Правильный щиток или огнетушитель?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс286, 19.04.13.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Духовка будет газовая:) У меня жена и на газовой готовит:super:
    Про автомат на улицу в щитке - о какой защите кабеля вы говорите? ВВГнг 3х4 если я понимаю 40А выдержит, а тут АВ 25А! Получается если по такому принципу защищать кабеля то и вводной кабель 2х6 надо защитить, повесив на опоре АВ:aga:
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да. Или, по крайней мере, довести мощную и одну из розеточных до коробки, выполнив подключение в щите. Не понадобится - затраты копеечные, зато если понадобится - все есть, колхозить не нужно.
    УЗО - всего три, S - на вводе.
    Со "щитом" муж не работал. S-УЗО и автоматы с "В" - это заказные позиции. У нас их тоже в магазинах нет.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кабель 4 кв. мм - автомат не более 25А! Кабель под защитой АВ 25А в течение часа должен выдерживать ток до 36А!
    Можно схему чуть упростить.
    эти линии объединить.
    Это как вариант. Как лучше - решаете Вы "по месту", ориентируясь на технологию монтажа, функционал, пожелания, финансы и т. д. [​IMG]
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Olechka
    По вашим советам:pioner: Схема выглядит так? :um:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Розетка на кухне 32А? Сечение провода?
    2. Что в щитке на улице? Сечение провода? УЗО обязательно.
    3. Все автоматы должны быть двухполюсными.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. Нет на кухне обычные 16А розетки. Три линии на кухню это мне посоветовали здесь:faq: Провод ВВГнг3х2,5
    2. Уличный щиток стоит в неотапливаемом тамбуре перед входной дверью. Там обязательно будет УЗО. Провод от РЩ до уличного ВВГнг 3х4. АВ хотел в уличном щитке поставить - сказали надо в РЩ:faq:
    3. А смысл?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Нельзя под 25А автомат ставить 16А розетки.
    2. Надо, чтобы можно было отключать и там, и тут. На улице поставьте дополнительно ИЕК ВН32 за 100 руб.
    3. Так надо.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. :faq::no:
    2. Смысл? Расстояние между щитками 5м.
    3. Кому и почему?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Защита должна эффективно пресекать втыкание в розетку 16А колодки-удлинителя с несколькими гнёздами и общей нагрузкой 5 киловатт. А такой удлинитель воткнут, не сомневайтесь, и это типичный источник пожара.
    Поэтому если Вам нужно больше 3,5 кВт на кухне - то либо несколько линий, либо одна линия и маленький щиток прямо на кухне. Мне больше нравится второй вариант.
    Могу обосновать только для дачи. Полное выключение дачного дома при отъезде делается внутренним автоматом: удобно, не под дождём. Полное обесточивание дома для ремонта вводной линии или конструкций дома вблизи ввода делается уличным автоматом на фронтоне, до которого добраться непросто.
    Проще искать причину срабатывания УЗО при замыкании ноля и земли. Больше ничего.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Сижу ищу селективное УЗО. Это то что мне надо?
    "Выключатель дифференциальный ВД1-63S 2Р 40А 100мА ИЭК" цена около 1000руб.
    А этот "Устройство защитного отключения Ф3311S селективное (тип S) 40А-100мА 220В 1P+N (Астро-УЗО Москва) около 4000руб.
    Разница в цене в четыре раза, стоит ли переплачивать?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, так.
    Про розетки и кабели. Если на кухню 25А на мощную линию, то 4 кв. мм и розетка на 32, 40 или выше, силовой разъем или колодка, клеммы в коробке - в случае стационарного подключения. Я бы остановилась на розетке или силовом разъеме - чтобы обогреватель включать.
    Кто говорил про 25А и 2,5 кабель? И, вроде, речи не было про розетку на 16А под 25А автомат.
    16А две линии на кухню - да, под 16А розетки для обычных потребителей до 3,5 кВт. Нужна ли мощная линия - не знаю, это решает Алекс286.
    Нужны ли две линии по 16А на кухню или хватит одной - не знаю, это решает Алекс286.
    Предложен некий простой, стандартный вариант, а вот что оставить, исключить, дополнить - это решает Алекс286. Как-то так...
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Селективность - не более чем удобство. Гарантия того, что при замыкании в одной ветке не будет обесточен весь дом. На безопасность не влияет. И случается это неудобство с отключением не каждый год, если обращаться с электрикой более или менее аккуратно.
    Лично для меня затраты времени и денег на поиски Аленького цветочка типа S не окупают создаваемые им удобства.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Наверное все-таки мне такой разъем не нужен. вместо него лучше линию на сплит протяну:nono: Хотя надеюсь, что утепление дома сделаю так, что он и не понадобится;) но на всякий случай пусть будет розетка под потолком:aga:
    Окончательный вариант схемы
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И тут я снова понимаю - что Я НИЧЕГО В ЭТОМ НЕ ПОНИМАЮ! :no: Читаю везде "надо селективное!", читал даже почему, но когда проблем и с электрикой, и с отоплением, и водопроводом, и с полами, стенами, крышей, вентиляцией и т. д. "выше крыши" информация плохо откладывается в голове:mad: Может селективное не обязательно?
