1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Я тоже не лез в их работу, т. к. по себе знаю, когда под руку лезут, ни к чуму хорошему это не приведет.
    Тут проблема в другом, эти работяги и понятия не имели как надо ставить окна, вот и всё :(
    А я, в своё время, о проблемах установки, и подавно, ничего не знал :(
    И теперь, когда в "фирмах", я интересуюсь, профилем, производителем, стеклопакетом, фурнитурой, энергосбережением и к тому же, которому не надо отливов, откосов, подоконников и установки на меня смотрят, мягко говоря, странно :nono:
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    По весне начал заниматься водоснабжением.
    Нашел и откопал трубу.
    Рядом оказалась газовая труба.
    Прокопали траншеи, поставили колодец, уложили трубы.
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Закончили с водой и канализацией.
    Поставили два счетчика на полив и домовые нужды.
    Закупились базальтовым утеплителем Parok.
    Очень понравился утеплитель, практически не колется.
    Очень упругий и держит форму.
    Утеплили пол снизу 150мм, поставили ветрозащиту и зашили б/у досками.
    Работа муторная и неудобная, не до фото было :)
    Затем обмотал 3мм подложкой под ламинат водопроводную и канализационную трубы, соорудил короб из досок 1х1м и засыпал доверху керамзитом.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    По весне вставил окна Brusbox. Профиль точная копия Rehau, а стоимость радует :)
    После воды перешли к обрешетке под сайдинг.
    Бруски пилил на самодельной циркулярке Интерскол 2 Квт.
    Обтянули ветрозащитой и набили обрешетку.
    Попутно сделали крылечко и поставили дверь :)
    Соорудили леса и зашили фронтоны.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Навесили сайдинг.
    Все углы и украшательства из металла.
    Посадил чубуки и четыре куста винограда, на следующий год думаю попробовать :)
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Начали делать внутреннюю обрешетку под гипсокартон.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    А это мой помощьник :)
    По весне сделал циклон.
    Даже не знаю, как бы я без него обходился.
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Что за сайдинг? Сколько на него ушло денег? Почему не стали сразу на осб его прикручивать? Стыки сильно видны?
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сайдин - Альта сайдинг, цвет - кремовый, брал зимой ушло около 18т.р., сейчас, кстати, он подешевел :(
    На уголки, откосы, отливы ушло еще около 15т.р.
    Стойки делал из строительного леса, он очень кривой и косой :)
    Поэтому ОСБ был волнами, подозреваю, что и при прямых стойках волны присутствовали бы, т. к. заметны "горбы" между стойками. Еще обвязка была кривовата. Да и вент зазор вроде как обязателен.
    В общем выводил обрешеткой плоскость и вент зазор, заодно.
    Стыки с пары метров практически не заметны, по сравнению с разделительной Н планкой они невидимы :)
    Да и экономия материала существенна.
    Это фото сделано метров с трех, со стороны с которой виден нахлест, с другой стороны они не видны совершенно.
    Места нахлестов обвел красным, т. ч. судите сами.
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Закрыл два окошка, осталось просиликонить.
  11. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, а можно просьбу? Сфотографируйте откосы окон с близкого расстояния.
    И можно описать из чего и как их делали у меня прям делема с ними.
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сегодня, если не забуду, сфоткаю.
    У меня не образцово показательные откосы, но с расстояния в глаза не бросается :)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если ТС не против, то можете как вариант глянуть здесь мои https://www.forumhouse.ru/threads/227430/page-5#post-10290964.
  14. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Если я правильно понял у ТС виниловый сайдинг, а у вас металл...
    Имею интерес только к закрытию виниловых откосов
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Тогда вынужден вас огорчить, у меня тоже металл :)
    PS винил брать не стал, т. к. выходит дороже.
