Дом из ТК без опыта строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yogik, 20.04.13.
  1. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Армопояс и нужно делать с низу как раз тк при этом блоки стоят на одной поверхности и фундамент не будет ходить
  2. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Ширина-я так понимаю-должна быть на 10-20 см шире последующего ряда, а высота?
    и когда армопояс зальется бетоном нужно ведь ждать сколько то времени чтоб бетон встал.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    можно конечно называть фундамент -армопоясом...
    всю стенку наружную -распишите...к примеру-снаружи-кирпич- 120 мм+380-блок рябовский+30 мм-штукатурка. Как планируется у вас?
    Про высоту подошвы-30 см-в 99%-достаточно.
  4. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Лицевой кирпич -120мм
    porotherm 44 -440мм
    штукатурка 20мм-30мм
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы делал так: 800 на 300-подошва, дальше-снаружи-внутрь-пескоцементный блок 20 см (в пол-блока) 10 см-пенопласт 25Ф, фбс-30 см. В итого-60 см-цоколя и лицевой кирпич-на опоре.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну и в целях экономии-если найдете пустые камазы..идущие после выгрузки доски из московии-блок поротерм 44-цена завода-минус 7%. (в машине-1100 шт)
  7. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Nir мне и так дешевле всего выходит и поставщик проверенный по вологде и череповцу блоки самое дешевое 128 р шт а мне по 122 отдают
  8. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    По поводу фундамента и цоколя
    верхний ряд блоков выходит 500 далее кирпичная кладка в шириной в 2 кирпича 500-520 далее лицевой кирпич и поротерм 44:hello:
  9. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Мы пока останавливаемся на варианте D
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мой вариант лучше и дешевле на полмиллиона рублей.
  11. nasto
    nasto
    nasto
    Северо-запад
    ааааааааааааа, контактные данные в личку
  12. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Nasto, все данные только через личную встречу иначе не позволяет совесть + обещал поставщику
  13. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Здравствуйте, несовсем в тему, но я бы хотел про крышу поговорить. Я бы на вашем месте вторую крышу сделал бы за счёт продления ската основной двускатки, т. к. стык между кровлями будет геморойным, полностью гермитично вы его не выполните, как показыавет практика протечки начинаются.
  14. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Спасибо за совет:hello: программа Sweet Home 3D в которой нарисован этот проект вообще не предназначена для создания крыши и лестниц есть просто стандартный набор графических изображений:)
    крыша раньше планировалась 2х скатной но как мне кажется такой вид не будет смотреться, и по этому было решено заменить её на 4х скатную (но опять же её не прорисовать здесь:no:) так что это еще не финальный вариант;)
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не пойму зачем 20см песчанной подушки ведь итак ниже гл. промерзания, как правило песчанная подушка под фбс носит задачу выравнить ноль на дне траншеи, покранее мере в мое детство так преподавали:) .
