1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Доделали стяжку, накрыли ОСБи, застелили б\у линолеумом
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Продолжаю борьбу с грызунами.
    В доме звери не обнаружены, но в мастерской и в поле регулярно попадаются в мышеловки.
    Смастерил ульевые мышеловки, расставил, буду ждать результата.
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @Mahtaha, Не понятен принцип действия - можно подробнее :)
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я вот это впервые вижу, но дискавери часто смотрю. На дальнем конце "прохода" ложится приманка. Хорёк пытаясь к ней пролезть лезет меж бечёвок, а так как они натянуты - застревает. Дальше обычно его освежевывают и жарят и смакуют.
    Поправьте если не прав.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Мыша лезет за приманкой, нитки мешают пролезть, она их перегрызвет и спучкает стальной сторожок с удавкой, которая мыша и душит.
    Наберите в яндексе "ульевая мышеловка" там все отлично расписано.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Хорёк в такую дырочку не пролезет :)
    Там диаметр 22мм.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Подробнее можно про вентиляцию узнать? Трубы утепленные? Есть конденсат или нет?
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    В доме сейчас не живем, конденсата нет.
    Тянет в трубу очень сильно, на зиму заткнул трубу минватой :)
    Вообще, эта вентиляция ставилась по требованию газовщиков. На кухне, санузлах будет принудительная вентиляция. Выводиться будет на чердак и в противоположный фронтон под небольшим уклоном. Но это как появятся финансы. Сейчас все запасы освоенны :)
    Ждем весны, растим рассаду :)
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как раз то дело в том, что от меня газовщики требуют подобную ерундовину (хотели 180 мм - сторговался на 160мм). Но ведь естественной тяги там особо не будет, кроме холода в дом. Мне в проекте правда написали из пластика и я хз как и что сделать (пластиком или оцинковкой), так как в санузле сделал уже принудиловку через стену и на кухне так же планировал.
    На форуме пишут, что металлическая труба без утепления снаружи - внутри заледенеет. Вот думал - вдруг у Вас есть опыт использования такой трубы.
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Проблема с вытяжкой не с газовщиками, а с ВДПО.
    Можете вообще ничего не делать, если будет акт из ВДПО, то газовщики ничего предъявить не смогут.
    У меня в ВДПО попросили привезти фотографии трубы, потому, что им влом ехать на объект, так и сделал, все подписали. Я думаю, что если бы привез фотки другого дома все прошло бы гладко :)
    И еще, проктировщики были у вас первый и последний раз, больше начальства не будет, будут только роботяги, а им глубоко плевать, что там у вас и как :)
    На счет тяги вы не правы, тянет аж со свистом, причем наружу.
    Если будете делать, то выводите выше ската крыши и обязательно ставьте оголовок не простой зонтик, а с дефлектором, он то и не дает обратной тяги.
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
  12. mdinar
    mdinar
    mdinar
    @Mahtaha,
    А почему стяжку накрывали ОСБ, если линолеум постелить сразу - это плохо?
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Стяжка очень тонкая для линолеума, раскрошится.
    Она сделана, чтобы выровнять поверхность.
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Стены медленно растут :)
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Стены подняли, осталось перекрыть
    Виноград, на следующий год будет урожай :)
