1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно, откуда тогда это:
    Почему тогда такой перепад между температурой воздуха и температурой стены? Мало утеплителя снаружи?
  2. Das76
    Das76
    Das76
    г. Тюмень
    Сам вот как писал ранее хочу утеплять минватой 50-70 плотности, толщиной 100 мм + гидроветрозащита, с вентфасадом, теперь сомневаюсь хватит ли утеплителя. Регион, юг тюменская область.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я гадать не буду. Штукатурку снимать не буду :) это вообще смешно. Я описал свои проблемы. Пусть другие для себя делают выводы.
  4. Das76
    Das76
    Das76
    г. Тюмень
    Конечно снимать штукатуркк не дело, много лишних затрат в том числе и трудозатрат. Утеплить изнутри я думаю в такой ситуации один из выходов.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У нас около 40 домов, все одинаковые. Большая часть в внутреннем утеплением. Стенки реально холодные. Если зашивать только гипсакартоном, то так же холодно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А регион какой? Возможно, 100 мм утеплителя мало изначально, понятно, что сейчас нет смысла вскрывать, но возможно 150 мм утеплителя решили бы проблему.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да вот в том та и дело, что климат смешной. Латвия, Рига.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Латвии в Смарткалк нет, но, забил Ленинградскую область, 100 мм утеплителя, маловато будет. Саму стену можно не учитывать, она тепло вообще не задерживает.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сколько в Латвии стоит газ сейчас, если не секрет?
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    0,40 еур, при средней зп 500 еур. И это очень скучно. :(
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ужас какой. В Латвии газ стоит дороже. чем у нас электричество.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну нечего, как небудь.
  13. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Наконец добрались до блока, потрогали, покрутили насколько это возможно, измерили два, разрезали один) Спрашивали сколько до пустот по внешней стенке ровно 30 мм.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А чем резали? Вроде как окуратно.
  15. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Да, резали сабельной пилой, твердосплавной пилкой. Мужу сказали что ею керамику пилят, не очень поверил, но взяла и этот блок, без особых усилий.
