Примеры проектов домов с возможностью дальнейшего расширения
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 19.04.13.
  1. dan14444
    dan14444
    dan14444
    Добавлю в тему свои 5 копеек, есть такая задумка:
    1) Дом из "российских префабов" - заказанных у производителей бытовок (просьба бытовкоконенавистникам критиковать аргументированно и дочитав :)) усиленных металлокаркасов (под манипулятор - т. е. 6х2.5м), высотой 3+ метра, с слабо-наклонной (6 градусов) крышей и ВНЕШНИМ тепловым контуром из двуслойного пенопласта (5+10см). Кровля - цельный баннер, клеенный на ППС-50; стены - сайдинг, под ним - рейки и стеклоткань/стеклопластик, клееные на ППС.
    Для начала - 5 штук каркасов, соединённых длинной стороной - т. е. 6х12.5 метров. Уже с полом, потолком, и по периметру - стенами, окнами...
    Цель - вынести 95% работ в цех, оставив для участка самый минимум.
    2) Собирать дом на сверхвысоком ростверке (2+ метра от земли) на винтовых сваях, обвязка - импрегнированный брус. Т. е. сначала строится ВТОРОЙ этаж, а потом доделывается первый - технический, без окон и с полом по грунту.
    3) Расширение первой очереди - собственно первый (технический) этаж. Расширение второй очереди - вторая половина дома, из 6х12 получаем 12х12 и двускатную крышу. На таком же свайном ростверке. Третья очередь - мансарда (со слабо-наклонным полом).
    Вроде бы получается вполне бюджетно, быстро и просторно.
    В общем, кому интересно - смотрим эскиз в файле, и всячески комментируем-критикуем.
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Как указано в первом посте, тоже задумывался о поэтапном строительстве, рисовал планировки и думал на эту тему. Решил выложить один удачный, на мой взгляд, вариант, может кому то будет полезным.
    Строим слева на право, на первом этапе котельная это кухня, ну а дальше все и так понятно, вроде бы.
    На первом этапе это маленький домик, в котором можно жить, на последнем это полноценный дом для семьи из четырех человек.
    И кстати, кухня там 2.3х2.4.
  3. dan14444
    dan14444
    dan14444
    Планировка - это конечно хорошо, но как решаются вопросы фундамента, перекрытий и т. д.?...
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Согласен! Основной вопрос-это вопрос фундамента и перекрытий. Думаю строить 2 дома на независимых фундаментах, стена-к-стене. Один маленький, одноэтажный 6х11. Потом уже побольше
    9х11 - трёхэтажный. Одноэтажный делать с плоской кровлей, чтобы крыша была террасой для 2 этажа 2-го дома
  5. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Шопен, @dan14444, ребят, фундамент не проблема, крыша тем более. Крыша тут двускатная с коньком сверху вниз по центру гостиной, получается на первом этапе односкатная, затем двух с осимметрией, ну и дальше классика с небольшим смещением скатов относительно конька. Фундамент заливается лента и закладываются перевязочные прутки арматуры на место следующего фундамента, затем заливается еще и еще, в итоге фундамент почти монолит, никаких трещин не будет. Для перевязки лучше брать композитную арматуру.
  6. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Фундаменты нельзя стыковать. И забудьте про пластиковую арматуру - это развод.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Вы уж извините, что сомневаюсь в Вашей компетенции, но все же, можно услышать аргументы? Какие последствия ожидают такой фундамент и здание?
    По поводу композитной арматуры тоже интересно. Я вот знаю, что у нее модуль упругости в несколько раз хуже чем у стальной, зато все остальные характеристики лучше, я вру?
  8. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Проект небольшого доміка постоянного прожіванія для двоіх. Дальнейшее расшіреніе предусматрівается прістройкой об'ёмов сверху i/ілі снізу по схеме. Фундамент предполагается на вінтовых сваях.
    Что нужно ілі можно доработать?
  9. tbludova
    tbludova
    tbludova
    ... съездите в любую деревеньку, наверняка найдете избы-пятистенки. То есть, к первоначально существующему дому по мере увеличения семейства пристраивались еще три стороны...
    Неверное у вас представление. Пятистенок - это не потом пристроенное, а просто изначально большой дом. Длина стен ограничена размером бревна - отсюда необходимая связка двух стен общим перпендикуляром-стеной. Загляните в этих деревеньках, как правильно пятистенок строится.
  10. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    1. Фундамент будет имть риск сломаться в точке перевязки. А самое главное - правильно выполненный фундамент нового строения не даст осадки.
    2. По-простому. :) Вы рискнете построить жилой многоквартирник или тц на этой лапше? И взять на себя ответственность за жизнь и здоровье пользователей? ;)
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    1. Ничего не сломается если посчитать все правильно. Осадку не дают только забивные сваи, и то не факт. Все остальное дает усадку, главное что бы она была в разумных пределах.
    2. Мы тут вообще то о малоэтажном строительстве говорим, но даже если так... Вы в курсе вообще, что стыковка фундаментов, даже в многоквартирном строительстве не редкость?
    Раз делаете заявления подобные, аргументы должны быть соответствующие, а так одни тезисы.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы тоже пока аргументами не заблестали. Поспокойней дискутируйте.
  13. ппппппеп
    ппппппеп
    ппппппеп
    чё то эскиз странный не открывается
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Ничего, что я в чужую тему вклиниваюсь? Просто сейчас, пока нет денег, самое время по-выбирать проект. Остановился на Zx121. Он идеально вписывается в мой участок 19 м на 21 м. Собираюсь в него внести изменения-вместо гаража - каркасник, с плоской крышей, на винтовых сваях, сделать в нём котельную и сдать газовикам, чтобы газ подтянуть
    Потом, рядом, через пару лет, адаптированный под ракушку, 2-х этажный. Причём так, чтобы крыша каркасника стала верандой для 2 этажа.
    Отсюда вопрос к спецам: правильным путём иду, если делать растущий дом? Не будет ли геморроя со стыковкой винтового фундамента и ленты? И вообще-какие подводные камни меня ждут?
