1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Сегодня с батей этот вопрос обсуждали, будем думать, смотреть эскизы.
    Ммм, с фотками конечно проблемно, об этом вспоминаешь в последний момент :)
    Видео сделать гораздо проще, надо подумать над размещении регистратора повыше на электрической опоре. из машины еще проще, но угол не тот :(
    По размерам: делал для себя и там различные расстояния - в осях и в промежутках, а так шаг 625
    Ох, по поводу этого ОСП одна головная боль, по нормам на шаг 60см нужно 18мм фанеру, как она соотносится с ОСП не понятно, я думал что при шаге 50см ОСП выдержит, сутра уверен к вечеру опять сомнения :)
  2. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Уже больше пол года хожу по OSB 18 мм с шагом 60, как черновой пол отлично. Конечно, прогиб небольшой есть, но это ведь не бетонное перекрытие. Потом планируем поверх OSB половую доску, сейчас работаем и ни капельки не жалеем, что положили на черновой пол ее. Стройка есть стройка, и молотки падают и козлы тягаешь, да и сам в керзачах ходишь.
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Советую выбросить эти ручные буры вон, как это сделал я и поискать на прокат мотобур. Я сам пробурил 5-6 лунок, и мне этого хватила, а потом фосфор в голову попал и я спокойно нашел организации которые сдают в аренду строительный инструмент. Мне обошелся бензобур со шнеком 350 и удлинителем районе 40$ на 2 дня. Если бы я сразу попросил четырех друзей, то за день пробурили и обошлось бы в два раза меньше
    Если интересно вот так делал я (описывала жена).
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сегодня всего 3 лунки пробурил за 1,5 часа, инструмент тупится на глазах, режущие поверхности лезвий бура становятся параллельными срезаемой кромке. Точить смысла нет, после заточки ножи сократятся миллиметров на 5
    Выход нашел путем навешивания мешка с песком на бур.
    Продолжаем бурить с тупыми ножами :)
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    У нас городок не большой, прокатов нету, т. ч. бурим руками. Да меня это не напрягает совершенно. Больше 15 лет работаю сисадмином и чувствующую, что совсем зачах, раньше спасался спортивными походами, теперь стройка. Без физических нагрузок спина начинает поддерживать только шею :)
    На счет "ямок", половина уже готова, на следующей неделе все это закончится :)
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Если на глубине ниже промерзания песок - зачем делать ТИСЭ?
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Дешего ;)
    ТИСЭ это уширенное основание сваи, следовательно большая площадь опоры, к томуже уширение не дает глине в районе промерзания вытолкнуть сваю вверх.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Продолжаю бурить, осталось 10 дырок навертеть.
    Ножи на бурах сносились ужасно.
    Вчера отдал точить, сегодня дождь, т. ч. отдыхаем :)
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вот такой груз вешаю на бур когда он не хочет грызть мел
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Мне кажется, что угол атаки ножей очень мал, может стоит увеличить его, подложить шайб или чего-нибудь такого, чтоб увеличить этот угол?
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Нет, угол атаки очень приличный. У классического ледобура и так угол атаки максимальный.
    На этом фото неудачный ракурс.
    Хотя, для оттягивания момента заточки можно воспользоваться подкладками.
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вчера начитавшись про настройку ледобуров решил сделать прокладки под ножи, для увеличения угла атаки.
    Результат превзошел все мои ожидания.
    Бур стал вращаться с ощутимым усилием, но с потрясающей скоростью вгрызаться вниз :)
    Причем пласт мела прошел не заметив :victory:
    Дождь и сильный ветер не дали "насладиться" бурением.
    Испытания закончил сделав одну дырку.
    Еще немного и стану профессиональным буропроходчиком :|:
    А вот такую зазубрину оставил от легкого удара ключа на 13, когда обстукивал песок перед отъездом :(
    Сталь очень хрупкая. Хорошо, что это случилось не в ответственном месте. Впредь надо быть осторожнее.
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сегодня поставил рекорд - 10 лунок и закончил с бурением.
    Следующий этап сделать пятку свай.
    Заказанный уширитель сделали совершенно не правильно, завтра отвезу с чертежами переделывать :)
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Опять мучает вопрос по устройству платформы :(
    Толстого ОСП и фанеры нету.
    И вот я подумал, почему бы не сделать платформу из досок 40мм под углом 45°, как в старинном американском фильме. Выходит в два раза дешевле.
    Собственно вопрос, почему сейчас так не делают?
    И второй вопрос, чем такой пол будет хуже?
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А зачем угол в 45 градусов?
