1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Мансарда, электрика и прочее
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем энергосервис+, 20.04.13.
  1. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Перед нами стоит задача исправить огрехи предшественников. Необходимо создать хороший электрический контакт по всему трубопроводу, загерметизировать места соединения, перенести/добавить розетки, выключатели и светильники. Часть проводки осталось старой. В наш трубопровод закладываем ПуГВ.
  2. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Виброрезак незаменим при работах по дереву.
    Быстро прорезаем препятствия.
    Закладываем трубу.
    Устанавливаем банку под выключатель
    и розетку.
  3. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Монтируем трубопровод в гардеробной
    Запускаем зонд
    Затягиваем провода
    Не забываем про розетку для TV.
  4. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Подготовка к монтажу потолка.
    Натягиваем.
    Вывод для люстры.
  5. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    В гардеробной натянули потолок
    и подключили светильники
  6. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    В зале те же "косяки".
    Исправляем.
    Используем качественные соединители 3М. Все соединения должны быть доступны для осмотра.
    Суппорт крепим к облицовке, выдернуть такое крепление сложно.
    Вот так.
  7. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    О чем тема, так и не понял. Если это реклама, то скорее анти ;)
    Каркас маловменяем - бруски, фанерки, уголки, саморезы, как минимум частичное отсутствие пароизоляции (почти на всех фотографиях вскрытых стен), частичное отсутствие утеплителя - кошмар!
    "Новая" электрика выглядит не менее колхозно, чем старая. Провода дохлые, соединения сомнительные. Зато в трубах :) Очень интересно глянуть на щиток и номиналы автоматов :)
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    То, что в стальных трубах уже огромный плюс к российским реалиям, всё остальное стандартно.
  9. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Полечиться нужно, батенька. Эти затянувшиеся весенние обострения к добру не приведут. Кошмары, дохлые провода, сомнения, а еще в щиток заглянуть собрались. Совет: ни чего там там на зуб не пробуйте.
  10. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    :)]Мда...
    Интернет такой интернет ;) Обычно на этом форуме общаются адекватные люди...
    Коль скоро пошел такой разговор, отвечу просто:
    Слив засчитан:super:
    Ибо хамство идет в ход тогда, когда по существу ответить нечего :aga:
    Удачи!
    В игнор...
  11. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Спасибо за пожелание удачи. А по существу. Зачем нужна пароизоляция в межкомнатных перегородках? Про дохлые провода и соединители 3М высказывания очень адекватны.
  12. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Трубы - не панацея, да и вроде они формально обязательны только для прохода дерева. Что лучше, лапша в трубах или скажем нум без трубок, но с запасом по сечению грамотно разбросаный по автоматам, это большой вопрос. Если глянуть на опыт всяких зарубежий, то там трубки зачастую игнорируют ;)
    Как горят (в буквальном смысле слова, с огнем и дымом) безродные китайские блоки питания для светодиодов, насмотрелся достаточно, со светодиодами работаю плотно, правда не по освещению, а по приборной тематике, в нашем секторе китайцы хоть как-то за качеством следить пытаются, но все равно горят :). Ставить такое в дом...
    Хороший монтаж должен быть с минимальным числом лишних соединений. Плодить соединители там, где можно штатно состыковать проводники в нормальной розетке - как минимум создавать точки отказа.
    На щиток посмотреть хотелось по понятной причине - если потребители раскиданы по слабеньким автоматам, то все в порядке. а если все кучей приходит скажем на один 50 А ("шоб не бегать к щитку когда фен, чайник и микроволновка врублены"), тады ой ;)
  13. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    За дверью соорудили полки.
    Удлиняем линию на розетки
    Стена внутренняя
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А их можно использовать?
    Почему то всегда считал что только пайка и сварка...?;)
  15. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Новые линии выполнены без разрыва питающих проводов, линии рвутся только на выключателях и автоматах. Это не только повышает надежность линий, но и значительно ускоряет процесс монтажа. Соединители 3М выпускают на различные токи.
