Постройка дома в Краснодарском крае
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Alexfatum, 19.04.13.
  1. y805yy
    y805yy
    y805yy
    Если сравнивать ракушку и газоблок, то да, характеристики практически схожи. Но! Газоблок это цемент вспененный, а ракушка природный материал. Вот в этом и вся прелесть ракушечника. Из газоблока или ему подобного материала как то не хочется.
  2. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    @y805yy, газоблок тоже сделан из природных материалов.) Я как-то тоже думал насчет экологичности стен, а потом пришел к тому, что стены - это лишь малая часть воздействия. Гораздо больше химии в той же мебели, ламинате, пластиковых окнах, но это мизер в сравнении с экологией окружающей среды. Мне кажется, что любой материал стоит выбирать из экономико-технических характрестик, а экологичность будет одинакова.
    А блок у нас в крае просто популярен, довольно недорог и распространен. Несколько заводов по краю. Не кустарщина.
  3. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
  4. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Всем привет. Решили мы купить земли для строительства в Знаменском. Но обнаружилась проблемка. Глубина чернозёма 1.5 - 2 метра. Подскажите как быть с фундаменом, не бюджетно как-то до суглинков рыть а на чернозём вроде как табу. Что делать? Дом планируем мансардный из газобетона.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня тоже в р-не Плодородного 50-70 см...снимай и копай фундамент...Глубина промерзания в Кр. крае 60-70 см.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Водосток с крыши потом отведите дальше от фундамента, не переувлажненный коренной грунт нормально нагрузку держит.
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Поправочка. Нет в строительстве термина "чернозем"! Наш чернозем это суглинок, с содержанием гумуса. Если снять почву (верхний плодородный слой, с повышенным содержанием органики), то суглинок вполне годится для строительства. Но для себя я сделал 2 вывода:
    1) расчет несущей способности грунта под фундамент произвести из минимальных значений (1-1,5 кг/см2);
    2) необходимо отводить поверхностные воды.
    Ибо, как правильно заметил:
    чем выше водонасыщение суглинка, тем меньше прочность на сжатие...
  8. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Получается и подушка под фундамент (как проводник влаги) не нужна?
  9. alexsu35
    alexsu35
    alexsu35
    @Prokol, Три года тому- строил "гостевой" домик. Два этажа по 35м.кв. ленточный фундамент, стены- пол блока, с наружи -пенопласт с короедом, внутри- приклеен гипсокартон с покраской. деревянные перекрытия, односкатная крыша. бюджет-700тыров под ключ. ООочень нужен совет по деревяным перекрытиям между 1 и 2 м этахом по балкам длиной 3,56 м и шагом 56 см. сам дом газобетон в лазаревском районе.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Всем привет.
  11. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Можно строить дом на обычном ленточном фундаменте, с углублением больше 80 см. Просто надо правильно подойти к водоотведению. СРАЗУ после возведения коробки дома надо сделать отмостку вокруг всего дома, шириной не меньше метра (отмостку надо делать либо бетонную, либо, если в дальнейшем будете застилать двор плиткой, надо прокладывать гидроизолирующий материал)
    Так же надо сделать водостоки и отливы, чтобы дождевая вода отводилась по дальше от основания дома.
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите, на какой земельный участок можно рассчитывать тысяч за 400? Можно в небольшом хуторе, где-нибудь в районе Славянска-на-Кубани, Тимашевска, Корёновска. Из предгорных-Абинский, Ахтырский, Холмский.
  13. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Можно. Даже на дачах в Елизаветенской за 400 можно найти участок с городской (Краснодарской) пропиской.
    Ближе к горам в Северском районе тоже можно найти участки за такие цены.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    И ещё вопрос, какое целевое назначение в станицах и на хуторах? ижс или лпх? ЛПХ-было бы идеально, снт не подойдёт. Прописка устроит районная.
