1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Вы говорили, что будет сифонить. Если нет ветра, то почему там должно сифонить?
    От ветра есть ветрозащита.
    Ну а "мостики холода" просто необходимы, иначе не сделать полы и потолок.
    Конечно, надо стремиться к их минимуму. Но тут уже дело идет только о компромисе.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    холод сифонить будет...необходимости мостиков холода вааще не вижу ни какой...;) в тех местах где утеплитель не перекрывает использовать джут или подобное...мне например компромис не нужен...мне тепло нужно без вариантов и желательно без потерь...
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Подскажите, как называется теплоизоляционная прокладка под стены?
    И чем ее можно заменить.
    Посмотрел в строительных магазинах, ничего подобного не нашел :(
  4. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Подложка под ламинат (имхо)...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пожалуй самый дешевый из прокладочных утеплителей...и работать с ним удобно
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, джут или вспененный полиэтилен.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Проложил подложку под ламинат.
    Подняли первую стену.
    Фотик уехал с домашними на море, т. ч. теперь плохие фотки :)
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    то что подложку использовать начали это правильно, даже дерево усохнет она будет перекрывать мостики холода, поэтому рекомендую ее пользовать во всех соединениях, на внутренних стенах так же используйте ее чтоб не получить перепад высот стен. на вашем месте я бы использовал врезные укосины, домик одноэтажный и денюшков не много поэтому можно и от осп отказатся... врезные укосины дадут и без осп вам жескую конструкцию...
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    ОСП уже закуплено. Стройка идет очень медленно и в дожди оставлять открытым стены не хочется.
    Укосины делать не хочу, чтобы меньше резать утеплитель.
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, поднятая стена больше 6м. Почему не сделали из 2 частей и в каком месте и как срастили доски?
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну если есть кому поднимать длинную стену, то почему бы её таковой и не сделать? Ограничений то в принципе нет
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Надо было досточки хотяб в разбежки конапатить.
    Чтоб не было столько примыканий доска к доске на одной линии.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Читал где-то, что доски под 45 град. делают для удобства монтажа чистового пола - типа листы, панели чистового пола надо укладывать поперек доскам чернового, а когда доска под 45 град. то клади чистовой как хошь :)
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Стена 8750, первую поднимали 6 человек.
    Сегодня подняли вторую 4 человека.
    Сращивалось металлической пластиной внахлест.
    По моему, как проходило сращивание не имеет значение, стена имеет нагрузку вертикальную, а не горизонтальную.
    Горизонтальное воздействие примут на себя лаги перекрытия.
    Простите, а каков сакральный смысл разбежки чернового пола? :)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чистовой пол нынче обычно ламинат, ему лиш бы ровная поверхность была, в силовой конструкции он не учавствует, ну типа ковра на полу...:)] под 45 градусов доской делают именно для жескости конструкции...
    разбежка всегда увеличивает жескость конструкции...на первом этаже пола как бы не особо актуально...тобиш терпимо и без нее
