1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Ghthhgg
    Ghthhgg
    Ghthhgg
    Волгоград
    У кого нибудь есть мысли как крепить муэрлат к таким блокам? Или армопояс без вариантов? У нас хороший фундамент (заглублен на 1 м., ширина 50 см., арматура в 4 прута 12ая). Вроде подвижек не должно быть.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    21 х 30 = 630 => выгода всё равно более 500 руб. на м2 :super:
    Как я понимаю Вы обошлись своими силами, что привело к более чем тройной выгоде и это без учёта штукатурки :super::super::super:
    ЗЫ Какой кладочный раствор Вы использовали?
  3. Ghthhgg
    Ghthhgg
    Ghthhgg
    Волгоград
    Волма блок. Первый ряд на цементный раствор. Но лучше добавить туда щебня, так он меньше будет выдавливаться из под блока.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Проволокой не хотите привязать?
  5. Ghthhgg
    Ghthhgg
    Ghthhgg
    Волгоград
    А как это сделать?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стальная вязальная проволока диаметром 3-4 мм закладывается пучком по 3-5 в кладочный шов на расстоянии 70-100 см от мауэрлата. Примерно через каждые 50-100 см (Так, чтоб кроме мауэрлата еще и стропила хомутами прихватить). Как-то так:
    У меня сделано подобным образом (Кровлю закончили только в ноябре). Каких-либо проблем пока не замечено.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, прочитал всю ветку. Выбираю завод-производитель блока с доставкой в МО, дмитровский район. Если кто сравнивал в последнее время, с какого завода получается выгоднее всего брать блока по параметру " итоговая цена с доставкой"?
    И еще вопрос - для внутренних несущих актуален вопрос звукоизоляции, насколько она хуже будет у блока пазогребневого без заполнения вертикальных швов?
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если бы такие блоки были бы доступны - по опыту кладки стен взяли бы их или с меньшими лучше? Что проще, легче, выгоднее - выполнить три дополнительных ряда на высоту этажа меньшими блоками или выполнить меньше рядов большими блоками?
  9. Ghthhgg
    Ghthhgg
    Ghthhgg
    Волгоград
    У нас средние блоки, маленькие высотой 140 см., тоже под заказ. Высота 200 в самый раз, маленьких нужно больше, соотвественно скорость строительства низе, а большие 250 вроде быстрее, но они тяжелее, в этом неудобство. Так что нам 200 нравятся во всем. По цене по сравнению с другими не скажу, так как не знаю их цены.
  10. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Здравствуйте. очень интересуют силикатные блоки. У нас в городе недавно появился данный материал и нам предлагают им заняться. Но информации пока очень мало. Интересно мнение тех кто строил. Как материал ведет себя при кладке, как утепляли. как ведет себя при отделке и каков конечный результат? Если есть такая возможность поделитесь пожалуйста. А если и фото побольше скинете. то вообще прекрасно будет. Вообщем интересует все. Действительно ли материал хороший и выгодный?
  11. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @MaximSK,
    Что значит вам предлагают им заняться?
  12. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Наша фирма занимается снабжением строительных объектов. Предложили такой материал. Вот собираем информацию по крупицам. Нужна информация непосредственно от строителей и конечного потребителя. Фото, как ведет себя материал в процессе стройки, как в процессе эксплуатации и т. д. и т. п.
  13. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @MaximSK, Ясно, не буду высказывать личное мнение, дабы не портить вам настрой. А так полно найдете отзывов на форуме.
  14. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Да в том то и дело, что отзывы на форуме ясной картины не дают. Кто-то одно говорит, кто-то другое. Поэтому и прошу людей, непосредственно строивших из материала дать расширенную информацию по блоку. Из всей информации, которую почерпнул сделал вывод, что материал хороший и плюсы у него есть, но необходимо работать правильно с ним, как в процессе стройки, так и при эксплуатации. Но все равно нужна расширенная информация. Когда на рынке стали появляться крупноформатные блоки керамические блоки, автоклавный газобетон и т. д и т. п. все пищали от восторга, но в реальности выяснилось, что с такими материалами нужно быть осторожными. Чтобы все было хорошо, нужно правильно выбрать поставщика и правильно строить из материала. Тогда все будет отлично, а в противном случае тебе, т. е. нам, эти блоки на "голову оденут". Вот и здесь, я думаю, похожая картина. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я работаю со многими материалами и знаю их плюсы и минусы. А силикатный блок не так распространен у нас в регионе, хотя в других местах используется уже давно. Ну не может производитель установить оборудование за несколько десятков млн. руб и гнать "туфту". Вот нам и нужна информация. Если у кого-то есть подробные развернутые отчеты о стройках из данного материала, прошу поделиться, желательно с фото. Заранее благодарю.
  15. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Мое мнение такое... Эти блоки, это все равно что обычный силикатный кирпич, только размером больше. А силикатный кирпич, он и в Африке кирпич. Прочный, надежный, не прихотливый, легко работать с ним... Вот мои выводы из всей полученной информации.
