1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Осенний дом со вторым светом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvijok, 19.04.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну это не совсем вход - это летний выход на террасу и в сад.
    Летом удобно - на террасе можно обедать...
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну во-первых, у нас примерно так дома в квартире сделано. В целом, удобно, никаких неудобств не возникает...
    А во-вторых, хотелось мойку ближе к котельной расположить.
    Но еще можно все переделать, есть над чем подумать.
  3. Natali*
    Natali*
    Natali*
    @Dvijok, Извините, если чем то задела... совсем не хотела посягать на вашу кухню в квартире :)
    Просто обязательно почитайте про рабочий треугольник.
    Прочертите сами кухню еще в разных вариантах...
    Удачи
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо!
    Да я ничего и не говорю, этим и занимаемся, пока время есть. До кухни еще очень далеко.
    Почитаю, обязательно.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @ZlobnayaPony, Вы правы 100%, по правилу линейки д. б. так (озвучу сразу минималку в размере по столешнице при стандартных 60см плите и высоком холодильнике) 30см столешница, 60 плита, 45 столешница, 60раковина, 45ПММ (крыло мойки над ней) и 60 холодильник ИТОГО: 3м, из которых 2,4 столешница. "Треугольника" у ТС точно не сделать;), это на угловых кухнях дело обычное...
    @Dvijok, у Вас мойка с краю, хоть и не привычно, но мыть в ней думаю удобно, углов нет рядом, хотя кто-то наоборот любит облокотиться на стенку и мыть посуду в углу... Но раз дома уже стало всё привычным, то стоит ли менять? ;) Если да, то продолжу:|:...
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Попробовать-то можно что-то придумать...
    Вот возникла идея пустить слева там, где лестница шкафы по полу. Сверху там, понятно, ничего не будет, а вот внизу, почему нет? Там получится буква Г. В самый угол фильтр, у стены мойка, у лестницы посудомойка и шкаф...
    Надо попробовать нарисовать будет.
    Вот на картинке ниша для кухни хорошо видна. А ступени лестницы можно с начать с другой стороны и к шкафам можно тогда с двух сторон подойти будет.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хоть бы галочку поставили... не могу понять по какой стене кухня:|:, шампанское-мартини-куантро и так три дня:)]:aga:
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Извиняюсь, не подумал... ром, виски...
    Теперь должно быть сразу видно!
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А до этого она где была? И какие габариты сейчас в новом местоположении? Раньше 2,8м, сейчас не меньше?
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Она тут и планировалась с самого начала. Стена 3150 до двери справа 1800.
  11. Natali*
    Natali*
    Natali*
    @Ирина7,я поняла, что там треугольника не получится. :) (хотя автор уже вроде и угол хочет сделать около лестницы, а можно и от двери. как бы закругленный сделать, но без верхних полок, что бы пространство не загромождать... Но, конечно, как автор сам захочет. :)
    просто указала ключевое слово - "рабочий треугольник", если в инете забить - сразу все нужные варианты высвечиваются для прочтения и про линейку в том числе.
    меня просто всегда поражает работа "чертильщиц" в салонах
    ну ведь знают как правильно (они же это проходят) - как надо, как эргономично и никогда человеку не предложат хотя бы варианта 2-3 на раздумья. Понятно, заказчик приходит и говорит как хочет (ну может не знает он про более удобное расположение мебели).., а ему так и рисуют.
    кухни для меня прям любимая тема :)
    @Dvijok, а холодильник к лестнице нельзя переставить?
    слева направо (ну или можно так же но справа налево и холодильник там же где и есть сейчас), если говорить про вариант линейки
    60 холодильник, 45 столешница (ложки-вилки), 45-50 раковина, 60 рабочая поверхность, 60 плита, 30 столешница (например для чайника)
    итого 305см +к этому (примерно 10-15 см для зазоров при открывании холодильника и так скорее всего могут понадобятся зазоры, фальш-панелями закрытые..)
    Потом еще есть нюанс, опять же на личном опыте освоенный (не навязываю)
    это сушка (верхние полки)
    По моему опыту сушку лучше делать только на нижнем ярусе полки. Просто многие "чертильщицы" в салонах делают сушку. как бы в два яруса, а не думают, что человек просто не дотянется без табуретки до второго яруса. У вас полки верхние открываются в обе стороны (как шкаф), соот-но сушку лучше сделать на одном нижнем ярусе, верхним вы пользоваться будете редко, там просто полку можно сделать - посуды больше поместится или еще чего положите). Но... если полка-сушка 60 см. то может не хватить такой ширины для чашек и 3 комплектов посуды
    Вы не рассматриваете полки с открытием вверх? т. е. горизонтальные. Можно сделать одну сушку горизонтальную (80-90 см шириной - не помню точно сейчас какой максимальный размер в кухнях, где вы чертили, но 80 точно есть ширина), она будет очень удобна и у вас там все поместиться должно (но тут конечно надо смотреть какое кол-во человек в доме, как вы храните посуду, сколько комплектов в ходу..)
    сушки у них идут как бы ... в базе с 2-мя ярусами, но можно попросить сделать на втором ярусе полку просто, я решетку для чашек они вам отдадут, ее можно потом будет приспособить и скомбинировать с решеткой для тарелок). Короче, я за сушки в виде горизонтальных полок, в один нижний ярус. Я вас, наверное, запутала :)) Еще раз повторюсь - не навязываю. просто рассмотрите вариант такой - не подойдет. значит не подойдет :)
    и еще. если все-таки остановитесь на варианте кухни-линеки, то для экономии раб. поверхности оч. хорошо вписываются мойки нижнего крепления и смотрятся они очень аккуратно
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Dvijok, Почти так у меня в квартире, только после плиты не 30см, а 60;) и зеркально. Холодильник, ПММ, мойка, ящики, угол для кастрюль:super:, плита, ящики. По стене холодильника 60,60,60,60 Крайние высокие, середина ниже, вытяжка только на 90см. Поэтому и крайние шкафы разбиты на 2 дверцы по 30см, чтобы открылись. Если вытяжка 60см, то и 50 дверца откроется. Последний шкаф не на каждый день;).
    Над раковиной сушка 60см, причём как раз в два яруса, внизу тарелки, сверху бокальчики, потом 60 - "чай-кофе, сахар, чашки", потом 60 - "специи, мелочёвка", в последнем запасы посуды, салфеток и лекарства:aga:...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Размеры забыла вот
  14. Natali*
    Natali*
    Natali*
    извините, а можно сразу после холодильника размещать посудомойку? (на практике такое было?)
    кстати .. в той компании от которой чертеж, утверждают, что нельзя...
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Обычно посудомойка вставляется между двумя одинаковыми по высоте тумбами и столешница лежит на них. при разновысоких шкафах надо будет делать опорную перегородку для столешницы. При использовании стандартного фасада на 45 см, торец этой перегородки будет видимым. А в случае ИКЕИ используется фасад "на 50" и торец перегородки прячется за ним. :hello:
