1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Спасибо за развернутый ответ.
    Поставлю, всетаки, коньковую доску для успокоения души и пару подпорок под нее.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут как раз тот самый случай, когда дополнительные подпорки принесут больше вреда чем пользы. В СП написано, а потому стоит следовать СП. Собсно суть в том, что устанавливая подпорки Вы превращаете Вашу стропилку из висячей системы в некую комбинацию висячей и наслонной системы собирая их недостатки и не получая никаких особых преимуществ. ИМХО, но наиболее интересно смотрится крыша именно без дополнительных стоек по той простой причине, что потом по чердаку проще передвигаться. Коньковая же доска быть должна. Она зажимается стропилами и сильно облегчает монтаж.
    Обратите также внимание на то, что, как и в случае стен, при отсутствии плитной обшивки поверхности крыши Вам необходимо будет предусмотреть укосины в плоскости кровли во избежание складывания стропильной системы вдоль конька.
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Спасибо, укосины предусмотрю.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    А разве горизонтальная обрешетка не спасет от складывания вдоль конька?
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Если ооочень сильно надавить, то не спасет. Это может произойти в ураган.
    С другой стороны, у меня будет сверху шифер который не даст этого сделать.
    Но на всякий случай можно врезать пару укосин.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Возьмите четыре досочки, сколотите из них квадратик, причем крепите на один гвоздик друг к другу. Попробуйте превратить это в ромбик. У Вас это получится достаточно легко. А теперь возьмите три досочки, сколотите их в треугольник и попробуйте изменить форму треугольника. Вряд ли у Вас это получится. Всё это, как мне помнится, называется статической устойчивостью геометрических фигур. Так вот в стропильной системе поперек конька треугольники получаются автоматически, а вдоль конька идут те самые прямоугольники (которыми и горизонтальная обрешетка является). Здесь есть риск, что Ваша горизонтальная обрешетка так и останется горизонтальной, а стропила от сильного ветра наклонятся к фронтону и вместо прямоугольников, образованных горизонтальной обрешеткой получатся ромбики. В силу этого рекомендуется делать плитную обшивку или укосины в плоскости крыши. Конечно, есть много моментов. К примеру, покрытие теми же профлистами будет работать как плитная обшивка и при условии небольшой ветровой нагрузки этого может быть достаточно, но мне кажется, что имеет смысл приколотить четыре дюймовки с нижней стороны стропил и спать совершенно спокойно. А как думаете Вы ?
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    А почему пароизоляцию не хотите сверху постелить? Или при линолеуме это мертвому припарка?
    Я сам колеблюсь между OSB 18мм, OSB 22мм и доской пола 27мм. Цены приблизительно одинаковые. Только вот можно ли доску 27мм сразу на лаги класть, при расстоянии между лагами 57,5?
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Лучше всего ОСП 22 мм смонтировать в шпунт на клей (герметик) и саморезы к балкам. Шпунтованная доска 27 мм интересна, если на неё не делать дальше финиш и при пролете между лаг в 400 мм. Её дольше и дороже монтировать будет.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я считаю, что подпол должен дышать и иметь возможность высыхать.
    Видел примеры когда на пароизоляции образуются лужи воды.
    Может быть постелю мембрану, но полеэтилен точно класть не буду.
    Я сначала планировал стелить ОСП3 18мм, но так ее и не нашел, а потом решил сделать пол из досок 40мм и шаг между лагами делать 400мм это выходит в 2 раза дешевле.
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, а зачем уменьшать шаг до 400мм, если доска толщиной 40? И как в такой шаг утеплитель укладывать? Резать на куски?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при вашем свайном поле можно сделать несущей любую стену...если нужно две изолированые комнаты так они у вас получаются легко...грубо одна квадратов на 25 гостинная вторая спальня на 12, туалет с ванной без изменений...это хоть как то будет похоже на дом...а так клетки для чего не понятно...хотя вам конечно видней ...
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Резать :)
    Шаг 400 потому, что доски буду колотить под углом 45° как раз получется 500мм опирание доски.
    Нарисуйте пожалуйста вашу планировку.
    Еще не поздно поменять планировку на веселенькую :)
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    достаточно убрать межкомнатную перегородку в верхней части вашей планировки и получится хорошая гостинная...правда желательно чтоб гостинная была смежной с туалетом...в этом случае разводка проще...
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Перегородки будут ставиться в последнюю очередь.
    Скорее всего через год, т. ч. будет время подумать.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, а почему угол кровли выбрали не 20-25?
