1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Осенний дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvijok, 19.04.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Короче, следует, что выход один.
    Поскольку у меня профбрус, надо герметить! Причем на фронтонах наверху.
    А вот в чем вопрос - герметить снаружи или внутри? Как лучше?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы все же не исключал (про тип Вашего утепления знаю) наличие ходов через подкровельное пространство и вентиляцию. У нас однажды обращался с такой же проблемой заказчик, решали именно в узлах кровли -сетка вентилируемого конька от УФ приказала долго жить. У меня в этом году, именно осенью та же беда, когда приезжаешь на дачу на выходные собираешь урожай из дохлых мух на втором этаже буду изучать причину следующим летом, пока же протравил все изнутри аэрозолью направленного действия в районе конька. Пока помогло.
    Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/42521/
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо! Тему изучил, но ничего конкретного там так и не нашел... Будет интересно, что у вас получится. По моим наблюдениям мухи лезут из зоны конька и верха фронтонов. Если помните план дома больше всего в большой спальне на втором этаже, как раз где верх фронтонов. В маленькой комнате на втором этаже, где тоже много кровли и нижних фронтонов мух вообще нет! Также много с противоположной стороны тоже наверху. Мне кажется, что все указывает на конек - фронтоны! Причем еще по спальне - количество мух постоянно и не менялось последние три года - ни с утеплением кровли, ни установки окон, ни дверей, пирога пола. Вот есть они там и все. Хотя по логике с каждым разом меньше должно быть. Беда...
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну что, пока все идет по плану, только вот ледяной дождь оборвал провода.
    Выяснилось, что одни аккумулятор на 100 ампер держит газовый котел в рабочем состоянии не больше 10 часов, а так и еще меньше. Пришлось докупить второй и еще небольшой генератор на 3 Квт.
    Теперь можно долго продержаться, если что. Вода не замерзнет.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Как Вам daewoo? Стабильно работает?
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да вроде ничего. Особо пока не пойму, но по первым наблюдениям нормально. Обкатал, масло поменял. Заводится нормально. Напряжение вроде не прыгает. Все в доме работает. Я с генераторами раньше не сталкивался, так что сравнить не с чем. Но жалоб пока никаких нет.
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну что, зима прошло спокойно, но не без происшествий!
    С одной стороны оторвало водосток снегом. Я там почему-то не поставил снегозадержатель, а снега было много.
    И, наверное, из-за него же слегка выперло стену с перерубом. Его просто внутрь вогнуло. Так вот и думаю, что теперь делать, исправлять или так и оставить?
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не приятно:(... Стену выгнуло водостоком, это кажется просто нереальным. И думать теперь надо как исправить, про оставить так и мыслей нет, только в шоковом состоянии такое думается... Но прежде, чем править нужно найти причину, водосток под сомнением. Что ещё могло повлиять, покажите на плане где это место. И как быстро обнаружился "сюрприз". Проснулись и сразу заметили или не были месяц, приехали, а тут такое...
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Dvijok, а это точно не из-за разных температурно-влажностных режимов внутри и на улице?
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    С водостоком это не связано! Из-за него же - я говорю про снег и его вес, которого на крыше было слишком много.
    Сюрприз, скорее, появился плавно, хотя за какое время это все получилось, точно не могу сказать, ездил все время, и вот вдруг заметил.
    Температура и влажность внутри и снаружи, естественно, разная. Внутри все время около 20. Снаружи полный набор зимних вариантов.
  11. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    На плане это второй этаж возле окна.
    В общем, понятно, что это дерево. Первый сезон с постоянным отоплением.
    Хотя срубу уже и больше трех лет, но вот его и крутит, и вертит...
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Итак, исходные данные, приступаю к отделке ванны!
  13. yrtimD
    yrtimD
    yrtimD
    Уважаемый @Dvijok, подскажите как перезимовали? Много газа ушло? Не продувался ли где-нибудь брус?
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Перезимовал нормально! Топил постоянно, в зале держал 17 все время, когда приезжал, подогревал градусов до 22. По газу вышло значит декабрь, январь, февраль по 3000 р. максимум примерно. В общем, нехолодно, но местами углы все-таки продувало. Это не сильно мешало, но если близко подойти, то чувствовалось! Поэтому обратился к Петровичу. Он мне прислал рабочих и они проштробили углы и замазали, сейчас найду и выложу фото.
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    На первом фото проштробили и шнур вставили это вилатерм.
    На втором - сену правят и уже замазали герметиком!
