1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Добрый день. Работаем с данным материалом уже несколько лет. Наши клиенты построили не один объект. Материал действительно всем нравится. Хотел бы "пробежаться" по некоторым вашим пунктам.
    1. По паспорту геометрия данного блока 248*250*248. Для силикатного блока, также как и для любого материала, имеется допустимая погрешность. Данный производитель эту погрешность выдерживает. Так что можно сказать, что геометрия не на 4 а на 5, особенно на фоне других стеновых материалов, т. к. такой геометрии и "выдержки" погрешностей нет не у одного другого стенового материала.
    2. Нет такого, что каждый блок будет весить одинаково. Вес немного гуляет. Мы часто взвешиваем блоки, которые к нам приходят. В сухом состоянии они соответствуют паспортам качества, плюс минус десятые кг. Разбег в кг видимо связан с тем, что блок накопил влагу. Может на складе производителя, а может у Вас на площадке постоял. Когда дом дом будет возведен влага уйдет.
    3. Сабельной пилой действительно резать просто, но пыли много. Респиратор обязателен. Полотно конечно будет изнашиваться, т. к. блок, все же имеет высокую плотность. Но в масштабе всего дома затраты нивелируются.
    4. Стены получаются очень ровные и шлифовать блоки не нужно, хотя "сопли" от раствора конечно зачистить нужно будет. Во многих случаях можно обойтись шпаклевкой. Все зависит от рабочих. Нужно чтобы рабочие ровняли блоки по стороне, которая обращена внутрь, т. е. к отделке. Хоть паз гребень имеет очень четкие грани и отличную геометрию, все же в его пределах можно двигать блок где то на 1 мм. Этого достаточно, чтобы выровнять стенуй. Некоторые наносят не шпаклевку, а штукатурку толщиной 2-4 мм. Посмотрите фото с объектов наших клиентов. Глянцевость и "финишность" поверхности зависит от выбранного материала и рук работников.
    5. Особо вдаваться не буду. Доезжают хорошо, главное, чтобы водитель хороший попался.
    Мы всегда ожидаем от материала идеальности, но нужно помнить, что у каждого стенового материала свои плюсы и минусы, каждый требует своего подхода в строительстве. Невозможно строить прямо по "картинке", вопросы и сложности, даже по минимуму, всегда вылезут в работе. Силикатный блок отличный материал, но конечно имеет свою специфику и нюансы. Вы никогда не уйдете от некоторых погрешностей, сколов и отклонений, но в сравнении с другими материалами результат более высокий и качественный.
  2. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо, что написали, да в паспорте действительно такие размеры. Но я ориентировалась на информацию на сайте и поэтому немного расчеты не совпали.
    Вобщем как, я уже писала, мы материалом более чем довольны.
    Идеальных действительно не бывает, а этот материал превосходит многие другие по ряду показателей.
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Mara11, наверно уже крышу делаете:)]
  4. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Нет, но почти, озадачились перекрытием)
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я сейчас из такого блока строюсь. Уже 9 рядов из 12 выгнали на клей. Очень нравится. Геометрия прекрасная. Сверху утепление и кирпичная кладка. У меня один этаж. 25 см - за глаза. Единственное, что напрягает- армпояс обязателен. Стена тонкая, раскладка плит будет неидеальная.
  6. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Производители утверждают, что можно плиты на них на раствор класть, даже видео есть строительства многоэтажек с укладкой плит без пояса.
    Не знаю, хотели тоже плиты ПНО разложить, но всё-таки решили монолит по профнастилу.
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Класть плиты можно, уверен, что выдержат. Но лично у меня не получится соблюсти 120 мм под плиту. Кое где будет чуть меньше. Нужен армпояс
  8. prokl45
    prokl45
    prokl45
    Миасс
    Лучше один раз увидеть.
    Есть отличный канал самостройщика Дмитрия, из Волгограда.
    У него все подробно про силикатный блоки работу с ним.
  9. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Знаем давно про его канал, он наверно уже неплохо на нем зарабатывает.
  10. Alexeykin81
    Alexeykin81
    Alexeykin81
    @Mara11, чем планируете утеплять? чем фасад отделывать?
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Честно говоря, ещё думаем, склоняемся к напыляемому ППУ плюс фиброцементный сайдинг, но не исключаем и ЭППС. В отличие от газоблока как я поняла, силикатный блок можно закрыть непаропроницаемым материалом, так как его плотность в 3раза выше и не появится зона конденсации ни в блоке, ни в утеплители, тем более если утеплитель не штукатурить.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Кто-нибудь может подсказать: а в те дырочки в силикатных блоках можно вставить арматуру и залить раствором - даст ли это сейсмостойкости?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не даст. Не тот размер и расположение отверстий
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    есть хороший фасадный техноплекс, у него уже поверхность отфрезерованна. Другой вопрос, что изнутри все-таки желательно делать нормальную пароизоляцию.
  15. Никола23
    Никола23
    Никола23
    Подскажите, а на калькуляторе пирог просчитывали? https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai
    А то у меня почему-то конденсат получается в вентзазоре после ЭППС если потом ещё фасад отделывать.
