1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Осенний дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvijok, 19.04.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Провел еще один эксперимент. Теперь с полом.
    Сначала промазал лаги неомдом в два слоя.
    Потом проложил лаги снизу пеноплэксом по всей площади пола.
    А потом была пенная вечеринка. Надули на пеноплэкс между лагами пеноплиуретан с закрытой ячейкой примерно 8-10 сантиметров. Кроме того ППУ закрыл внутри все пространство между фундаментом, подкладочной доской и первым венцом. Короче, получили сплошной утепленный пол, защищенный от влаги и всего прочего.
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Озаботился верхним светом в мансарде.
    Нашел на авито классные недорогие светильники - распродажа была с витрины в закрывшемся магазине.
    Ну и к ним ретропроводку, чтобы не связываться со всеми этими кабельканалами. Когда ее не очень много, то нормально выходит.
    Нижние провода с розетками уберу в большие плинтусы вдоль пола. А то на ретророзетках разориться можно!
  3. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Dvijok, на фото пола у Вас получаются "корыта" между балок. Какое будет покрытие пола?
    Не будет ли теплый воздух осаждаться конденсатом в эти корытца?
    ИМХО, я бы напылила снизу - то есть как если Ваши полы "перевернуть". Тогда балки частично непокрытые пеной были бы в одном температурном режиме, а пеноплекс был бы сверху по балкам сплошным перекрытием.
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Снизу, безусловно, было бы лучше. Это понятно. Но у меня места там не было. Там нужно больше пространства, хотя бы метр. И проходы внутри фундамента. У меня же он клеточками под всеми стенами. Так что сделал так. Иначе не получалось.
    Думаю, что конденсата там никакого не будет. Потому что это уже теплый контур. Там вроде бы должно быть тепло. Потом эти корыта будут работать как вентзазор. Проветриваться хорошо будет. Можно даже дырок полу навертеть... но этот так фантазия уже...
    Даже если что и выпадет, то ППУ влагу не впитывает. Ему все равно. Так что высохнет.
    А пол кладется шпунтованная доска камерной сушки. Скоро фото выложу.
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Нарисовался тут некоторое время назад небольшой косяк кровли. Обратил внимание, что угол эркера внутри дома чуть потемнел. Не мог понять отчего это происходит и вот выяснил. :faq:
    У нас временами дуют очень сильные ветры как раз в эту сторону. Если он совпадает с сильным ливнем получается практически горизонтальный дождь. И как раз в один из таких дождей я из окна увидел, как вода прекрасно заливается под планку примыкания. Несмотря на метровые свесы крыши. Вроде все предусмотрел, но вот так вот получилось...
    Я как-то не задумывался, но щели на самом деле огромные. И вот вода в них попадает, уже под планкой примыкания по черепице стекает вниз к перерубу, там накапливается и уже внутри переруба по углу стекает вниз. Такая вот фигня! :mad:
    Короче решили проблему так. На соседнем участке киргизы клали крышу, я одного попросил помочь. В результате для начала закачали пену, в принципе, это можно было и не делать, но решил, что пусть будет лишняя преграда. А потом взяли самоклеящуюся алюминиевую ленту как раз для таких случаев и прилепили ее вдоль планки с заходом на черепицу. Ну и обжали ее, естественно. Потом для надежности еще зафиксировали ее крышными саморезами. :victory:
    Осталось теперь следующего косого ливня дождаться, чтобы оценить результат!
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Чего то мне кажется, что планка примыкания у Вас перевёрнута. Поэтому и затекает.
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А вот, кстати, может и да... :hello:
    Сейчас только обратил внимание. Может рабочие накосячили, а я не обратил внимание сразу. :mad:
    Но не отрывать же теперь все.
    Ну и не факт, что при сильном дожде, что-то изменилось бы, там реально душ был.
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    вот выдержки из инструкции по монтажу пристенной планки, которая должна полностью перекрывать гребень волны
    то же касается планок примыкания:
    верно сделано
    и неверно + решение:
    з. ы. рабочих выпороть:super:
  9. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну вот, наконец, постелили пол. Уже не надеялся в этом году. Денег вообще нет - стройка это жуткий пылесос, плюс все лето на ней работал. Но все-таки еще одолжил и закрыл полы шпунтованной доской камерной сушки. Теперь хоть есть вероятность того, что никто ноги не сломает, прыгая по лагам. А то за 3 года подустал уже от этого...
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Дима, а с какими мужиками Вы это обсуждали?
    Мне вроде сказали, что достаточно заземления от щитка, и включить котёл в розетку с заземлением...
    Вообще, как именно принимали заземление в результате ? - не нашла пока в Вашей теме, - поищу, конечно, ещё :|:
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Я тоже с мужиками обсуждала :hello:От пробоя на корпус ставим УЗО отдельно на котел, вилку в розетку с заземлением (линия от этого УЗО, на нем один потребитель- котел)
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Обсуждал с теми, которые заземление делали, с электриком местным... на самом деле, кажется, что в разных местах по-разному может быть...
  13. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Лестницу в этом году вообще не планировал делать. Но вот радость - соседка решила себе заказать новую - деревянную, а та что стояла - лестница "Престиж" из Леруа-Мерлена в ее дом ну совсем не вписывалась. Там ступени были запредельной высоты. Ну и отдала ее мне в подарок. Кое-какие детали пришлось докупить - но на общем фоне - это мелочь.
    Ступени решил пока не ставить - до шлифовки и покраски зала в следующем году. Но вот каркас уже собрал и временно дощечки из обрезков поставил в качестве ступеней. Ходить стало гораздо удобнее.
    Планировал, конечно, П-образную лестницу себе в дом, ну не суть пусть будет"Г"!
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Наконец, установил перила на крыльце и террасе, заказанные еще в прошлом году.
    Клеить, правда, не стал - просто сами легли прочно.
