1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Вы знаете, можно сказать неплохо доехали. Сколы конечно есть, в нескольких паллетах на углах много достаточно, но большая часть без нареканий. Да Волгоград далекооо! А Тюмень вообще молчу.
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Алмазным вообще замечательно:)]
  3. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Так об этом заводе, производящем доборный, и шла речь, думаю он один в Волгоградской области.
  4. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Заводов силикатного кирпича тьма, а именно блока в перечне продукции единицы по всей стране..в Волгограде просто скорее всего есть склады с этой продукцией..по крайней сайт точно одного только завода есть, я в течении года изучала всю Россию по этому блоку.
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    У меня есть альбомы и пособия, где перевязку именно несущих рекомендуют делать с заходом каждого четного или нечётного ряда на наружную стену..поэтому сама ещё в раздумьях..это усложнит немного работы, нужно будет ещё доборы пилить)
  6. Mara11
    Mara11
    Mara11
    А для связки несущих с перегородками можно сетку или гибкие связи.
  7. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Если так все сложно, далеко, почему Вы выбрали именно этот материал, правда интересно, из каких соображений... почему не модный газо или пено бетон?
    У меня просто особо выбора нету, или кбб кустарного производства или данный блок, завод которого находится в 5-ти км от участка, ну и то что у него геометрия отличная
    На сайте не видел альбомов и пособий, наверно плохо смотрел... или у Вас из других источников, если да, то может поделитесь:|:
  8. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Честно говоря, вопрос наболевший. Я может и из газоблока построила, тем более его делают на расстоянии не более 80-100км как минимум 3 завода. Но есть две основные причины, которые послужили отказаться от него, даже имея проект дома на руках: нежелание мужа строить из материала такой прочности (ведь если перевести величины В 2-2,5 прочность на сжатие Д400-Д500 примерно равно М30-35) и тот факт, что газоблока толщиной в 40 см все равно не хватает для нашего региона по сопротивлению теплопередаче. А если все равно утеплять, зачем строить из такого хрупкого материала и армировать все подряд:ogo: Рассматривали и керамзитобетонный и даже пескобетонный неподалеку тоже реально приобрести, но привлекли именно прочность, геометрия и пазогребневая система силикатного.
  9. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Да, у меня есть материалы от Ярославского и Нижегородского заводов. Напишите в личку адрес, я скину на почту как смогу альбомы технических решений.
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Mara11, самое то интересное мы пропустили, цена за один блок?
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Цена летом была 44р, сейчас зимняя обошелся с завода 42р. Доставка и разгрузка добавили еще около 20 рублей. Увы, других более выгодных вариантов для нас такого блока нет.
  12. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Дзержинск летом мне предлагал скидку от цены сайта за пустотелый, но ниже по высоте 248х250х188, 36.3р без доставки. Но если пересчитать на куб, то Пензенский выгоднее.
  13. Das76
    Das76
    Das76
    г. Тюмень
    Для связи перегородочного с несущей стеной можно использовать металлическую перфоленту. С помощью дюбель гвоздя ленту к несущей стене. Дюбель гвоздь хорошо держатся в блоке.
    Сам тоже решился строить из силикатного блока. Добрые легко возможно сделать из обычного, пилим алмазным пополам)
    IMG-20180319-WA0012.jpg IMG-20180319-WA0011.jpg IMG-20180319-WA0008.jpg IMG-20180319-WA0009.jpg
    Стены поднимали своими силами, блоки конечно не лёгкие, если считать только возведение стен то по времени 3 недели.
    Конечный результат видится примерно в таком варианте, есть конечно небольшие отклонения от проекта в ходе работы. Screenshot_20180319-221645~2.png
    Пособия по технологии кладки блока можно скачать на сайте завода поревит, мой блоки от них.
    И ещё к сведению завод поревит вроде в 17 году экспериментально возводили дома из своих блоков на специальную клей-пену. Результатов не знаю.
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Красивый домик получается.
    На сайте Поревита да есть инструкции по кладке, но альбомов технических решений не нашла.
    На пену уже многие кладут газоблок, в том числе несущие. Интересно как испытания на этом блоке.
    Читала много споров о том, можно и нужно ли класть полностью на пену, если только вертикальные швы..или только перегородочные.
    По прочности как поняла пена газоблок склеивает крепче, чем кладочный клей.
    Das76 у Вас же пустотелый тоже блок 250х250х250, как в общем довольны материалом?
    Какой клей использовали? вертикальные швы не мазали как и рекомендуют?
    Чем планируете утеплять?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я свои швы все промазывал из нутри. Если бы сам укладывал, то вертикальный обезательно прокоеивал бы пеной. В сильный мороз и ветер, даже при условии что фасад 100 мм пенопласт, есть утечки через швы. DSC_0062.JPG
