1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, а что за конструкция по краю платформы на первом фото? Можно поподробнее?
  2. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    А как утеплитель собираетесь класть, если уже досками шьёте?
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Конструкция моя собственная :)
    Т. к. имеем стеснение в средствах, не смогли сделать полноценную платформу, поэтому для несущих стен был закуплен "пиломатериал" сороковка. На первом фото - забирка по соседним лагам (400мм). Это сделано для простоты утепления. Минеральная вата будет заложена снизу. Весь остальной настил (пол) временный, после возведения стен и накрытия крышей этот пиломатериал уйдет вниз на "черновые поллы". Т. к. строим сами, этот процесс растянется на 1-2 года.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Утеплитель будет заложен сверху, уже в готовой коробке. Этот временный пол уйдет снизу по тем же лагам.
    Согласен, что "корячиться" снизу пришивая черновой пол это не есть гуд, но таково мое решение :)
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Ох... не делайте этого:ogo: Лучше зашейте в первую очередь снизу балок...У меня балки высоко над землёй, и то дико неудобно подлазить и молотком орудовать. Весь "изломанный " прихожу домой. Подумайте хорошенько:hello:
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Я вот тоже думаю как быть с черновым полом на котром утелитель лежать будет... Балки всего 150мм. Если укладывать на черепной брусок, то минус 25мм. Придется сверху еще набивавать что-то типа контробрешетки из досок 50х50... Это будет проще чем снизу черновой пол прибивать...
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Доски снизу пришуруплю.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Наконец-то доделал "платформу" :)
    Батя сделал внукам турник-качели
    Попутно делаем навес от жары и дождя
    С понедельника поеду за доской и будем поднимать каркас.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сплошные мостики холода будут при такой платформе...и ни чем их не перекрыть...
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ровненько, так, аккуратненько, но в первоисточнике есть указание шить доски под 45 градусов...
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Ммм, а чем такая платформа отличается от "стандартной"? :nono:
    Я всего лишь заменил ОСП на доску.
    Передумал я делать под 45 град., смысла не увидел :|:
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    отличается количеством примыканий...даже если вы под нижнюю обвязку положите джут или подложку ламината у вас будет "сифон" через щели с торца между половыми досками ...теоретически эти щели можно попробовать забить паклей когда дерево полностью высохнет, на практике же такие не большие цели думаю будет тяжело проконопатить...
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я надеялся, что ветрозащита от этого спасет :)
    Ну да ладно, пожуем-увидим :)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ветрозащита от мороза не спасает...:)
  15. Flyder
    Flyder
    Flyder
