1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Я это тоже поняла когда полстены подняли, что только шпаклевкой не получится..при том что клали очень ровно.
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да, наверное, можно и шпаклевкой, если не сильно интересует результат
  3. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
  4. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Добрый день, возник вопрос с крепежом для блоков. Планируется утеплитель 200 мм минвата, ламель, и фасадная система Caparol, лёгкая штукатурная. Выбор пал из-за пустот в блоках, эффективность крепежа будет минимальная, так как он скорее всего будет держаться на наружной стенке, толщина которой 31 мм. Потому выбрал ламель и полагаюсь на качественный клей. Рассмотрел два варианта, хотелось бы услышать мнения:
    1) вообще не использовать крепёж, так как его полезная способность держать утеплитель минимальна, что соответсвует тех картам Caparol и Paroc.
    2) использовать Capatect uni dubel 215 мм частично: на углах, возле откосов, в местах с возможной ветровой утапливая его в утеплитель на 15-20 мм, с заглушкой из минваты, крепежная зона 30-35 мм будет как раз в блоке. Так как крепёж на 100% не будет эффективен, глубже утапливать его не вижу смысла.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Возьмите дюбеля чуть длиннее. Пустоты не совподают, будет цепляться за несколько стенок, плюс будете попадать в места где пустот нет, сплошной силекат.
  6. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Посоветуйте, из чего делать внутренние стены одноэтажного дома из газоблока? На выбор два варианта - полнотелый кирпич и силикатные блоки. Место стройки - Ростов-на-Дону. Если всё-же силикатные блоки, то:
    - какого производителя смотреть для моей геолокации?
    - какой толщины блок брать? 105 мм - нормальное решение? Или разумнее использовать другой размер?
    - силикатный блоки для "мокрых помещений" (с/у, ванная, душевая) - подходит или нет?
    - штробление СБ для труб ХВС/ГВС и электрики - проблема или нет? никаких нюансов?
    Спасибо, если посоветуете)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разницы особой нет. Исходить из того, что доступнее. Силикатные блоки проще отделывать, тоньше слой штукатурки требуется. При наличии штробореза, так же, принципиальной разницы нет, что штробить.
  8. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Для санузлов подходят? Нет ограничений или особых рекомендаций?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть мне не изменяет память, применение силикатного кирпича ограничено для применения во влажных помещениях если нет пароизоляции/гидроизоляции. На практике стены С/у чаще всего отделываются кафельной плиткой- гидроизолятором.
  10. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    А какова будет ваша рекомендация по материалу для внутренних стен и перегородок? Полнотелый кирпич или силикатные блоки?
    Рекомендацию по пирогу внешних стен от вас я выполнил)
  11. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я себе сделал перегородки из силикатного же перегородочного блока. Силикатный блок стеновой для внутренних несущих стен тоже проходит без проблем.
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Нужно учитывать один нюанс, который нигде не звучит и который я сейчас оплачиваю. Когда будете прокладывать электрику, вы её не спрячете под штукатурку. Объём и стоимость штробы вас немного расстроит. В моем случае- тысяч на 15.
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Штробить под трубы нельзя. Их в стяжку
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, слой штукатурки 20 мм, и проводка прекрасно прячется. ;)
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    У меня столько не будет. 6-7 максимум. Потом шпаклевка. Маляры уже с правилом прошли, зуб ставят
