Примеры проектов домов с возможностью дальнейшего расширения
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 19.04.13.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    И второй проект на соседнем участке.
    (1 часть)
    0.png 1.2-min.png 2.1-min.png 2.2-min.png 3.1-min.png 3.2-min.png 8c725814-30db-4ad6-b9ae-f76365850a27.jpg IMG_1782.JPG
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Второй проект на соседнем участке.
    (2 часть)
    1. План первого этажа.png 2. План второго этажа.png 3. План развития.png 22-min.png 23-min.png 25-min.png
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    На оба дома есть смета на основную коробку: один из ГБ, второй из керамики, кому надо пишите в личку. Чуть позже и сам проект буду раздавать.
  4. id430857959
    id430857959
    id430857959
  5. gonez123
    gonez123
    gonez123
    а будьте добры смету, пожалуйста.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    На какой интересует?
  7. gonez123
    gonez123
    gonez123
    пост 185 интересует.
    газобетон.
    Спасибо!
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    пока завал - чуть позже кину.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Взято из книги 1944-го года.
  10. december1490
    december1490
    december1490
    Если бы заново строился построил бы так. Денег в общем ушло бы больше, но основная часть дома встала бы намного дешевле (67 квадратов против 105 в моем случае). Подходит для молодых семей без детей или с одним ребенком.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я тут недавно в теме предлагал идею хорошую под развитие, только без планов, но очень похожую под ваш план @december1490,:
    Ну и сам недавно делал комплексную постройку, которая под это дело хорошо подходит
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня вопрос по практическому исполнению кровли кровли в одноэтажнике. Обязательно делать разноуровневую? Или можно попытаться сделать в один уровень? Например, использовать что-то из мягких кровель.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы про стыки между двух секций имеете в виду? Если да, то - нет! Разные постройки по времени, примыкаются через дефшов, на крыше такими компенсаторами могут быть регулируемые опоры бруса, но всю крышу вы на нее не поставите. Да и обеспечить гидроизоляцию в этом стыке не получится никак. Даже есил умудриться, то рисунок кровли все ровно не будет единым.
  14. december1490
    december1490
    december1490
    1. Компактный 62 м² (внутренний размер 8.8 на 7.7) на 1 спальню с возможностью дальнейшего расширения влево впритык или через легкий тёплый переход.
      + Под любой вид строительных материалов. Несущая стена по центру (проще крыша, дешевле ленточный фундамент)
      + Пристроить надо только спальни без мокрых помещений. Так сказать лёгкий дом на вырост.
      + Наличие просторной котельной. Котельная рядом с потенциальной пристройкой, чтобы легче провести отопление. В ней стиральная машина.
      + Два санузла. Один санузел рядом с потенциально пристроенными спальнями. Санузел при входе, можно переоборудовать в гардероб, при этом все коммуникации желательно завести сразу. Так как санузел вспомогательный и находится в прихожей, то можно рассмотреть вариант двери-купе.
      + Просторная спальня
      + Кухня-гостиная с достаточной эргономикой. Широкий стол 100 на 200 на 7 персон.
      - небольшой диван 240 см в длину
      - нет места для кресла (но есть стулья обеденного стола)
      - Гарнитур хороший но не шикарный: 60 ПМ, 60 мойка, 80 шкаф, 60 варочная панель с духовкой, 30 шкаф. Можно где-то убрать и расширить мойку.
      - нет ванны, для кого-то критично
      - тому кто молится на симметрию фасадов не подойдёт. Окно в душевой на высоте от пола 150 см, необходима непрозрачная пленка или стекло. Размещение по сторонам свете и на участке индивидуально
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хорошо бы с планами, а не на словах. ;)А если фундамент затронется, вообще замечательно.
