Дом с мезонином - советы приветствуются
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НатаНика, 19.04.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А вот этот узел архитектор на что опирает? На столб?
  2. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Ни на что не опирает. Приваривает с двух сторон, и все.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. А могут они изготовить бревна длиной 6,4 м? Чтобы, например, выложить цельную стену на втором этаже от переруба до переруба? Концы этих бревен класть в замок в перерубы?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я не конструктор, но если настаивать на деревянных лагах перекрытия, то решение с установкой подпорного столба в этом месте поможет. Это - строго мое имхо.
    Не все еще готовы видеть столб с компенсатором в интерьере.
  5. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Не знаю. Могут, наверное. Только это песня долгая - пока там в ангарске разберутся, могут они или не могут, да еще разбревновку перерисовать, да ждать, пока придет.
    Весь домокомлект-то напилен уже.
    А вот скажите, почему нельзя делать так с одной балкой-двутавром? Мне почему категорически не ндра рама сварная - потому что она в разных температурных зонах будет. Девица с косой одновременно и в темнице и на улице. А так она была бы вся в тепле.
    Ну, это так. на мой обывательский взгляд. Может, это вообще все фигня.
    вот и я не готова. *завздыхала*
  6. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    А, еще вот что. Дачка - летний вариант. С ранней весны до поздней осени. Возможно, в теплые зимние длинные выходные пару раз приедем. Вдруг это важно)
  7. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Так, если вы молчите - не молчите (с)
    Нелидова. Нелидова. *заклинает* Насоветуйте мне что-нибудь. Мне ей-Богу, страшно нужны Ваши советы, такие они распрекрасные всегда.
    (Я б Вам приз какой-нибудь выслала, за участие и неравнодушие, и креатив. Но убей Бог, не представляю, что Вам может быть нашего нужно. А термофоровскую (или теплодаровскую?) печку Вы уже купили)
    Если вы не хотите, чтоб я также заклинала всех по очереди - ОлегЕла, Урфина Джюса, ККИ, Александра 2011 и всех других хороших и знающих людей - выходите добровольно)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Наташ, надобно пояснить, что эти балки отнюдь не смертельны. Это рассуждения на тему, как сделать по-лучше. Все уже предложили свои варианты. Ничего более достойного, чем Ваши балки никто не придумал. Оптимальный выход со столбом тоже не исполним, так как под ним нет фундамента. Так что делайте так, как запланировали, и не морочьте себе голову. ;)Только проверьте сечение балок на провис
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я, конечно, польщен, что оказался в ТАКОЙ компании :aga:, но я не спец...я чтец. Но за Вашу ситуацию переживаю, как и остальные.
    Я никак не пойму, есть ли у Вас возможность отказаться от железок. Судя по Вашему рассказу, я так понял, что наличие железки определяет наличие дома и соответственно, мы сейчас обсуждаем не то.
    Давайте снова сформулируем задачу (наличие железки не обсуждается):
    1. Какая должна быть железка?
    2. Как облагородить/правильно закрепить/правильно положить железку?
    3. Выдержит ли железка такой пролет?
    На какой из этих вопросов нужен ответ? (или сформулируйте свой).
    Или все же есть возможность отказаться от железки?
    З. ы. И поясните, пжл, это фото одного участка (как я понял)? До и после? Если да, то как же жаль такую красоту [​IMG]
  10. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Ну то есть - таки раму имени фашистской германии? Или одну балку с бревном?
  11. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Ну конечно, это фото одного и того же участка)
    Как было, как стало. Как будет (чем все кончится и сердце успокоится) – тоже могу выложить, но там рисуночки… а визуализации, как известно, позитива добавляют мало..)
    Теперь про железки. Если делать раму, то я представляю себе так. (наверняка неправильно представляю, но вы меня поправите)
    1. Какая она д. б., у меня написано – двут. 45Б1 и двут. 30Б2.
    2. Как облагородить – зашить доской, больше ниче не могу себе представить. ну. или можно двутавр выкрасить в красный цвет, например ..мол, такой дизайн. Как правильно положить – стесанная площадка на бревне.
    Как закрепить – ну. я не думала, но наверное какими-то дюбелям.
    болтами..скобами?
    3.Выдержит железка наверняка.
    Формулирую свой вопрос – я не могу совсем отказаться от металла в дереве, сил начинать эпопею по второму кругу у меня нет просто, но я могу попытаться как-то модернизировать это решение – с метал. балкой в виде перекрытия.
    Что меня смущает и пугает – то, что на металле будет образовываться конденсат. И, соответственно, течь ржавым водопадом по стенам. Прям так и вижу эти унитазные потеки. Если заизолировать балку вусмерть, то ржа куда будет выходить? ей не будет выхода, она съест этот двутавр и потолок торжественно обрушится нам на голову. И как ее заизолировать? Ну покрасить. Еще?
    Если надо выбирать между обрушением потолка и унитазными потеками – я однозначно выбираю обрушение, там я может, выживу еще, а ржавых потеков мне точно не перенесть.)
  12. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Точно несмертельны? прям отлегло) Елена, спасибо!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не вижу повода радоваться пока... Не пойму - домокомплект готов, а что в этом месте-то у них по проекту? С самого начала запроектирован двутавр? На какой высоте его планируется класть, он будет в помещении 1 этажа? Не пойму, схем крепления двутавра этого нет у них, зато "домокомплект весь готов"...:faq:
  14. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Готов - в смысле напилено дерево - для сруба и фронтонов. такой чтоб прям вот документации - с крышей, полами и фундаментами - нет.
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Перед установкой, покрыть "толстым слоем шоколада"...тьфу, краски (есть достойные краски, которые будут спокойно исключать попадание воздуха и образования конденсата непосредственно на метале). Тем более, у Вас не будет на него суперагрессивной погодной нагрузки. Краска, так же, "смягчит" возможность образования конденсата, по крайне мере его количество.
    О дальнейшей декорации, подумаете после сборки.
