1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На стены лучше 12,5 и бруски через 40.
    Если листы вертикально, и стыки по заводской кромке заармированные сеткой, то вертикальные не сильно нужны.
    В принципе ввертыши для гипсокартона держат очень приличный вес, т. е. котел закрепленный по 4 точкам будет держаться мертво.
    Это так, из своего опыта.
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Делаем все сами, вдвоем с отцом.
    Бруски через 40см.
    Гипсокартон на стенах 12мм, на потолке 9мм.
    Т. к. все бруски в одной плоскости, то прогибов листов нет и вообще на глаз плоскость идеальная.
    Про проемы узнал после проделанной работы, на других учту, но это не критично, тещина может быть, а может и не быть, а может быть, но в другом месте :)
    Под котел сделана закладная из пятидесятки, висит на двуг Г-образных крючках 8мм диаметром. Вообще крепление очень солидное, сначала хотели еще укрепить саморезами, но повесив поняли, что это лишнее.
    Вообще к установке котлов есть требования по СНиПу, помоемому 50см со всех сторон должно быть свободно, если иное не указано в паспорте на котел. У моего котла ВООБЩЕ нет никаких требований к установке. Обратились в межрайгаз за разъяснениями. Пожилая тётечка с улыбкой сказала, чтоб не особо буквально принимали проект :aga: Может быть потом взятку попросят :cool:
    Я уже переделывал проект из-за отказа размещать котел в этом месте, проектировщик уверяла меня, что не будет 50см от трубы до окна (есть такое требование). Так мне пришлось купить котел и с техпаспортом на дом и паспортом на котел идти доказывать свою правоту. На что долго выслушивал жалобы проектировщика на сложную жизнь, на то, что проект уже давно готов, хотя я его и не оплатил и вообще у меня "проходит ПРЯМ в притык" :|:. Вобщем газовики еще те ...
    С гипсокартоном работать удобно и приятно, очень быстро видно результат. На ванную и туалет закуплен влагостойкий, но так как 9мм не было, то взяли и на патолок тоже 12мм, к тому же его уйдет не много, а обрезки можно будет использовать на стены.
    В кухне рабочую стену будем облицовывать плиткой, остальное либо покрасим, либо обои. На потолок жена хочет натяжной потолок, я его не очень жалую, может она еще и передумает :)
    В ванной и туалете будет стяжка с трубами под теплый пол, буду ли его использовать пока незнаю, но на всякий случай заложу. Сверху плитка. На стенах плитка. потолок хочу из пластиковых панелей.
    Вот как бы такие планы.
    PS вот канал человека который очень толково про все рассказывает про отделку:
    https://www.youtube.com/user/SergeyOliaMaster
    очень много у него почерпнул.
    Ну а этот человек просто очень нравится :):
    http://www.youtube.com/user/MrDarkSparda
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Забыл упомянуть биты для гипрока
    Очень полезная штука, поначалу купил одну, но когда вдвоем начали крепить листы, то понял, что вторая просто необходима. Биту отдал отцу, а сам крутил обычной, это как небо и земля. То не докрутишь, то прорвешь лист. На следующий день купил вторую и все стали довольны :)]
    Короче очень советую.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Установил вытяжку на котел.
    Смонтировали и установили один радиатор. Осталось установить вентиляцию и можно подключать газ.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Доделали полы в детской.
    Не скрипят, не шатаются. С верху постелил старый линолеум, полы получились шикарные :)
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Начали готовить санузел и ванную к стяжке под плитку.
    На теплый пол кинул немного пп трубы.
    Остается опрессовать трубы, ставить маячки и заливать стяжку.
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Какой утеплитель выбрали?
    Толщина осп?
    У себя начинаю с кладовой, собрался делать аналогичные полы, но есть сомнения по нагрузке. У меня выйдет под 150-200 кг на метр в некоторых местах.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Полы утеплены базальтовой ватой parok 150мм, потом доска тридцатка, потом 0-1см стяжки, полиэтилен 150микрон, сверху OSB9, линолеум.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сделал вот такой опрессовыватель :)
    Накачал 3 атмосферы, протечек нет :)
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Выставил реперы из саморезов
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Нагрел в пассатижах на газовой плите и вварил в заглушку, потом залил эпоксидку с обратной стороны.
    Чтобы быстрее затвердела нагрел на чайнике :)
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сделал маячки.
    Осталось залить стяжку :)
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Пол дня провозились с вентиляцией.
    Тянет в нее конечно солидно, пришлось закрутить заглушку до упора :)
  15. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А почему теплые полы не сделали из целиковых специальных труб? Не смущает такое кол-во спаек под стяжкой?
