1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Чтобы снег не задерживался :)
    А вообще, я нарисовал на листочке крышу которая мне нравится, померил угол, он получился 35°
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Начались дожди и по прогнозам будут идти неделю.
    Работать на улице не возможно.
    Пришлось укрывать начало обвязки.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Можно было и не укрывать. Намокнет, высохнет. Все равно это не последний дождь для вашего каркасника :)
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Ммм, может быть, но как-то жалко стало :)
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Как то у вас странное сращивание...доски лучше сращивать в разбежку можно без соеденительных пропилов, тогда жескость будет лучше, а так у вас слабое место в соединении и если пропилы заходят за край сваи, то вы вдвое ослабеваете обвязку в этом месте...и я бы выставлял сначало центральные доски по всем сваям, а затем внешние и внутрениниие...угол лесенкой, т-образное примыкание с упором на центральную доску...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если жалко обрабатывайте антисептиком...что крайне желательно, причем каждую доску в отдельности до соединения в узелы...
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Этот запил был первым и сделан не совсем правильно. Но на эти доски будут опираться только лаги пола, поэтому решил не переделывать.
    По другому сделать нереально, т. к. анкера, да и сами столбы находятся не идеально в одной плоскости. Да и толщина досок гуляет от 5см до 6см, поэтому колотим брус, а уже его выставляем по наружним размерам и засверливаем дырки под анкера.
    Вообще, дело идет туго, не хватает опыта, и очень много лишних телодвижений.
    Эти доски пропитаны Сенежем, но 5л хватило на 8 досок в один слой. Разориться на нем можно, остальные буду покрывать моторным маслом, благо имеется в достаточном количестве. Вот только работать с такими досками будет грязновато, хочу пропитывать уже по месту. Понимаю, что внутри пропитается плохо, но будет как получится.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) все реально...у меня так же пляшут сваи и шпильки...ну не попала шпилька на центральную доску попадет на одну из крайних...в чем прелесть составных досок возможность работать без помошников и уложить обвязку без ослабевания легче на сваи небольшего диаметра подобного вашего...скалачивая доску вы получаете тот же брусовый гиморой за большие деньги и потраченые впустую телодвижения...тогда надо было брус вам брать...
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Бруса в продаже нет, да и хуже он чем доски, а работаем мы вдвоем, т. ч. проблемы не вижу.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну вдвоем шустро построетесь...удачи...
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    В пятницу покрыл доски на объвязку и лаги Сенежем ультра, пришлось купить электрический краскопульт.
    На 44 доски 50х150х6000 ушло менее 20л Сенежа. До этого отец покрыл 8 досок пятилитровкой Сенежа используя кисточку. Т. Е. экономия около 200мл на каждой доске. Сложили с прокладками, накрыли шифером и оставили сохнуть.
    Попутно доделали забор по одной стороне
    В субботу продолжили делать объвязку.
    Закончить не успели, пошел дождь.
    Направили ведро гвоздей и поехали домой :)
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Дожди кончились, доделали объвязку
    На следующий день занимались лагами
    А вот этим уголком, подсмотренным у Лари, торцевал и резал в размер все доски.
    Очень удобная штука
  13. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Советую септиком хорошо пропитать, а не покрыть древесину слоем в несколько микрон. Я пользовался садовым распылителем и покрывал до легкой течи.
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Септик дорогой, а отработка вонючая :)
    Задача на этот год высушить древесину.
    Пропитывать сырое дерево не реально, я тоже покрывал Сенежем до появления струек.
    Грибок умер, что и пытался добиться.
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Купил 10 досок 40х150х6000 для полов под стены.
    Остальные полы стелю из БУ досок, как будет крыша, они уйдут вниз для защиты утеплителя.
    Сделали самодельный "BoWrench" :)
    Попутно доделали забор, осталась лицевая сторона, ее сделаем из профнастила, чтобы красиво было :)
