Дом из ТК без опыта строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yogik, 20.04.13.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Металлическая почти прямоток. так что должно быть хорошо. Только через кирпичь не сразу тепло пойдет, зато част тепла в себе запасет. А на твой вагончик ее с лихвой хватит.
  2. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Там именно что не будет прямотока, буду приваривать внутри 2 листа железа чтобы верхняя плита не сильно грелась
  3. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
  4. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    На рисунке нижний правый угол
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Да я и говорю почти...;)
  6. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Привет форумчане :hello:
    вот последние известия со стройки, нанял двух рабочих на кладку цоколя- 1150 за куб получилось :(но при этом не надо ничего таскать и подносить кирпич, раствор. За эти выходные обещали все завершить :)
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @yogik, с открытием сезона!
  8. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Спасибо и вас так же :)]
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У Вас грунт будет отсыпаться так высоко, до нулевого уровня? Зачем цоколь из полнотелого кирпича?
    При одинаковой толщине стены с теплой керамикой, холодно ведь будет?
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    @yogik,
    Ну про кирпич это ладно кому что нравиться, а где слой утеплителя между кирпичем и плитой перекрытия? Хотя бы 20мм.иначе будет холод напрямую в плиты заходить, а бетон очень хороший проводник холода.
    Имхо сделано как все делают, но не правильно.
  11. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Мы прокладывали экструдированный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС 5 см, но только по бокам, где плиты с дырками
  12. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    грунт будет убираться приметно на 50см - до одинакового уровня по периметру.
  13. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    фундамент будет утеплятся снаружи - пеноплексом 5 см.+ искусственный камень+ утепленная отмостка 1м., а также внутри разместится водный теплый пол по тому же пеноплексу 5см. + сверху стяжка и плитка.
    Так что с таким пирогом я думаю не замерзнем!
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас делают так: [​IMG]
    Или так:
    В обоих случаях щель между кирпичом и плитами заполняют ЭППСом.
    Я у себя так и сделал. Потом все утеплил и закопал:
    И только потом выравнивал поверхности под стены, укладывал гидроизоляцию и начинал класть Поротерм.
  15. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Ну а меня будет примерно так
