1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Очень сомнительное решение - причина возникновения плесени не убрана, значит она останется в стене - за утеплителем, но т. к. имеет место быть отгораживание от неё сравнительно тонким паропроницаемым слоем утеплителя - на долго её там удержать не получится - рано или поздно она опять проникнет внутрь.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С чего решили что холодно будет? При нормальном отоплении все будет хорошо - сделайте теплые полы плюс отдельно радиаторы под окнами. У вас не энергосберегающий дом, но для отопления газом вполне нормальный.
    Утепление изнутри при том что и снаружи утеплен скорее добавит проблем.
    Если хотите доутеплить - то только снаружи добавить еще пенопласта, но скорее всего это лишнее.
    Сейчас нормальная стена (совсем копейки до текущих норм не дотягивает, но намного теплее старых домов. На этом я бы не заморачивался)
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1800&le0=1&lt0=0&mm0=210&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    Если внутрь добавить "утеплителя" D400 то только хуже - стена мокнуть будет
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1800&le1=1&lt1=0&mm1=210&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592
  3. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Какой именно пенопласт, какая марка, характеристики Вы конечно не знаете? Вполне возможно, что зря "паритесь" и у Вас все проходит по нормам для вашего региона, ведь строители от чего-то отталкивались когда дом возводили, а их там, как я понял, несколько. Или, может, не дотягивает совсем немного, тогда хороший слой шоколада, т. е цементной штукатурки см 5-7. Сразу несколько зайцев "убьете" - толщину стены увеличите, по паропроницаемости будет схоже с блоком, прочность слоя нормальная будет, телевизор повесить сможете и под "финиш" сразу выведете не мучаясь с отделкой утеплителя или газобетона. И все будет нормально. Только материалы нужны хорошие подбирать и работы проводить нужно ну очень правильно, ведь на слой будет возложена не только отделочная "миссия".
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну тогда у меня только один выход, это сорвать пенопласт с фасада и отделка ватой 150 ? Тогда будет эффект сохранения тепла ?
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    У Богатых свои причуды. :close:
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А результат будет ?
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    https://www.smartcalc.ru/ Будет, только это стоит 10000 -15000 евро а то и больше.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Точно намного меньше. Поинтересуюсь.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    У Нас по МО средняя цена мокрого фасада в 2014 году (до девальвации) была 70-80 евро за кв. м. а в 2015 после девальвации 40-50 евро за кв. м. Средний дом - 200 кв. м. фасада. Конечно виниловый сайдинг с деревянной обрешёткой и каменной ватой будет дешевле;)
  10. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Вопрос к людям которые построились из силикатного блока и живут уже в таких домах, как прокладывать проводку в силикатном блоке, если его штробить разве не снижается несущая способность, ведь край тонкий и штробишь сразу в пустотелость и еще чем все таки утеплять у нас применяют пенопласт в качестве утеплителя при многослойной технологии стены, думаю вент зазора там ни кто не оставляет, просто когда утепляют обычные силикатные стены из кирпича и делаю мокрый фасад, это не тоже самое что когда строишься и одновременно утепляешь пенопластом?
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Такой же вопрос можно задать и тем кто строился из керамических блоков толщиной 250-380 мм. Я бы сначала "прокинул" по помещениям провода, а потом упрятал бы их в стены и полы. Т. е. заштукатурил бы и всё. Всё равно при строительстве у вас не получится идеальных стен и придётся ставить маяки.
    И штробить ничего не надо и стену сохраните и время-деньги съэкономите. Да ещё прочность и толщину стены увеличите.
  12. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Вроде, как раз, прикол этого блока в том, при правильной укладке, стена получается более менее идеальной, что позволяет избежать чернового оштукатуривания стен и помогает существенно сэкономить финансы.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Мне достались стены с очень некрасивыми штробами по горизонту. Подскажите чем их заделать перед штукатуркой, чтоб хоть как то восстановить крепкость блока ?
  14. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    @jam_21, У вас стена в блок?, утепляли чем то или нет? и штробы под проводку доходят до пустот?
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Всё равно идеальных стен не выйдет. Тут скорее всего говорится, о том, что вам не придётся набрасывать местами по 7-10 см штукатурки для получения ровных стен. Т. е. они говорят, что вам не придётся по 15-20 мешков дорогущего родбанта тратить на отделку одной кривой стены. Для получения ровных, как в рекламе, стен вам понадобятся или японские (немецкие) строители или те кто в этой рекламе делал эту стену.
