1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Вообще запутали. После того как Вы "разжевали" нам что такое самонесущая стена, вааще стало не понятно Ваше выражение - ...Имейте в виду, что толщина несущей стены 25 см в некоторых случаях не является самонесущей...
    Правильно, самонесущая стена - это стена которая несет только себя, будь она в высоту хоть один этаж, а хоть10-ть. Других нагрузок такая стена не несет. Понятно что нагрузка 10-ти этажной стены на саму себя будет выше чем 3-х этажной и что нагрузки будут приличные. Вообще самонесущие стены могут быть нескольких видов. 1- лицевой слой слой - толщина которого в большинстве случаев на данный момент составляет 120 мм (пол кирпича). Еще может быть в толщину евро формата и в кирпич (насколько знаю такой вариант хотят внести законодательно для многоэтажных домов, вот только не знаю на какой стадии находится эта идея). Устойчивость предается путем перевязки с основной стеной; 2 -самонесущая стена - межкомнатные и межквартирные стены без опираний, тогда они будут располагаться в пределах одного этажа; 3- все стены в каркасно-монолитных домах (за исключением самого каркаса конечно).
    Дальше. Если конечно Вы не решите облицовывать силикатным блоком дом, то силикатный блок может быть применен в самонесущих стенах только в случае монтажа межкомнатных и межквартирных стен (которые без опирания) и на каркасе. В данных случаях устойчивость блока 250 мм вообще не рассматривается, т. к. она у него болеее чем достаточна, если конечно меж этажные перекрытия не находятся друг от друга на расстоянии 6-15 метров и у перегородочных стен нет никаких дополнительных упоров.
    В случае трех этажного здания, пример который вы привели, силикатный блок применяется в несущих стенах, со всеми нагрузками выше находящихся этажей. Т. е стены из блоков будут конечно высотой в три этажа но они будут с различными перевязками и опиранием плит, ну и соответственно с просчетами устойчивости. На самонесущих стенах, если они будут в проекте, в данном случае блоки будут применяться в уже описанных выше вариантах.
    Ваше - "но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены - чем стена выше, тем больше риск ее деформаций."Имеется в виду, что стена толщиной 25 см имеет ограничения по размеру (длине и высоте) без опирания на другие стены."
    У любой стены стоит вопрос устойчивости, хоть 250 мм, хоть 510 см. Устойчивость стены определяется просчетами в зависимости от условий и конструкции каждого конкретного проекта.
    Я заметил, что с начала обсуждения в данной теме Вы изменили свое отношение к силикатным блокам в лучшую сторону. Но некоторые Ваши высказывания, прямо скажу, ставят в ступор и вводят в заблуждения Понимаю, что этим Вы не ставите под сомнение использование силикатных блоков, а как бы хотите сказать, что имеются ограничения по применению. Да, конечно имеются, но повторюсь ограничения есть у любого материала и нужно работать с умом, всегда все просчитывать и понимать, что в крайности уходить не следует.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Понял. Хорошо. Закрыли тему. Почти все заводы, которые производят силикатный кирпич и блоки, так же производят и газобетон, т. к. по составу эти 2 материала почти одинаковы.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За исключением того, что в составе силикатного кирпича нет цемента в принципе, только песок и известь.
    Ну и соответственно, в результате получаются, два совершенно разных материала, и по физическим, и по химическим свойствам
  4. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Именно почти все и именно почти одинаковые.
    Состав газосиликата - вода, песок, цемент, известь, алюминиевая паста.
    Силикатный блок - вода, песок, известь.
    Способ производства кардинально разный, оборудование требуется разное, на одной линии эти материалы не произведешь.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Всё правильно. Это и имелось в виду. Недостаток строительного образования + недостаток времени = мешают более четко формировать свою мысль.
    На сколько я знаю из разговоров с архитектором, то есть ограничения на толщину стены в 250 мм. Это длина стены более 7-ми метров без соединений с внутренними стенами и при высоте стены более 3-х метров. Такие дома - это большая редкость. Это нужен огромный по площади дом (от 500-600 м2 на 2 этажа и больше), со вторым светом (высокая стена без перекрытий) и иметь минимум архитектурных изысков (Без эркеров, колонн и т. д.). Обычно это взаимоисключающие вещи. Для подавляющего большинства самостройщиков он (силикатный блок) подойдёт.
    Всё правильно. Поменял. Потому что появилось больше фотографий с реальных объектов и появилось больше информации и отзывов. Нравится аккуратность кладки внутренних стен и прочность строения. Т. е. появилось больше реальной информации. Да и в строительстве стал больше понимать за последние 4 года.
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Газобетон тоже хороший материал. Если мне он не очень нравится, это не значит, что материал плохой. У меня свои критерии оценки материала для несущих стен. Возможно со временем я их и поменяю.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Dimastik25
    У меня блок 180 толщиной, на фасаде пенопласт 100. Очень много камуникаций надо проложить. Штробить его не могу, очень тонкий. Вы встречали короба пустые на наружних стенах? Я про точку росы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вести коммуникации снаружи стены, в слое утеплителя? Рискованное решение. Причем, уже второе, после решения делать толщину стены всего лишь в 180 мм. Надеюсь, хоть один этаж?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А идеального материала и нет. Любой строительный материал, это совокупность компромиссов.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Нет, внутри помещения. Дому уже 9 лет, все 9 лет без отопления. Рядом железная дорога, два этажа. Силикатный блок в прекрасном состояние.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А что мешает купить пластиковые короба, вставить их между минваты и снаружи облицевать кирпичом (250 х 90 (60) х 65 мм)? Или что мешает коммуникации провести по внутренним несущим стенам, развести их в ширину и закрыть слоем штукатурки?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Фасад готовый, там уже без вариантов. Трубы отопления, трубы кондишек, кабельные трасы, большие диаметры, надо будет очень много штукатурки. И это на каждой стене. Думаю про пустые короба из регипса. Вам попадались дома из 180 блока?
  13. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Теперь понятно почему про гипсокартон спрашивали. Какие то мелкие вещи (типа мелкой проводки под разетку или бра и т. п.) можно и в стене сделать штробу на небольшую глубину 1-2 см. Кроме того вертикальные штробы, думаю, тоже можно спокойно резать, особо на прочность не повлияют. Потом все замажете цементной штукатуркой и все будет нормально. А вот что-то крупное, такое как трубы или толстые связки проводки, наверное, придется закрывать коробами из гипсокартона и под интерьер все это подгонять.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну да. Всё правильно! Можно ещё по плоскости "размазать!". Но сверлить стены потом надо будет очень аккуратно. Я бы запрятал в стены (замазал большим кол-вом раствора по маякам) и при этом постарался размазать по стенам. Электрические кабеля брал бы самые качественные и не стал бы их прятать в гофру, т. к. нужно уменьшить толщину.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Хочется сплашником зашить, там еще и радиатора стоят на случий выхода из строя теплого пола. Но вот точка росы меня пугает. А зимой этот блок теплый, если рукой трогать?
