1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Попутно занимаемся забором
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Доделали одну сторону забора
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Помогите определиться с крышей.
    Посчитал в калькуляторе свои стропила и калькулятор говорит, что 150х50 это мало :(
    Как можно усилить? Это то что планировал
    Набросал два варианта, что посоветуете:
    [​IMG] [​IMG]
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Посмотрите в моей теме, у меня такие же размеры. Собираюсь делать так. Может что-то и Вам подойдет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195964/
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, а какой будет пирог пола?
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вот проектик, здесь еще ОСБ на полу, сейчас от него отказался из-за дороговизны, буду использовать обычную доску сороковку, потом отцеклюю и линолеум.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Снизу по лагам доска какая придется (есть много БУ), ветрозащита, 150мм минваты, доска сороковка, ДВП линолиум.
    В связи с нехваткой денег утепление буде производиться на следующий год или через два :)
    Годик - другой будет использоваться как дача. Т. е. лаги и по ним доска.
    Утеплять буду снизу, понятно, что неудобно, но по другому никак, к тому же строюсь из сырой древесины, как раз должна будет просохнуть.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    СП 31-105-2002 говорит, что более чем достаточно (Таблица Б-6) даже при шаге 600. Странно как-то Вы считали... Или Вы считали на 6-й снеговой регион при том, что у Вас второй ?
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mat2k, Подскажите, а для Тульского региона такая стропилка подойдет?
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Все правильно, по СП мне подходят "элементы каркаса" 150х50, но считаем балку в калькуляторе и она не проходит по прогибу и прочности. Вот и возникает вопрос нужно ли добавлять другие "элементы каркаса" как то затяжки и раскосы?
    Вот хорошо расписан расчет http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Смотрим карту
    http://www.angar21.ru/map-sneg/ - 3-й регион
    Смотрим нагрузку
    http://www.teclar.ru/info/normdoc/snip2-01-07-85/snip_2_01_07_85_V.php - 1 кПа
    Смотрим СП по каркасникам.
    доска 38*140, шаг 600, нагрузка 1кПа, перекрываемый пролет до 3,89 м. Ну а дальше выполняем всё в соответствии с п8.2.2 упомянутого СП - опорная площадка, схема крепления, количество крепежа.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вы же сами пишите, что пролет 3,89м, а у него, да и у меня, 6м.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрите СП, пролет - это от нижней опоры стропила до конька. Там чертеж приведен что именно считать пролетом при соответствующей конструкции стропильной системы. Те у Вас пролет - это половина здания или 3 метра.
