1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Осенний дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvijok, 19.04.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Вот по спецзаказу жены устроил!
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Dvijok, а можно спрсить, на крайнем фото котельной фильтр, он для всей воды или на отдельный элемент? :)
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Это полифосфатный фильтр. В инструкции к котлу написано, что рекомендуется ставить на входе в котел. Он для горячей воды. Делает воду мягче, накипи меньше внутри, и так далее. Правда, пить такую воду не рекомендуется. То есть, если наливать в чайник или суп варить, то можно только из крана холодной воды. Для всей воды у меня на вводе в дом стоят средние стандартные колбы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204084/page-30
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Большое спасибо, мне просто через год это еще предстоит :)
  5. NitroExpress
    NitroExpress
    NitroExpress
    У нас как раз так сделано. Гравий не уходит, но за лето на него наметает семена травы которая благополучно на нем прорастает. Если нужно будет чтоб дорожки и площадки выглядели как на картинке, придется постоянно их пропалывать...
  6. daed1524
    daed1524
    daed1524
    Moscow, Russia
    Ураганом опрысните и вуаля!
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Или Торнадо :)
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Уложил ламинат, в общем, на дом стало похоже уже!
  9. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Здравствуйте!
    Если не секрет, где взяли часики, которые запечатлены на четвертой фотографии?
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да какой секрет! Зашел в магазин под названием Ларес, там всякую фигню для дома продают... Ну и попались под руку обычные китайские часики! Еще белые вроде такие были...
  11. NitroExpress
    NitroExpress
    NitroExpress
    От Торнадо трава просто желтеет и жухнет, но остается на дорожке. Все рано нужно руками пропалывать. Этим летом все таки попробую бетоном их залить...
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Бетон - лучшая основа!
  13. daed1524
    daed1524
    daed1524
    Moscow, Russia
    Глифосат (ураган) убивает траву полностью, нарушая процесс фотосинтеза. Я два года назад травил хвощи - люто. Почти метровые корни чернели по всей высоте. Лысины на газоне оставались еще в прошлое лето. Хотя написано что в почве разлагается в течение суток. Конечно полностью не уничтожил, но газонная трава уже потом его забила и голову поднять повторно не дала.
    Лирическое отступление: Монсанто кстати придумало ГМО кукурузу, устойчивую к этой дряни. Её можно опрыскивать с самолета глифосатом (у них это раундап) - сорняк весь дохнет, а кукурузе хоть бы что :). И наверное уже продают в супермаркетах и в пиво добавляют :)
    После усыхания достаточно убрать. А насчет бетона правильно. Еще советую задуматься над гидроизоляционной мембраной. Трава прорастать не будет и соль просачиваться тоже. Я не сделал и жалею.
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну вот, наконец, собрали кухню, о которой разговоров было последние несколько лет!
  15. NitroExpress
    NitroExpress
    NitroExpress
    Мембрана как раз есть - проложена под слой гравия. Толку вот от нее мало - трава растет из земли и песка который был с гравием.
    А вот "Ураган" надо будет попробовать...
