Правильный щиток или огнетушитель?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс286, 19.04.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет возражений.
    По S-УЗО. Есть возможность ИЕК купить - почему нет? Нет возможности собрать на бренде - можно на ИЕК, будет работать. Щиток простой, сборка моножилой вполне по силам электрику с низкой квалификацией, лишь бы он к работе отнесся добросовестно. Автоматы с "В" характеристикой - обязательно. Нет желания ставить 2р, можно обойтись и 1р, ИМХО.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем как-то, где-то, обо что-нибудь, чем-нибудь... Да. Но скушно... А про защиту от перенапряжений речь вообще не идёт. Все эти послабления и невзирания приводят к одному: срабатывает УЗО? - неисправно, обходим нафиг! :mad:
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Спасибо огромное. Посмотрел двухполюсные разница в цене не значительная - будем брать! :) Про электрика с низкой квалификацией :aga: им буду Я! С нулевой квалификацией, но с вашими советами! :super:А к работе ответственнее чем я сам для себя ни кто не отнесется;)
    И вам огромное спасибо! Не до веселья мне (с финансами) тут бы огнетушители чтоб не использовать и чтоб работало все:victory: Насчет перенапряжения читал и возможно поставлю УЗМ51, я правильно понимаю его ставить надо между счетчиком и УЗО селективным? :faq:
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Узм51 -вещь весьма спорная, некий недоразрядник с недореле и с какойто электроникой. в питающие сети я себе-бы ни за что не поставил, тем более бренды не делают ничего подобного
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И еще, форумчане, у меня будут стоять УЗО 40А! Если просуммировать АВ то получается 44А + 60А? Это нормально? понимаю что все сразу не включается, но может есть смысл Узо поставить (хотя бы противопожарное) на 63А? :faq:
    И еще вопрос для моего общего развития в части электрики в параметрах АВ и УЗО пишут: "характеристика..." "тип..." это разные параметры? Тип АС - это то же что и S?
    Вот например :"Выключатель дифференциальный ВД1-63S 2Р 40А 100мА ИЭК" и он же
    "Выключатели дифференциальные ВД1-63S (УЗО тип АС)"
    Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400
    Номинальный ток In, А 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80
    Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 100, 300
    Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IΔc, А 6000
    Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока АС
    Время отключения при номинальном дифференциальном токе, с 0,13 ÷ 0,5
    Число полюсов 2,4
    Условия эксплуатации УХЛ4
    Степень защиты выключателя IP20
    Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4000
    Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10000
    Максимальное сечение присоединяемых проводнов, мм2 50
    Наличие драгоценных металлов (серебро) г/полюс 0,5 ÷ 1,0
    Масса (2/4-полюсные), кг 0,2/0,4
    Диапазон температур
    -25 +40
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если "троица" (АВ, счетчик, УЗО) на улице - лучше не надо, ставьте прямо на входе в домовом щитке. И перед ним тогда уж рубильник ВН32 иековский на 63А за... 120 руб! Чтобы отключать дом из дома.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И вам огромное спасибо! На МС подписан на тему про УЗМ - убедительно пишут, что гуд! даже тесты проводят:hello:
    Все внутри дома!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО защищается автоматом ДО него, а после может стоять что угодно. У Вас автомат 32А. Так что 40А для УЗО - в самый раз.
    А вот 30мА УЗО лучше поставить типа А.
    А - реагируют на переменный и постоянный пульсирующий ток утечки.
    АС - только на переменный
    Селективность S - это задержка по времени срабатывания. Она сама по себе.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Окончательный вариант? Поменял УЗО на тип А. УЗМ в моем случае какой? И вводной автомат АС - это нормально? (есть возможность заменить:))
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы постоянно забываете, что УЗО типа А и типа S отсутствуют в свободной продаже в России. Да и под заказ не очень получается: ИЭК тип S в Питере не продают даже под заказ, а цена на другие марки совершенно бессмысленная.
    Как я понимаю, УЗО типа S обязательно в многоквартирном доме. Когда действительно надо гарантировать селективность, сохранение работы стояка при аварии внутри одной квартиры.
    Для частного дома это не более чем мелкое удобство. Причём общая селективность всё равно не гарантируется, потому что короткое замыкание всё равно может выбить все автоматы подряд, включая вводной.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    да ерунда эти тесты-при сильном перенапряжении слабенький варистор -стрельнет,при отключении реле-если подключена нагрузка (например-кондиционер или чайник)-контакты реле выгорят (посмотрите на дугогасители в автоматах-в реле их нет)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М или УЗМ-51М1.
    А где же 2Р автоматы?
    Селективное УЗО в данном случае не обязательно, можно обычное.
    Предполагаемое в уличном щитке УЗО лучше тоже здесь поставить перед 25А автоматом.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А обычное УЗО это с характеристикой АС?
    На счет УЗО для улицы - вы не путаете ПЕРЕД АВ 25А? Я думал вот так. Второй щиток это "набросок". Да и АВ 25А тип В изначально думал в уличном ставить - отговорили;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО без разницы где, только в уличном условия погодные хуже, наверное.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Блин я уже согласился, что так и надо и полез в интернет:faq:
    Характеристика "В" - Для осветительных сетей общего назначения;
    характеристика "С" - Для осветительных цепей и электроустановок с умеренными пусковыми токами (двигателей и трансформаторов).
    Что получается? Если "В" то при включении стиральной машинки, или холодильника, или блендера вырубит автомат? :no: :faq: Может все же "С"?
