1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Осенний дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvijok, 19.04.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Между тем неожиданно зацвела вишня, причем оба дерева сразу. Вдоль оградки посадили смородину, жимолость и еще какие-то цветы...
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Провели простейшую электрификацию бытовки.
    Решил, что раз все равно сверлили фундамент под канализацию, заодно нужно вывести кабель для сарая. Устроили три лампы - по одной в каждом отсеке, розеточный блок для плитки, холодильника, чайника и уличный фонарь, который будет освещать зону огорода - мангала.
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Наткнулся тут на интересный калькулятор https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Занес данные своей кровли, и, если я ничего не путаю, вроде бы она вполне удовлетворяет нормам. Так что думаю, с крышей, по крайней мере, теплопотерь не должно быть. Все цифры зеленые.
    Теперь вот задумался, а не сделать ли таким же образом и пол?
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Жена занималась посадками - зелень, морковка, редиска, огурцы, капусту, помидоры, кабачки, картошку, - я в шоке! По моему заказу только дыни!
    Вишня вся в цвету, клубника тоже. Неожиданно зацвела свежепосаженная антоновка!
    Также распустилась сирень, которая была первым посаженным деревом на участке, но она, вот те на, оказалась Белой, а совсем не маршалом Жуковым, как было обещано.
    К кедру в компанию нашел валун. Ну и вокруг посадили колокольчики.
    Кроме того посадили еще пару слив, смородину и подсолнухи.
    Просто колхоз какой-то!
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Зашили вагонкой потолок. Пена оказалась довольно жесткой, счищать и резать ее было непросто.
    Лучше всего подошел большой нож и пила.
    Вагонку покрасили белой матовой Эмалью VGT в два слоя и, наконец, сняли верхний ярус лесов.
    Более или менее открылось пространство. Пока еще не все, но головой биться о всякие деревяшки уже перестали!
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    В прямом смысле начали собирать котельную. Теперь уже готов полноценный ввод воды в дом. Греющий кабель - 2 метра, вводной кран, промывной фильтр, 3 аквастиля по 20 литров с ватным ниточным и угольным фильтрами, счетчик, насосная станция Джилекс с гидроаккумулятором на 25 литров, датчик сухого хода насоса и прямая труба в обход станции на коллектор. К нему пока подключена только одна труба к наружному крану на полив.
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    три фильтра можно ставить только после станции
  9. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Это, наверное, да, но у меня центральный водопровод в поселке. Там на входе уже есть давление, правда, не очень стабильное, как показывает манометр на входе, оно все время циклично скачет от 2 до 4 атмосфер. Впрочем, это и до того было видно по поливу, струя шланга все время менялась. А на станции набирается до 5 со временем.
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    По опробованной в прошлом году технологии сделал звукоизоляцию мансарды - мембрана, урса для детских спален и пленка. Дорога к настилу пола открыта.
    А возле волуна у кедра зацвел колокольчик.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Читал, что фановый нельзя так заужать - будет срывать "затвор"
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    поддерживаю, все в один голос говорят что фановая должна идти своим диаметром.
    @Dvijok, лучше проконсультируйтесь еще
  13. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну вот и проверим опытным путем, будет или не будет срывать!
    Потом расскажу обязательно.
    Но до туалета на первом этаже еще далеко, а для вентиляции септика, полагаю, вполне подойдет.
    Если уж совсем окажется критично, в чем я сильно сомневаюсь, то клапан поставлю.
    В любом случае - нет проблем! :super:
  14. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Очень красивый домик, а утеплять дом для ПМЖ не планируете?
  15. Nazar4ik
    Nazar4ik
    Nazar4ik
    Великий новгород
    Скинте сколько материала ушла на него)
