1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Потом штукатурка будет с обеих сторон.
    Меня больше вопрос прочности интересует
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем хуже выполнена кладка, чем хуже будет конечная звукоизоляция перегородки - несмотря на штукатурку.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    1) Что за пустошовная кладка? Обычно так называют пустотелый кирпич - индекс звукоизоляции у него хуже, чем у полнотелого.
    2) ГКЛ перегородки будут лучше силикатных только в случае двойной обшивки + к тому же, в большинстве случаев их делают тяп ляп и они могут еще просто от двери немного вибрировать.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кладочные швы плохо заполнены раствором.
    Звукоизоляционные ГКЛ перегородки необходимо выполнить качественно.
    От двери кирпичные перегородки вибрируют.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Силикатные обычно паз гребень и становятся вплотную, там раствор почти не влияет, но и хуже конечно не будет.
    Конечно, но это не омтеняет того факта, что при однослойной зашивке индекс звукоизоляции у каркасной хуже силикатного полнотелого, но у двойной зашивки конечно лучше.
    Не соглашусь, т. к. ни разу такого не видел, домов я построил уже достаточно много.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Перегородка Кнауф ПС-75. Индекс изоляции воздушного шума при однослойной облицовке составляет, ориентировочно, Rw=46-57 дБ.
    2. Индекс изоляции воздушного шума перегородки 1/2 кирпич силикатный составляет, ориентировочно, Rw=44 дБ.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    1я картинка - силикатный блок 80мм
    2я картинка кнауф 75мм
    Все взято из офф документов, которые есть в открытом доступе.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Индекс Rw=55 дБ соответствует перегородке из полнотелого силикатного кирпича толщиной 510 мм.
    2. Перегородка из силикатного блока толщиной 80 мм имеет Rw=40-41 дБ.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Было бы неплохо увидеть скрин из протокола испытания, а не просто "я так думаю".
    Приложил протоколы испытаний блока завода эко ярославль - толщина 70мм
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Это цифры из лаборатории. Если измерить звукоизоляцию перегородки на реальном объекте, то цифры буду значительно меньше – за счёт косвенных потерь.
    2. Через тонкие однослойные перегородки очень хорошо слышно, о чём разговаривают люди – это плохо для комфортного проживания в доме или квартире.
    3. Комфортная звукоизоляция – это минимум 62 дБ.
    4. Рекомендуется применять эффективные ГКЛ перегородки вместо тонких однослойных межкомнатных перегородок.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У меня несколько домов, есть где и каркасные, и кирпичные, и силикатные:)]
    ГКЛ однослойные не лучше 80мм силиката, я бы сказал +- одинаковые, кроме того, что вибрация на каркасных больше, особенно, если двери тяжелые.
    2слойные ГКЛ значительно лучше 80мм кирпича.
    Цифры из лабаратории и там, и там.
  12. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Привет всем, кто и как использовал СБ в ландшафтном дизайне и благоустройстве участка?
    Есть идеи, опыт, ссылки?
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    нет, в моем случае нет смысла, обычной бетонной перемычки достаточно, утепление 200 мм (ППС 20Ф, Графитовый).
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    На заднем плане курятник из блока, осталось 2 или 3 поддона, как раз хватило). 1.JPEG
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Всем привет! Подскажите пару моментов кто знает по поводу СБ)
    1. Блоки 180мм можно использовать на стене 3250мм высотой и свободной длиной 8м? Есть какие-то ограничения по устойчивости и опыт строительства из таких блоков?
    2. Где сейчас в московском регионе можно приобрести блоки 490х250х180? Ну или близкие по размерам. Не 250х250х250 - с ними вроде все понятно)
