Бактерии для ЛОС
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Близнец, 15.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Attack, на приаттаченном рисунке попытка сделать АУ. При отсутствии вентстояка запашок возле этой конструкции неизбежен - в первой септической камере не фиалковая вода. Бактерии засыпные для этого септика только попытка заработать лишних денег на торговле биопрепаратом - до биофильтра они не дойдут, будут работать в первой камере. Какие там продукты жизнедеятельности этих порошков и как они скужутся на работе очистного и что Вы получите на выходе, скажет только микробиолог - ни я ни продавцы порошок продающие этого Вам не объясним по причине незнания.
    По вопросам
    1. Имеет, век не каменный, на грунт воду не отвести после него.
    2. Я не знаю. Может просто зарабатывают деньги и на септике и на торговле биопрепаратом.
    3. Биоактиватор не зло, надо понимать что это, как работает, и сферу применения. То что написано в описании может написать любой колхозник прослушавший недельные курсы маркетинга.
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Септик выпускается не первый год, установлено их по Подмосковью и пограничным областям вероятно тысячи. Занимает десятую позицию в рейтинге по версии vlad msk.
    Насколько плох он или хорош в эксплуатации, к сожалению, выяснить не удалось - информации практически нет. Но уверен, что в случае серьезных косяков в работе "несерьезной" конструкции, "персональная тема" септика за время существования с 2006 года заняла бы не один десяток страниц.
    Как Вы думаете, если работа септика "по определению" сопровождается характерными "ненавязчивыми ароматами", такое могло быть возможным?
    Т. е., если я Вас правильно понял, бактерии к присутствию/отсутствию запаха отношения не имеют? Да и сама необходимость в них надумана и смахивает на банальную разводку?
    Вам, как специалисту, большое видится издалека. Подавляющее большинство в кривизне и ошибках различных септиков просто не шарит. Прокомментируйте, если не затруднит, косяки и "неуместный обвес" конструктива.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Чисто теоретически все нужные бактерии уже содержатся в фекалиях. А присутствие посторонних бактерий только сдерживает рост "натур-продукта", т. к. разные виды бактерий чаще всего между собой плохо уживаются, подавляя развитие друг друга. Но чисто практически в сети очень много жалоб на то, что септики и АУ после запуска воняют выгребной ямой на протяжении 2-3 недель. Я вот понятия не имею, что было в том пакетике, который я вылил в евробион. Впринципе, согласен, что прозрачная жидкость - это странно, бактериальная культура должна выглядеть как мутная суспензия, или сухой тонкий порошок. Я так же понятия не имею, повлиял ли этот пакетик на что-то, но факт - запаха выгребной ямы нет ни в евробионе, ни в месте слива (пока потребление воды низкое, вода сливается насосом под ближайшие кусты, колодец буду делать, когда душевую кабину подключу). В месте слива не пахнет вообще ничем. Под крышкой самой АУ ощущается слабый запах, но не выгребной ямы. Нечто среднее между запахом от раковины, которую прочистили вантузом и грязной кухонной тряпки для мытья посуды. Запах ощущается только если нос сунуть почти внутрь. В аэрационной части время от времени появляется пена, потом исчезает. Жидкость желто-коричневая, прозрачная, очень легкий осадок на самом дне банки, даже дно толком не закрывает, т. е. пока что про 10-30% активного ила речи не идет. Анализ стоков на выходе не делал, мне так и не подсказали, на какие показатели ориентироваться.
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Примерно то же самое, но другими словами, мне сказал представитель производителя септика.
    И подчеркнул: хотите чтобы в районе размещения септика и слива гарантированно не было запаха - применяйте биоактиватор. При "рваном" режиме работы септика - добавляйте биоактиватор регулярно согласно инструкции.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Attack, септик при сбросе на почвенную фильтрацию не пахнет. При наличии вентстояка. А и без него часто не пахнет. На открытый грунт с него сбрасывать нельзя.
    Про биоактиватор - давайте состав и фото продукта будем обсуждать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Attack, бактерии имеют отношение к запаху в какой то мере, поскольку у разных бактерий разные газы как результат жизнедеятельности. Но впроцессе очистки главное не запах, главное что Вы имеете на выходе в стоке и проценты.
    Все продавцы напирают на запах, видимо потому что других показателей предъявить не могут.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поэтому если сток все равно уходит на почвенную доочистку то зачем что то сыпать в септик? Один процесс подменяется другим, а на выходе все равно почвенная фильтрация.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Запах просто бьет по носу всем. А состав стока... ну водичка и водичка, кого из обывателей волнует, что там в ней... Плюс непонятна правовая сторона вопроса, если для питьевой воды есть определенный список контролируемых параметров и норм их содержания, то в обсуждаемом вопросе даже в этой теме мне все еще не могут внятно ответить, на какие показатели имеет смысл провести анализ стока, чтобы убедиться, нормально работает евробион, или нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Взвешенные вещества, колиформы, бпк, нитраты, нитриты, аммонийные вещества, фосфаты - кто то в теме про топас выкладывал анализы. Вроде набор стандартный. Надо санпин по оъране поверхностных вод глянуть - там были вроде нормы и контролируемые показатели.
  10. Надежда77
    Надежда77
    Надежда77
    Здравствуйте! Построили на даче туалет-скворечник. В выгребную яму вкопали бочку на 120 литров. По бокам высверлили дырки для удаления воды. Впопыхах перед отъездом на дачу, по неосторожности на рынке, купила препарат для туалетов akva_new.jpg . По истечении двух недель, приехав на дачу была удивлена запахом: сладкий, приторный, тошнотворный, как в голубых кабинках у метро :ogo: ... На бутылочке было написано, что надо добавлять еще порцию, через 1-1,5 месяца для поддержания эффекта. Однозначно, такой "эффект" мне не нужен. Вопрос: могу ли я залить через месяц другие бактерии? Не будет ли плохой реакции, если они вдруг смешаются? :faq: И еще, заглядывая внутрь "унитаза", мне показалось, что там идет процесс брожения. Так и должно быть?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надежда77, брожения быть не должно. Пробуйте другое что нибудь. Выбирайте свежую дату проихводства, строго соблюдайте инструкцию на упаковке. Пробуйте сухие препараты.
  12. Attack
    Attack
    Attack
    "ORO-fresh WC-Aktiv" - биологический очиститель септиков, производство - Германия.
    Из описания продукта:
    "ORO-fresh" - смешанная культура различных микроорганизмов, взятых из живой природы и размноженных на твердом минеральном носителе. Это концентрированная смесь бактерий, питательных веществ, аминокислот, минералов, ферментов.
    Грош цена 100-процентной очистке стоков, если от вони на участке глаза режет.
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Лето, больше стоков, брожение сильнее. Попробуйте добавить в яму препараты для выгребных ям. Ну и уплотнить крышку. Можно венттрубу вывести под землей подальше.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Attack, состава я так понимаю нет.
    Я помню в ресторане спросил официантку "А из чего у Вас салат весенний?" и получил потрясающе информативный ответ "Из многого".
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Даже в "детальном описании" не нашел. Видимо тайна за семью печатями.
    Официантка Вам попалась мудрая. Ответ вопросом типа: "Вам шашечки или ехать?", нередко приводит в замешательство.
