1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос про силикатные блоки подскажите по заполнению швов.
    Собственно фото блока привел, швы горизонтальные понятно на клей можно от газосиликата а вот вертикальные как и чем, там замок. Чем заполнить? и Как? и надо ли? silikatnyj-blok.jpg
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго, вертикальные швы не заполняются. Я делал кладку на ЦПС, а не на клей. У меня геометрия блоков гуляла плюс-минус 3-4 мм. Было принято решение делать кладку на раствор. Сетку кладки 4 мм использовал в каждом третьем ряду. Брал самые большие блоки, их ставил в начало и конец ряда, далее шнурка и кладка на ЦПС. Кладка в один блок, толщина несущих стен 185 мм.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А почему Сетка а не арматура ?
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @gamaun, сетка кладки- стандартное решение, зачем изобретать велосипед? Покупал карты сетки 500 на 2500мм резал на три части в длину, ячейка 100 на 100. Дом строил по проекту, мой проектировщик сказал что кладочные сетки с диаметром прутка меньше 4 мм использовать смысла нет, не говоря уже о пластиковых сетках и тд. Да, шов каждого третьего ряда был толще, но не критично. Думаю что с клеем такую процедуру сложнее провести.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вот как раз что б не утолщать швы арматура наверное была бы и интереснее она же в штробу ложиться и швы можно положить на клей с минимальными толщинами. У меня благо силикатка внутренние стены только там этим можно пренебречь наверное а вот с внешними утолщения шва зачем?
    и проектировщик сказал это хорошо а вот расчеты он показал? на это погорели проектировщики что мне проектировали что сваи, что фундамент - заложили решение а расчетов нет так на от балды
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Серега2021, как вы себе представляете штробить верх кладки силикатного блока для закладки арматуры? Не путаете газосиликат и силикат? А в чем проблема утолщения шва? Внутри закроется штукатуркой, снаружи мокрым фасадом. К чему танцы с бубном если можно не танцевать? Я уже говорил что укладывал блоки не на клей, а на цементный раствор. Это дешевле и проще. Внутренние перегородки у меня тоже из силикатных блоков 185 мм. Делайте внутренние перегородки из того же материала что и внешние стены, на крайняк возьмите пазогребневые плиты гипсовые. Зачем попытка поженить разные типы камня? У вас все-равно в углах трещины будут из-за того что силикат и газосиликат имеют разные свойства. Как вы их перевязывать будете в местах примыканий?
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    На ваш выбор: можно кирпичом даже обычным керамическим, можно ЭППС, можно каркас с заполнением, чем вам удобней и выгодней, тем и делайте, главное перевязать все правильно.
  8. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Вертикальные вообще не заполняли, становились блоки плотно шип-паз. Система утепления + внутренняя отделка компенсируют все эти швы.
  9. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Добрый день!
    А что за производитель у Вас, с таким разбегом по геометрии? Что-то уж слишком большая погрешность, ни разу лично не сталкивался с такой погрешностью у силикатных болоков.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не понял в чем проблема штробления блока из силиката? штроборезом только в путь а так как геометрия у блока нормальная то сразу отмерили проштробили, вложили арматуру и замазали клеем. Не заметил проблем.
    у меня наружная из газосиликата он теплее а внутрянка из силикатного блока так как его звукоизоляция лучше при равной плотности
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    можно понимание что значит перевязать правильно
  12. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @MaximSK,
    Производитель Гулькевичи Краснодарский край.
    Каждый строит как хочет, силикатный блок не штробят чтобы в него арматуру вложить. Есть стандартное, простое, проверенное решение-кладочная сетка.
    Про равную плотность поясните, у вас газосиликат М-125?
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Перевязка стены с другими стенами и перекрытиями, значит соединение с ними.
    Вы слишком много запариваетесь по поводу мелочей, так вы до конца жизни будете дом строить, разбираясь в каждом нюансе. Стены это самое меньшее из зол. Есть же ещё кровля, инженерка, внутрянка. Эти системы более дорогие и сложные, и правильная экономия на них гораздо важнее стен и перегородок.
  14. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    да у любого производителя будет эта погрешность, формы со временем изнашиваются, начинает плясать геометрия. И производитель в целях экономии их не меняет, гонит блок, пока он попадает в допуски и продаётся.
    Я об этом в теме уже писал как-то, у меня тоже были проблемы с геометрией.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Как не странно но это уже второй дом, строю спустя 13 лет с пониманием что и как. Поэтому как раз с узлами кровли, инженеркой и т. д. проблем нет, с ними уже сталкивался есть понимание что и как. С силикаткой и газосиликаткой ранее не работал поэтому тут и да включаюсь во все нюансы.
