Газонные травы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем mali, 12.04.06.
  1. wwnet
    wwnet
    wwnet
    Казань
    2 sodmaster
    Караул! После 1-го покоса трава выросла за 3 дня на 6 см. (с 4-5 до 10-12 см.)Пришлось снова косить. А я планировал косить каждые 10-14 дней. Что делать? Может меньше поливать? Или скосить "под ноль"? Это какая-то аномалия, или так и д.б.? Персектива каждые 3 дня бегать за косилкой выглядит довольно уныло.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Лучше не косить "под ноль" а наоборот, поставить косилку на максимально возможную высоту (7-8 см). Ну и полив, конечно, только по мере необходимости.
  3. wwnet
    wwnet
    wwnet
    Казань
    А смысл? Если с 4-5 до 10-12 см. растет за 3 дня, то ИМХО разве с 7-8 см. до тех же 10-12 см. будет расти дольше?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    ИМХО: Смысл, вероятно, в том, что при более глубокой обрезке у растения возникает стресс: все- листьев почти нет, надо срочно возобновлять свою надземную часть. И оно давай быстро направлять все имеющиеся ресурсы на рост листьев, при этом потребляя их из накопленных запасов в корневищах. Раза три - четыре она отрастет быстро, а вот на следующий -
    А если сделать более высокую обрезку - растение будет чувствовать, что, в принципе жизнь устаканилась, финансовый кризис позади, впереди светлое будущее.:):):) Пора бы и о детях позаботиться, и своем будущем. Уменьшенный полив также будет способтвовать этому. Засуха для растений всегда повод для них позаботиться о потомстве (дать семена, запасти питание в корневища). И будут растения постепенно накапливать питание, расти корневищами, при этом на рост вегетативной массы будет тратиться минимальная энергия.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Смысл еще и в математике. Если с 4 до 12 - это 8 см. Покос до 4 см - удаление 70% травы. Это очень сильное повреждение. Если с 8 даже до 16 - те же 8 см, но скашивание до 8 см - это удаление 50%. Критично, но терпимо. с точки зрения биологии - сначала трава растет быстро, затем скорость роста немного снижается. Поэтому с 4 до 12 вырастет быстрее, чем с 8 до 16.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    теперь у меня вопрос
    вначале трава растет быстро - это когда она молодая, так?
    причем тогда здесь последнее?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я имею в виду темп удлиннения листовой пластинки. Есть определенный предел у каждого вида. Чем ближе к этому пределу, тем темп удлиннения меньше.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Самое интересное, что у меня трава не кошена уже более месяца.
    Высотой:
    - где кормил и частенько поливал - 10-15 см.,
    - где не кормил и начала в жару подсыхать - 5-7 см.
    Выглядит просто изумительно. Никакого недостатка в питании я не вижу. Листья темно-зеленые, сочные, густые.
    На одном участке косил один раз в этом году в конце мая - трава высотой 15 см. и не растет выше. Густоты травостоя нет, но за счет высоты - тоже сплошной ковер как в лесу...
    смесь одна и та же!
    Ну вот, по-видимому, и объяснява! :)
    Извините, что писал сразу не орфографно, арбуз ел :|:...:|:
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Э-эх! Арбу-у-уз!
    Все! Ухожу в тему про арбузы!:)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А мятлик ли то у меня взошел!!
    Всего через неделю!! Дружно!!
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот за что и люблю посев в конце лета. Тепло, и ,по-видимому, влаги перепало...
  12. егорик
    егорик
    егорик
    Зеленоград
    как то не совсем так представлял, немного спорно звучит, ИМХО. специалистам просьба рассудить. Возможно я не о том, но это мне утилитарно интересно.
    1. Из школы я помню, что если не резать растение, корень его как палка и растет вглубь, если часто резать - корень мочкуется (становится как мочалка состоаящая из множества корешков без единого центра) , ну и боковые побеги, как я понимаю образуются хуже в том случае, если растение не резать, а это как то не вяжется с теорией коллеги 3484070.
    2. если не поливать растение, оно тянет корешки поглубже в поиска влаги, что несомненно способствует укреплению всей системы, но опять же в боковые побеги идет ли в оно в этом случае? ведь по бокам сухо и не питательно, к тому же вся биомасса уходит в глубь, расти вбок не из чего.
    мою задачу я уже излагал где то, есть проплешенки на газоне до 20 см, зарастают потихоньку, но вот интересна технология наибыстрейшего зарастания, согласно п.1-2 моего мироощущения, я делаю так-, кошу тарву довольно часто, в моменты когда нет дождей несколько дней, поливаю только места без травы, с надеждой о том что боковые побеги полезут в более влажное место в сторону,
    а вообще может быть проще и надежнее будет действовать как обычно, постоянно косить (раз в 3- 5 дней) и косить? или все таки частый укос в итоге вреден, даже при наличии достаточного кол-ва удобрения? и боковые побеги (ну или как это называется, то что нужно для разрастания в стороны) образуются хуже, чем если косить пореже, как нам сказал 3484070?
  13. wwnet
    wwnet
    wwnet
    Казань
    2 sodmaster
    а как же тогда Ваша рекомендация: каждый день поливать не менее 10л на кв.м. и косить, косить, косить...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Егорик!!
    На мой взгляд, Вы немного не поняли, о чем мы говорили. Мы добивались того, чтобы трава медленнее отрастала и ее реже надо было бы стричь.
    Содмастер имел ввиду, что чем выше уровень скашивания травы, тем она медленнее будет отрастать, и интервал между стрижками можно будет увеличить. И каждая листовая пластинка имеет свой предел удлинения. Чем ближе к этому пределу - темп роста листа замедляется и близится к нулю.
    На основании вышеизложенного я делаю такой вывод. Рано или поздно длина листика достигает такой высоты, когда его рост приостанавливается. Все листики достигают такой высоты. Поскольку, за счет длины травы достигается определенная густота травостоя, использование света растениями максимально, массовое кущение травы и отрастание новых побегов сильно замедляется. Растение фактически останавливается в росте. Генеративные побеги (семенники, "перышки","петушки") срезаны при первых укосах. Рост вегетативной массы нерентабелен. Тратить энергию, питание и прочее на рост новый листьев не надо. Начинается активный фотосинтез, запас питательных веществ в корневища, размножение корневищами в сторону (единственный путь к размножению, оставшийся в этот период у корневищных трав). У мятлика, как правило, по моим наблюдениям, активный рост в стороны происходит осенью и ранней весной. Осенью туда пробираются корни со скромными листиками, а ранней весной идет мощный захват территории зеленой массой, чтобы ни один сорняк уже не занял данную позицию.
    По моим наблюдениям, активность мятлика в захвате новой территории при низкой стрижке и отсутствии прикорма вообще нулевая. Зато в некошеных местах очень даже приличная, особенно на огородных тропинках с очень уплотненной почвой, где, как правило, косилкой часто не поездишь, и семена иногда успевают созреть.
    Продолжение следует.
    Вообще не пойму, причем здесь наш разговор и корни. Корни и листья при обрезке ведут себя абсолютно по разному. Ну да, если у корня одуванчика отрезать нижнюю чать и посадить в землю (никто не пробовал?:):):)), то взамен отрезанной части вырастет коряга из нескольких более тонких корешков. Но в мочку корень никак не превратится. Стержневая корневая система или мочкообразная - зависит от вида, рода растений.
    Поглубже оно вряд ли будет тянуть из-за влаги. Питание - да, оно есть поглубже, правда в малоусвояемой форме, но его много. Все равно основная масса корней будет находится недалеко от поверхности почвы. И на рост боковых ответвлений корневищ это никак не должно повлиять. Это уже ИМХО. Ждем комментарий Содмастера.
    На большую часть этого абзаца, я, на мой взгляд, свое видение высказал. Здесь можно добавить, наверное, и хорошую кормежку этих проплешин. Хотя, из-за отсутствия потребления удобрений в этих местах есть риск перекорма.
    Мне вообще непонятно, почему овсяничная составляющая газона при смерти райграса лет через пять не может быстро покрыть своими телодвижениями эти места. Может, просто его косить не надо??
    НЕ помню, когда и при каких условиях он это советовал, но, вероятно, это либо свежепосеянный газон, либо больной газон в очень слабом состоянии. Взрослый газон - полив не чаще одного раза в неделю, очень обильный, и при отсутствии дождей.
    Косить, косить, косить - это можно и раз в две недели.
    Здесь все абсолютно ИМХО
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Где, покажите мне, ГДЕ ЭТО Я РЕКОМЕНДОВАЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЛИВАТЬ ПО 10 Л ?!
    ЗАПОМНИТЕ И ДРУГИМ ПЕРЕДАЙТЕ! Я РЕКОМЕНДУЮ ТОЛЬКО ОБИЛЬНЫЙ, НО РЕДКИЙ, ПОВТОРЯЮ(!) - РЕДКИЙ ПОЛИВ! ПРОСУШИВАНИЕ ГАЗОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПОЛИВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ - СМЕРТЬ ДЛЯ ГАЗОНА!
