1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @Totor, у строительных материалов есть параметры, измеряемые цифрами.
    Параметры могут быть рассчитаны, а расчеты могут быть проверены на практике.
    На основании параметров создаётся строительная технология, при соблюдении которой вы получаете результат, который заранее прогнозировали.
    В чем суть ваших претензий к газобетону? Пользователь не получает то, на что рассчитывал? Вы не понимаете, что ожидать от материала? Стеклянная кружка бьётся об пол, а пластиковая нет, но покупают и те и другие, в зависимости от требований. Так же и с домом.
    У вас есть бюджет и требования (к зданию, например), в процессе проектирования вы подбираете оптимальное решение (стеновой материал, например) - это общее правило применимо практически в любой сфере, хоть в строительстве, хоть при покупке автомобиля, хоть каждое утро, когда вы одеваетесь перед выходом на улицу.
    Например, выше человек спросил про возможность использования силикатных блоков без утепления в своем регионе и ему пояснили, что не получится. И это не означает, что блок "барахло и развод", у него множество плюсов, но он требует утепления.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Так можно про что угодно написать.
    Но D300 это говно, если использовать этот материал как несущий.
  3. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Что в Вашем понимании экологичность, по отношению к силикатным материалам?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность В1.5-2.0 обеспечивает достаточную несущую способности. Ничего сложного в расчётах нет. Данные для проектирования содержатся в таблице 3 СП 15.13330-2012.
  5. expert1104
    expert1104
    expert1104
    Возвращаясь к теме про силикатные блоки, ставлю другой вопрос.
    Если использовать силикатные блоки в качестве несущей конструкции стен, то насколько рационален вариант их утепления снаружи газобетонным блоком низкой плотности, а не ватой или ППС?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрос в толщине слоя.
    СБ 180 мм + ГСБ Д200 200 мм 3.95 (м²•˚С)/Вт
    СБ 180 мм + ГСБ Д200 150 мм 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Проблема в том, что блоки Д200 - дефицит и практически постоянно отсутствуют в наличии
    Да и по теплотехническим показателям ПСБ 150 - более простое, доступное и дешёвое решение.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сначала, поинтересуйтесь стоимостью Мультипора, если его ещё производят, более высокую плотность, нет смысла брать, в качестве утепления, проще тогда сразу строить из газобетона.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    основной минус влияющий на экологичность - это высокий уровень водопоглощения, в следствие которого снижаются теплоизоляционные характеристики и морозостойкость. Его плотность влияет на .. отдает влагу он значительно хуже (высыхание). Для влажного климата .. вроде Лен. обл. :) - это актуально.
    То о чем пишу .. ранее .. и ощущается в атмосфере дома - влажный воздух.
    Влажность в жилом помещении хорошо или плохо - решает каждый сам для себя :)
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак это и предполагалось, даже что то типа под плитку делали.
    Одна проблема - у разных материалов разная усадка. А газобетон с завода всегда мокрый и сохнет чуть ли не год. Если дом весь из газобетона, то можно подождать годик перед отлелкой (но не все хотят ждать), а если лепить его на силикат, то как он сядет, точно не смог ответить даже Глеб Грин.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы если не разбираетесь в вопросе, то зачем писать?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Важно не водопоглощение, а эксплуатационная влажность кладки. Она составляет 4-5% для газобетона в зависимости от зоны влажности. Морозостойкость не играет никакой роли для такого процента влажности помещения со стандартным режимом эксплуатации, а влажные помещения у нас для любого материала пароизолируются изнутри..
    Газобетон низких плотностей высыхает до эксплуатационной влажности за сезон и не является препятствием для отделки. Главная проблема современных домов в России - низкая влажность зимой. Это, кстати, один из аргументов в пользу снижения паропроницаемости внешних конструкций (конструкции с паронепроницаемой теплоизоляцией). В обычном режиме добиться оптимальных климатических параметров (в первую очередь - влажностного режима) без инженерки невозможно.
    Рассказывающие о чудесной атмосфере в доме из керамики без инженерки просто ничего круглее ведра не видели.
    Объективный показатель - нормативная влажность (50-60%)
    Горизонтальное армирование - один из способов избавления от усадочных трещин в первый год. далее это армирование практически не работает. се рецепты уже давно придуманы проверены большой практикой, и обобщены специалистами .
  12. Totor
    Totor
    Totor
    А вы, если не разбираетесь, зачем пишете?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Это примерно из серии можно ли утеплять газобетон Пеноплексом - да, но вот вам 100500 труднореализуемых условий и тп. Можно много чего, при большом желании и доле риска.
    Разговор шел за утепление.
  14. avkh
    avkh
    avkh
    чиво-чиво?
    водопоглощение у силикатного блока между керамикой и газобетоном
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ".. Кроме того, с точки зрения экологии жилья керамика предпочтительнее, так как это дышащий материал. Паропроницаемость керамического кирпича составляет порядка 0,16 мг\м*ч*Па, а у кирпича силикатного всего 0,05 мг\м*ч*Па. При таких значениях паропроницаемости во многих стеновых «пирогах» потребуется воздушный зазор, что повлечёт за собой увеличение ширины фундамента и потребует высокой квалификации рабочих.."
    "..Морозостойкость силикатного кирпича составляет 25-35 циклов (редко повышенной морозостойкости F50), тогда как у кирпича керамического этот показатель равен 50, а у клинкерных изделий 100 циклаМ.."
    "..высокой естественной влажностью (16-18%) силикатного кирпича и его высоким водопоглощением (в среднем, 10% у полнотелого и 13% у пустотелого). Водопоглощение самого обычного керамического кирпича составляет 6-13%, а отдельные его виды, например, клинкер, отличаются минимальным водопоглощением 2-3%. От водопоглощения напрямую зависит и морозостойкость кирпича (сколько циклов замораживания и оттаивания выдержит материал без изменения прочности).."
    "..Керамический кирпич отличается наиболее высокой прочностью и удивительной стойкостью к неблагоприятным, в том числе агрессивным, воздействиям окружающей среды, по сравнению с кирпичом силикатным.."
    https://www.forumhouse.ru/journal/articles/4717-kirpich-silikatnyj-ili-keramicheskij
    привет "специалистам!" :) :) :)
