1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    Доброго времени суток. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение. Планирую строить дом в Волгоградской области, с наружными стенами из силикатного блока 250мм + утепление ЭППС 100мм. По наружной отделке пока не определился. Это будет либо мокрый фасад, либо хауберк. Отопление газом. Не перебор ли с утеплением?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если заменить минплитой, то звукоизоляция стены не снизится, в отличие от ЭППС.
    Рассчитать толщину утеплителя, чтобы точка росы была в нём.https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
  3. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    Спасибо. В калькуляторе уже все посчитал. Интересует мнение знающих людей. И вопрос, наверное, больше по наружной отделке. Что выбрать в данном случае - мокрый фасад или хауберг.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохая идея. Как и Хаурбек, впрочем.
    На ЭППС, мокрый фасад не будет держаться.
    Любой пенопласт, на фасаде, необходимо защищать не горючим материалом. Если сгореть не хотите.
  5. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    Смотрел дом, жилой, в котором на эппс уложили мокрый фасад, 8 лет дому. А чем хауберг плох?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы дом строите на 10 лет? Или все же капремонт хотелось бы сделать лет через 50? Хаубег, пожароопасен, боится открытого огня, а под ним пенопласт.
  7. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    У меня блок 175 мм толщиной и утепление пенопластом фасадным 100 мм. Наружная отделка мокрый фасад - три года полет норм. В январе 370 м3 газа (отопление +готовка+ БКН), дом 100 м2 (холодный чердак утеплен 150 мм мин ваты). Зачем ЭППС, лишние работы и дороже чем ПСБ25.
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Если уж говорить о пенопласте (не об ЭППС), то можно использовать фасадные марки ППС-13Ф или ППС-16Ф и закрыть его "мокрым" фасадом. У такой СФТК класс пожарной опасности К0.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Именно так и нужно делать. :super: Но не ЭППС же Хаубеком закрывать?
  10. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    Спасибо за ответ! Ещё подскажите, пожалуйста, туалеты/ванные комнаты и бойлерную нужно гидроизолировать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это в соответствующем разделе спросите.
    В общем, нужно, в частности же, в зависимости от конструкции ваших помещений.
  12. Anesthrean
    Anesthrean
    Anesthrean
    В каждом санузле и бойлерной отдельные вентканалы.
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Нет, самое то что надо.
    ЗЫ. Не заметил что речь про ЭППС. Не надо ЭППС. Нужен обычный фасадный ППС.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Силикатные блоки размером 500х500х250, 1000х500х250, встречались когда нибудь? 1.jpeg
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Завод ЭКО (Ярославль) вроде пробовал крупные форматы.
