1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    И еще пгп
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Есть мысль внутреннюю версту сделать из силикатных ПГП потом залить ППУ в колодец между ними и внешней стеной из облицовочного кирпича.
    Вообще практикуется использовать ПГП не как перегородочные? Подвохов нет ?
  3. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Пгп используются только на межкомнатные и межквартирные (в два слоя, с звукоизоляцией между слоями) стены, без несущих нагрузок. Хоть у силикатных пгп прочность и плотность высокие, но как несущий материал они не подходят. Для этого блок есть. По поводу первого варианта, про залить ППУ, я так понял на каркасе, тоже не пройдет. Тут много нюансов
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Меня не интересует их несущая способность, у меня каркас.
    И почему не выйдет с заливкой ППУ ?
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    @MaximSK, не подскажете еще - где купить их можно, подближе к Курску ?
    Не могу найти :( дефицит однако
  6. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Все дома строятся по необходимым нормам. Когда строится частный дом, то частник может его сделать из любых материалов, так как хочет. Поэтому в Вашем случае можно так сделать. Вопрос в том будет ли это хорошо? При возведении внешних стен учитываются разные нормативы, к примеру такие как ветровая нагрузка, звукоизоляционные возможности материала, паро и водопоглощение, точка росы, накопление влаги в стене, устойчивость внешней стены, и т. д и т. п Даже само по себе то, что основной ограждающий материал будет всего 70-80 мм как-то отпугивает от такой идеи. Все же свой дом, так или иначе, предполагается быть защитой, крепостью. И даже то, что будет облицовочный кирпич 120 мм и ППУ 120-150 мм не позволит получить требуемых параметров и ожиданий. В Вашем случае, если уж говорить о силикатной продукции, можно использовать или блок 250 мм или блок 180 мм, если конечно такие производятся поблизости. Привезти можно из Пензы. Также можно посмотреть Волгоград и Ростов
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    У меня колонны 200х400, поэтому наверное 180 подойдет практически идеально :)
    Вопрос - как себя чувствует микс из кладки блоками и вставок обычного силикатного ? (это в местах прохода вентканалов)
    Внешняя облицовка будет из 0,5НФ поэтому даже и не 120 мм, ППУ получается 180мм
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    И еще вопрос - вроде бы силикатная стена шпаклюется не очень (слабая адгезия) ? или нагло врут?
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Есть ещё один вариант . 115 мм. Это толще 70 мм и тоньше 180 мм. Другое дело - это транспортные расходы.
    Или, как вариант, вот.
    Отрадно, что появляются новые материалы и новые форматы. А вот этот список для меня стал откровением. Надеюсь он есть не только на бумаге. Получается, что используя некоторые крупноформатные блоки, можно 1 этаж частного дома при помощи крана возвести за 1 день.
  10. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Ну, в принципе, на каркас такой пирог должен пройти. Микс из силикатного блока и кирпича чувствует себя хорошо, главное перевязать нормально стыки.
  11. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Почему адгезия должна быть слабая?
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    значит нагло врут...
    чем больше я сталкиваюсь со строительством, тем больше оно мне напоминает передачу "Разрушители мифов"...
  13. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    То ли еще будет. Причем и в ту и в другую сторону.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Наверное потому, что руки кривые! Самоместный раствор "липнет" к силикатному кирпичу обычно хуже чем к керамике. А вот заводской хрен отдерёшь! Вывод: у кого-то слабая адгезия, а у кого-то всё нормально. С помощью Бетоноконтака и нормальных материалов всё будет держаться.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Понял, спс. В мире газобена и теплой керамики силикату трудно :)
    Все таки - возвращаясь к исходному вопросу - стена из полнотелых плит 118 мм +250мм ППУ жестокого заливного + облицовочный кирпич, все это на гибких связях - неужели завалится?
