1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нельзя так делать. :no:
    Идеальная геометрия блоков придумывалась и выполняется не для запенивания швов!
    При чём тут тёплая керамика и её производители?
  2. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Делали фото на строящемся объекте. Внутренние стены из силикатных блоков. Только в этот раз упор в фотографиях был на облицовку, поэтому блоки там практически не видно, но все равно выложу.
  3. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    @MaximSK, в два этажа будет? и армопояс планируется между этажей
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Каменщикам, кто клал облицовку - руки оторвать! Без суда и следствия!
    Так испоганить, вообщем-то не плохой кирпич ТАКИМ исполнением - это надо очень-очень постараться.
  5. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Два этажа, армопояся не будет.
  6. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Тут с Вами согласен, еще те удоды. Но так как в целом неплохо смотрится, то хозяину особо не стал "подливать масла".
  7. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Начал строится из силикатного блока 250 мм, потом буду утеплять 100мм мин ваты и вент фасад с фасадными панелями из фиброцемента.
    Геометрия впечатляет, 2 ряда положил на цемент, потом перешел на клей, армирую базальтовой сеткой.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    и что вы хотите на армировать базальтовой сеткой?
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Если можете, то сделайте пож-та фотографии. Нам все очень интересно будет на них посмотреть
  10. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Так как отсутствуют вертикальные швы, то базальтовая сетка в данном случае меры перестраховки, считаю лучше пере-деть чем не добдеть, фото выложу позже
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что с чем Вы этой сеткой связываете?
  12. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Прокладываю каждый 3-4 ряд
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для чего Вы это делаете? Что с чем Вы ею связать надеетесь?
  14. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Наверно для того чтобы дом не развалился при землетрясении на 4 части сразу, а дал время выбежать:aga:
    Ввиду отсутствия вертикальных швов есть мнение что блок сможет гулять при термическом расширении стены и ее охлаждении. И мне так спокойней
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Для сейсмо районов существуют другие методы строительства- ж/б каркасы, ж/б колонны и другие армопояса. Или как?
    Подскажите а на основание каких документов (тех. решений) Вы стали делать армирование базальтовой сеткой? Ссылку или картинку из документа (альбома тех решений) пжлст.
