1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Вот специально сфоткал), я покупал по 32р шт
  2. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    А еще небольшой недостаток, блок позиционируется как кладка без вертикальных швов, но при кладке с использованием доборного блока, так как доборный блок не имеет системы шип паз, есть зазоры, но в дальнейшем я их просто замажу цементным раствором или клеем при утеплении
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Да я с телеф
    Да я с телефона, не смотрел:)]
    Утепление наверно 100мм,вата или пенопласт? Вообще много вопросов, надо в кучу все собрать, чтоб не доста вать не по делу)
  4. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Ну получается да приблизительно 3,5 см толщина стенки, Насчет утепления пока еще думаю и подсчитываю, основной вопрос финансовый, да и хотелось бы 150 мм утеплитель, а это либо минвата в два слоя либо пенопласт на заказ
  5. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @SergeiSplaser, а с чем связано, что первый этаж на клей, а второй на раствор, чисто экономически? Какой расход клея?
  6. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Переход на раствор больше связан был с отсутствием на рынке клея, А цемент всегда в наличии, да и потом меня устроило как держится на цементе больше чем на клею. Хотя выгоды экономический ни какой, расход клея приблизительно мешок 10-15 кг на ряд, точнее сказать не смогу
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @SergeiSplaser, вот то же думаю, проблемы будут с клеем, по крайней мере с выбором точно, газобетон у нас не популярен, наверно поэтому и клея нет, почти...
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я выложил в своей теме фото стройки из блоков.
    https://www.forumhouse.ru/threads/392468
  10. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Давно слежу за темой и теми, кто строит из таких блоков. Очень долго думали из каких все-таки блоков строить дом, но ничего лучше не нашли для непрофессионального строителя и с учетом желаемого результата. Решив строить из них, столкнулась с проблемой найти пустотелый блок 248х250х248 поблизости (находимся в Московской области. Нашла в Ярославле, но они перешли на производство только полнотелого, а он весит 27 кг.
    Так же нашла в Нижегородской области, но у них высота блока 188мм, а хотелось совместимости с перегородками, а они 248 мм по высоте. И наконец нашла в 700 км в Пензенской области, а по меркам нашей страны это совсем недалеко) не из Тюмени же везти, блок золотой становится)
    И наконец решились, заказали блок.
    Привезли вчера. Ура! Он весит 18.4 кг.
    Выкладываю фото.
    Отдельную тему по строительству создавать не хочу, но если кому интересно будет, могу рассказать о дальнейшем строительстве, когда будет что рассказывать) Пока ждем, когда сойдет снег.
  11. servi71
    servi71
    servi71
    Mara11,
    Скажите, пожалуйста, какое расстояние от поверхности блока до пустот, т. е. какая толщина для дюбеля? И второе, что планируете использовать в качестве доборных блоков, ведь их не производят?
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Эти пилятся обычным диском по камню прекрасно.
  13. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Да, доборных нет к сожалению, болгаркой придется на пополам. Расстояние точно не скажу, не мерила, на глаз не больше 3см.На счёт креплений пока сложно сказать, муж говорит на химические анкера. Хотя в рекомендациях одного из заводов, при креплении утеплителя сверлят и вставляют эти грибки монтажные, похоже без особых проблем именно в пустотелый.
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Доборный блок производят в Волгоградской и Тюменской областях
  15. servi71
    servi71
    servi71
    В Волгоград я звонил, они сказали, что с Москвы нет покупателей. Как-то отправляли кому-то поездом, но это был единичный случай. Волгоград дальше Пензы, да и дороги неизвестно какие, не поколятся ли блоки дорогой. Кстати, как Ваши блоки из Пензы дошли до Москвы?
