1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Я как то больше за логику, а логика такова, что вата не любит влагу, но при этом постоянно мокнет и высыхает за кирпичной стеной. (И это еще хорошо если высыхает)
    Кирпич облицовочный тоже постояннно промерзает, и вероятно намокает изнутри (это вопрос к тому как уложена вата и как она сядет потом), но кирпич все равно прослужит дольше ваты.
    Видел я как на стройке 5 этажек делают - строят 2 стены, а между ними вату запихивают. И что с ней там будет через 20 лет?
    Рано или поздно вата разрушится и дом будет холодней чем обычный без утепления, но с толстой стеной. И дальше что - разбивать облицовку и по новой? Это ж какие суммы.
    А вент фасад разобрать легко и он дольше прослужит без ремонта чем штукатурка. Поэтому если дом частный и хочется - построил и забыл, то это однослойная стена из керамо блока или двушки на теплом растворе с облицовочным впритык или газоблок D500-600 и облицовка с вент зазором.
    Силикатный блок в отличие от кирпича более ровный и его можно утеплить пенопластом под штукатурку или ватой и сайдинг.
    Силикатный кирпич или обычный красный - тут уже вата (и тп) и сайдинг самое логичное.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильный алгоритм действий, когда строим для себя. Сначала возводится несущая стена, ставится крыша. После чего, крепится теплоизоляция, согласно технологическим картам, в зависимости от типа утеплителя. Далее, в случае необходимости, крепится ветрозащита. Далее, уже возводится кирпичная облицовка. Все давно уже придумано, как сделать правильно. Другой вопрос, если кто то так не делает, а отдает на откуп строителям, которые:"мы всегда так строим", то этот человек, сам себе злобный Буратино, что не удосужился узнать какие то технологические цепочки, либо, в крайнем случае, нанять человека, который в этом разбирается, и сможет помочь ему построить дом.
    Как строят в многоэтажном строительстве, я знаю, но, это не наш случай, тут, все же, форум индивидуальных застройщиков.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Это еще хорошо, если частный дом будет строить каменщик со стройки. У него хоть рука набита. Часто вообще это гастербайтер, которому показали как класть блок, а кирпич он класть вообще не может.
    Делать сразу две стены - быстрее и удобней, поэтому так и делают. Чтоб так не было, надо делать самому или специально это оговаривать и следить.
    А если это дома на продажу или вторичка, там вообще никто не знает как и что. Поэтому однослойная стена из кирпича это самое безопасное, тк все на виду. А вату за облицовкой вообще не увидишь и никак не оценишь.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вам написал, как делать правильно. Дальнейшие разговоры, на эту тему, будет ни о чем, то есть, флудом.
  5. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    :faq:
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Зачем вы приводите эти примеры маркетологическиго бреда?
  7. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    @Dimastik25, откуда такая информация? Не в том смысле, что это не так, а в том, откуда вы информацию почерпнули?
    Это схема универсальна, или описана для конкретных климатических условий?
    В схеме не описана несущая стена. Ее параметры не важны (толщина, плотность блока)?
    Кирпичная облицовка является неотъемлемым атрибутом?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Схема,.в принципе, урниверсальна, только меняются некоторые операции. Например, стену из газосиликат, перед облицовкой, необходимо оштукатурить снаружи, лёгкой, тонкослойной штукатуркой, для исключения продувания. Сам факт, что все скрытые работы, должны быть сданы заказчику, прежде чем начинать следующий этап. Если поднимать одновременно, забутовку и облицовку, да ещё просто сверху вставляя утеплитель между них, то, говорить о каком то расчетном теплосопротивлении, однозначно не стоит.
  9. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    А зачем ветрозащита в кирпичной стене? И что делать с перевязкой несущей стены и облицовкой? Оставлять связи на время утепления?
  10. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! Кто строился из силикатного блока, вам пригодились доборные блоки? или все равно придется по месту пилить, т. к. идеальной кладки не будет?
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Ealll, на заводе где я брал блоки доборов не было. Пилил, если есть половинки я бы взял у производителя. Все проемы старался спроектировать кратно половинке блока. Кое-где понадобились 1/3. Пилить все равно придется. Покупал электрорезчик с подачей воды в зону реза. Если на заводе не сильно дорого однозначно взял бы половинки.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатный блок имеет максимальную точность. Готовы блоки 1/2 - вещь. И стоят вполне разумных денег. Для блока 250х248х250 -" половинка" 124х250х248 нормальный вариант!
  13. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Скажите модель инструмента, пожалуйста.
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Ealll, Резчик электрический Zitrek Z3000 WET, у меня блоки были 185мм шириной, мне реза 100 мм хватило
  15. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Каменщики пилили. Болгарка Hitachi/Hikoki 230 диск.
    Делал конструкторский расчет, подгоняли под размер блока, чтоб были минимальные доборы.
