Примеры проектов домов с возможностью дальнейшего расширения
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 19.04.13.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    какой-то нечитаемый план, смените программу
    Отрисовка даже чуть больше оригинала по площадям.
  2. december1490
    december1490
    december1490
    Здесь лучше видно
  3. december1490
    december1490
    december1490
    Фундаменты по стандарту, нужен отдельный, крыша двухскатная.
    Есть ещё идея как на предыдущей странице, соединение домов через теплый каркасный переход длиной 170 см (чтобы открытые двери не пересекались).
    Идея такая, что пока нет детей или один ребенок, быстрее построить двушку или евродвушку. С добавлением членов семьи по мере возможностей достроить спальни. Когда дети разъедутся можно отключить отопление в пристройке, в этом случае лучше каркасная пристройка
  4. Ruslan70ru
    Ruslan70ru
    Ruslan70ru
  5. Den7506
    Den7506
    Den7506
    Проект моего дома:
  6. NioTT
    NioTT
    NioTT
    Многое зависит от частностей.
    Предложу один из вариантов, для тех районов где живой рынок недвижимости
    1) Строите дом по средствам, в ликвидном +/- для вашего региона исполнении.
    Приобретаете опыт как строительства, так и проживания. Это важно.
    2) Продаете свое безобразие.
    3) Смотри п 1. и тд
    Каждый новый этап будет получаться и лучше, и проще в реализации.
    Без должного опыта хороший дом и без всяких расширений построить то не просто:)
    Третий дом получается что надо, обычно.
  7. Лариса6
    Лариса6
    Лариса6
    Рига
    Добрый день! А как вам вариант одноэтажного дома с плоской крышей и возможностью достроить второй этаж (при необходимости) с лестницей по фасаду?
    Такие дома строят в Италии, получается полностью изолированный второй этаж. Да, там тепло и это комфортнее, чем в ином климате. Но мне кажется такой вариант проще для осуществления.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Лариса6, достройка второго этажа с внешней лестницей не расширяет существующее пространство одноэтажного дома. Они не не связаны друг с другом, а полностью автономны.
  9. Лариса6
    Лариса6
    Лариса6
    Рига
    Да, так и есть. Но для чего многие планируют расширить? Чаще в том случае, если будет необходимость. А она возникает, если добавляются жильцы. Дети, родители и т. п. Реже это вариант нехватки денег, тогда да, этот вариант не годится.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Лариса6, нехватка денег это не реже, а чаще всего.)
  11. Лариса6
    Лариса6
    Лариса6
    Рига
    Я понимаю, что у каждого свои обстоятельства. Я рассматриваю такой проект, чтобы заложить потенциал для будущего строительства для детей. Захотели - достроили или пристроили. Только не знаю пока, куда двигаться - в высоту или в ширину. Проект дома для себя уже присмотрен, а он предполагает тогда достроить второй этаж.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Как вариант - смотрите дома с мансардой или мезонином, проём и место под лестницу закладываете сразу (пока не нужна - можно не её месте сделать кладовку), при необходимости - делаете лестницу и утепление/отделку мансарды. Но нужно сразу понимать, что это будет дороже одноэтажника той же площади - нужно перекрытие на эксплуатационные нагрузки (а не чердачное), в идеале - ЖБ, плиты или монолит, утепление по перекрытию (которое потом не понадобится, т. к. мансарда утепляется по скатам кровли), и угол наклона кровли такой, что бы можно было разместить жилые помещения, большее кол-во окон на мансарде по сравнению с чердаком.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Лариса6, ключевое слово
    А вот нужен/подходит этот проект для выросших детей - вопрос. Как и вопрос захотят ли они вообще жить в одном доме с Вами.
  14. Лариса6
    Лариса6
    Лариса6
    Рига
    Не захотят- не расширимся. Делов-то. А вот не использовать потенциал при растущей дороговизне земли - это точно роскошь!
  15. Лариса6
    Лариса6
    Лариса6
    Рига
    Да, о таком варианте я тоже думаю. Спасибо!
