1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Тогда вопрос снимаю... не актуально
    PS А можно разброс цен на ПВХ и металл, у себя как не считал винил все равно выходит дешевле
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    У нас 1кв.м гнутого металла стоит 550р и делают его по твоим размерам, а винил нужно покупать трехметровыми планками.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Спору нет, но дороже, и нужно делать точную обрешетку вокруг окна, а я жадный и ленивый :)
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    там и не нужна обрешетка...после установки окна перед запениванием устанавливается "четверть" которая и служит креплением и финишной планки и околооконной планки, кроме того "четвреть" не дает пене вываливатся наружу и на эту самую четверть так же удобно заводить гидроветрозащиту...жадные и ленивые не делают вентзазоры там где они не нужны...:)] по поводу стоимости если есть разница с металлом, то копеечная...ну тут выбор сугубо индивидуальный конечно
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Мне было проще делать из метала :)
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Залили отмостку, установили панели цоколя.
    Залили по маячкам стяжку 0-10 мм, чтобы выровнять поверхность под ОСБ.
    Раствор делал 1:1:4 (плиточный клей ceresit, цемент, песок).
    Оставил под пленкой на несколько дней.
    Если и растрескается под ОСБ, то не страшно, главное, чтобы было ровно.
    Продолжаем делать обрешетку и утеплять потолок и стены.
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Что за панельки не подскажете? симпатишные!..
    м-м-м... а на потолке и полу это я надеюсь полиэтилен только для того, чтоб пыль не летела? ведь правда это не пароизоляция? :aga:
  9. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Учите матчасть:hello:
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Панельки из металлопрофиля, называется пластушка :)
    Они дороже обычных, на них нанесена грунтовка, потом рисунок, покрытие довольно прочное.
    А на потолке полу и стенах полиэтилен используется в качестве пароизоляции.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот как продаваны пароизоляции зомбируют людей...
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Это точно, да еще и какую нибудь мембрану продадут :)
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Продолжаю делать выравнивающую стяжку.
    Маячки делаю по саморезам. У саморезов шляпки маловаты, делать маячок ужасно не удобно, но дешего и высоту стяжки можно делать от нуля до "бесконечности", что положительно сказывается на расходе материалов.
    Состав раствора такой 2 цемента, 1 клея ceresit СМ11, 7-8 песка, пару капель фери, три майонезных ведерка воды.
    Получается ровненько, пока ничего не срипит.
    После укладки ОСБ 9 ходить очень приятно :)
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Газовики торопят с подключением газа, пришлось все бросить и устанавливать котел и радиаторы.
    Кинули на угол гипсокартон, повесили котел, установили радиатор.
    Протянуть отопление по всему дому нет времени, решили поставить один радиатор, сделать первый пуск, а на зиму все законсервировать.
    Ну и трошки вина поставил, на следующий год должно хватить :)
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Mahtaha, гипсом сами обшиваете или наемные люди? Себе сам хочу делать, собираю инфу. Вот у Вас через сколько идут бруски деревянные 40 или 60 см? Толщина гипса какова 9 или 12,5 мм?
    PICT8344.JPG на стыке листов вертикально не устанавливали бруски я понимаю - есть там прогиб гипсокартона или нет?
    И увы проем неверно оформлен - будут трещины идти по стыку, на других проемах это можно будет учесть и подправить. https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-2#post-6809139
    Под крепление котла делали какие-нибудь закладные, вобщем напишите если не трудно подробно как крепили котел.
