1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Почему каркасное? В чем выгода?
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Kareno, если вопрос ко мне, то не понял суть вопроса
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Для чего жб каркас? У вас землетрясения ?
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Сейсмичность 7 баллов. Проект делали в соответствии с этими данными. Почти все примыкания стен через монолитную Ж/Б колонну.
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, а какого производителя блоков порекомендуете в Санкт-Петербурге?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Питера можно попробовать Борский силикатный 248х250х248, 498х115х248, 498х70х248
    или Новоблок (Новоспасское) 498х180х248, 248х250х248 или 498х70х248
    Выбор конкретного кирпича будет зависеть от требуемого объема и размеров .
  7. Slipm0n
    Slipm0n
    Slipm0n
    Всем привет! В прошлом году сделали коробку, в этом предстоит утепление. Вопрос, который не могу прояснить - про оконные проемы. Читал (вроде даже здесь в теме, но сейчас при беглом поиске не нашел), что в идеале окна надо выносить в контур утепления.
    Планирую утеплять мин ватой + деревянный фасад (планкен, рейка, еще не решил). Или даже комбинировать планкен + штукатурка. Буду сичтать.
    Так вот вопрос - реально надо окна выносить в контур утепления, чтобы не было мостика холода? А зачем тогда над окнами делал армопояс?) Или выносить не обязательно? Есть ли какие то особенности монтажа? Как то надо соединять утепление с контуром окна?
    Искал и по силикатному кирпичу, но никаких инструкций не нашел (Никаких тех решений или каких то роликов с процессом монтажа... Или я придумываю проблему на ровном месте?
  8. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    Вот парень контур окон делал для силикатного дома
  9. Slipm0n
    Slipm0n
    Slipm0n
    Смотрел еще ранее когда шерстил инет, но не очень понял все таки суть этого. У него засыпной утеплитель и тогда смысл такой "окантовки" понятен (сдержать утеплитель). Есть ли в этом смысл при утеплении ватой?
  10. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    У меня всё окна в плоскости стен. Потом идёт утеплитель 100 мм. Снаружи получаются не большие откосы. Зачем вам эти танцы с бубном. Ничего не нужно выносить. Вы когда будете крепить утеплитель сделаете небольшой напуск на раму окна, типа четверти.
  11. Slipm0n
    Slipm0n
    Slipm0n
    А у вас чем утепление? И получается сначала окна ставили, потому утеплитель делали и заводили на окна? Правильно?
  12. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Да, сначала окна. Утеплитель пенопласт не горючий 25, 100мм. Нет смысла за вату переплачивать. По пенопласту сделан мокрый фасад и короед.
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    да, обычно так и делается. Если у вас не пассивный дом, когда вы за каждый мостик холода боретесь, у вас стоят окна для пассивного дома, тепловой насос и ПВУ с рекуперацией, а у вас именно обычный дом, то используйте стандартные решения и узлы, сэкономите денег кучу.
    По поводу утепления, у меня тоже ППС, только серый (типа аналог neopor) 20 плотности, если планируется штукатурка - то это оптимальный вариант (20-35 плотности), так как большинство легких штукатурных фасадных систем (ETICS) основаны именно на ППС, есть варианты с минватой, но они существенно дороже за счет плотности. Минвата скорее подходит для вент фасадов, но меньшей плотности и с ветрозащитой.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Начинаю силикатные перегородки возводить.
    Подскажите, стоит ли наносить клей на вертикальные швы?
    Даст ли это лучшую прочность или звукоизоляцию?
    Не лучше использовать клей-пену для вертикальных швов?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Наличие пустошовной кладки резко снизит звукоизоляцию перегородки.
    Исключить наличие любых сквозных отверстий по периметру перегородки.
    2. Бытовой шум. При одинаковой толщине звукоизоляция каркасных ГКЛ перегородок лучше, чем у кирпичных.
