1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    В Прибалтике может и теплее чем в московской области, но там ветра довольно сильные и влажность повыше
  2. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    армопояса делать)
  3. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Нормально он служит. Миллионы квадратных метров жилья из него стоят. Просто для всего есть своя технология. Нужно делать отсечную гидроизоляцию от фундамента. Кстати, как и для красного кирпича, который тоже влагу неплохо тянет. В этой теме рассматриваются стены из силикатного блока, основное их назначение-несущая конструкция. С этим назначением они вполне справляются при малой толщине стены. И не высокой стоимости
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы наверное просто не знаите что есть разные материалы, и их надо применять согласно их назначению. Вот текст с сайта Пеноплекс а. Вам не показалось странным что какой-то сайт описывает проблемы с материалам пеноплекс, хотя вариантом полистирола очень много, но речь идёт только о Пеноплекс. Я таким статьям не верю.
    Описание
    ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглащение, высокая прочность, низкая теплопроводность и экологичность - основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами.
    Применение ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА
    Используется для утепления внешних и внутренних ограждающих конструкций (теплоизоляция стен, перегородок, фасадных систем). Плиты имеют фрезерованную поверхность, что улучшает адгезию штукатурных и клеевых составов к поверхности материала и сокращает сроки выполнения штукатурных работ.
  5. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Я Вами полностью согласен.
    Правда экструзия любая, ввиду технологии производства, пароНЕпроницаемый материл.
    Куда денется влага, выходящая в виде пара из дома?
  6. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Влагопоглощени сравнимо! а вот предел прочности получше будет!
  7. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    uri13, вы уж не обижайтесь, но когда вы говорите это, складывается ощущение, что пар будет валить как из кипящего чайника). Просто в доме нужно предусматривать систему вентиляции. У меня друзья уже около 6 лет живут в доме где стены в один кирпич, снаружи 15см пенопласта по нему штукатурка, полет нормальный. Дом двухэтажный, в коттеджном поселке по Новой Риге Опушкино. Там весь поселок так построен. Можно посмотреть в поисковике. Стены там клали из полуторного кирпича портерм, у него влагонакопление не меньше чем у силикатных блоков. Недавно смотрел сайт фирмы застройщика этого поселка, они перешли на Велокс, проекты теже. Но для самостройщика мне кажется силикатный блок интереснее. На днях попробую просчитать экономику, на каком-нибудь проекте
    Дальше- разница по паропроницаемости между пенопластом и экструзией ничтожна, а вот долговечность и теплосберегающии характеристики явно в пользу экструзии, либо PIR плиты
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вы вообще внимательно читали, что там написано или по быстрому по диагонали написали лишь бы что-то здесь написать? Сравнивается несущая способность ПОЛНОТЕЛОГО силикатного кирпича и ПУСТОТЕЛОГО силикатного блока (полнотелых силикатных блоков не встречал). Надеюсь у вас хватит ума не сравнивать характеристики пустотелого и и полнотелого изделия, выполненных по сути по одной и той же технологии?
    Я себе УЖЕ сделал стену толщиной в 1,5 кирпича. Но если бы сейчас стал делать, то по данной технологии сделал бы стену толщиной в 1 кирпич (25 см). По крайней мере второй этаж точно.
    Да и первый можно было бы. Только каменщиков взял бы других. И смачивал бы кирпич водой. Вместо плит перекрытия сделал бы монолит. Тогда и армопояс не нужен. С плитами он, по сути, тоже не нужен если (память не изменяет) стена единой длиной до 7 метров и без подпорных стен под углом 90град. и высотой до 3-х метров. На самом деле, если делать по уму, то на полнотелый кирпич со стеной толщиной 25 см можно класть плиты при таких и даже при немного больших допусках, но если это не сейсмозона(например Центральная Россия), каменщики не криворукие(даже слегка), и делать строго по технологии.
    Я уже не помню про что там речь шла. Это давно было, а искать сейчас нет времени. Вы про стоимость, т. е. разницу в цене? Сравнение в прочности (несущей способности)? Сравнительные сроки изготовления и установки? Или кол-во бетона?
    Пишите понятнее.
  9. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Простите, вопрос по табличке - а чем плотность (кг/м3) отличается от массы 1м3? И почему числа отличаются?
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вы опять про что? Немцы строят и из силиката и из газобетона и из теплой керамики. В интернете полным полно видео про все это. Особенно если искать на немецкой части ютуба.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    ОТвечу.
    Красным кирпичом может быть силикатный, гиперпессованный и керамический. Что есть "красный нормальный кирпич" ?
    Вы наверное имели в виду не красный кирпич, а керамический.
    А вы знаете что керамических кирпичей бывает РАЗНЫХ 3 вида.
    1) полусухого прессования
    2) пластичного формования
    3) клинкер
    Они отличаются по свойствам. У них различная технология изготовления и затраты.
    Например, красный керамический кирпич полусухого прессования нежелательно укладывать в фундамент и категорически нельзя его использовать в фундаменте если высокий УГВ.
    А теперь отвечу и на это.
    Сравните влагопоглощение клинкера и любого другого материала для несущих стен. Клинкер можно купить некондицию у того же Негатива по бросовым ценам!
  12. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    1. Ну фундамент все же правильно делать из бетона, потом гидроизоляции и по сути дальше клади из чего хочешь, уже не столь важны впитывающие свойства материала
    2. Клинкер не кондиция-она и есть не кондиция, к тому же из мелкоштучного класть дороже чем из блоков
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А вот соглашусь со всем.
    1) Себе сделал цоколь из ФБС. А промежутки заставил залить бетоном. От кирпича отказался.
    2) И да. Это обычно дороже, не обязательно быстрее.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну какой пар? У меня сейчас стройка, есть влажные работы. Влажность 43 %, я уже думаю как поднять :)
  15. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    согласен, на стены только пенополистирол ПСБ-25Ф
    при утеплении экструдированныйм необходимо подумать о принудительной вентиляции и создания климата в доме, иначе плесень и грибок вас на всю жизнь в доме преследовать будет
