1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких проблем. От слова совсем. При наличии выбора имеет смысл заменить блок 259х248х188 на блок 250х250х250 - 11 рядов.
    5 метров - небольшой пролет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавлю, если стены перекрывать плитами по короткой стороне, то из армпояса сделать арматурные выпуски и приварить их к петлям на плитах. Плиты так же обвязать по петлям арматурой. Это чтобы добавить устойчивости по длинной стене.
  3. proc3
    proc3
    proc3
    Согласен на счёт вида блока высотой 250, изначально так и рисовал с ним, но по цене нашел только 188
  4. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    А как же реклама производителей, что армопояс не нужен, быстрый монтаж, достаточно перфоленты.
    Мой прораб, почитав, только посмеялся. И опять таки, если из них гараж строить, нужно утепление, а из ГСБ 2 й категории, 400 плотности только стены поштукатурить и покрасить, выйдет ещё и дешевле.
    Себе оставлял блоки под хоз постройку, не знаю теперь что с ними делать, хоз постройка золотая получается. Думал под забор, так бесер дешевле и отделывать не надо.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тут нужно считать... Все зависит от региона. С большой долей вероятности блоки высотой 250 мм окажутся выгоднее.
    Все зависит от использования и квалификации вашего прораба.
    Без армпояса можно обойтись, однако наш человек предпочитает перезакладываться и переплачивать в несколько раз больше за материал, чем работать с конструкторами. Перезаклады легко объясняются.
    Задача "дешевле" стоит не перед всеми заказчиками. Силикатный блок дает свой набор преимуществ, газик - свой.
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Готов проект одноэтажного дома из силикатного блока 175 мм при сейсмике 8 баллов. Дом 10х10 без подвала с холодным чердаком и вальмовой крышей. Утепление - вентилируемый навесной фасад. По расчетам несущей способности хватило, но использовался ряд тех решений для увеличения устойчивости. Спасибо @Negativ.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @vsa-79, фото и все нюансы приветствуем.
  8. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Viktorich83, работы по фундаменту планирую начать числа 20 августа и перекрыть первый этаж в ноябре - до морозов. Крышу, наверное можно и зимой делать? Сейчас ищу исполнителей на нулевой цикл.
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @vsa-79, кровлю зимой многие делают. Сам на фальцевую смотрю и исполнители по ней зимой тоже работают, если не большой минус.
  10. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Viktorich83, у меня вальмовая, 4-х скатная. дом 10х10. Перекрытие первого этажа монолитное ж/б. Вроде крыша не сложная, без всяких наворотов. А зимой у нас минусовая температура не каждый день бывает. Сколько вообще по времени в среднем делают крышу?
  11. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Вопрос к знатокам, что лучше использовать на внутренние не несущие стены. Есть два варианта гипсовые перегородки и силикатные, силикат правда тяжелее...
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    В этом вопросе не посоветую, но как всегда все зависит от $. Всегда можно и 10 человек на кровлю загнать и сделать быстро. Вопрос по качеству и уровню кровельщиков. Лучше разговаривать со специалистами и они сами дадут ориентир по срокам.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Гипс. Он меньше весит и потому быстрее в монтаже. Можно купить почти в любом месте. Меньше нагрузка на перекрытие и фундамент. Гипс только лучше брать полнотелый и водостойкий. В полнотелом гипсе можно резать штробы любой глубины без опаски, делать подрозетники, вешать тяжелый шкаф и зеркала, прятать сантехнические трубы. Штробы под электрику можно резать хоть стамеской со скругленной режущей частью. А водостойкий пойдет и на санузлы, а чудо работники-строители при укладке не перепутают его с обычным.
    И то и то НАМНОГО лучше карскасных стен.
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @ns1202, гипсовые полнотелые пазогребневые плиты. Монтируются легко, на клей. Только обязательно технологию укладки не нарушать. Я не положил под стену демпферную ленту, трещины появились - до 2 мм, снизу вверх. Штукатурки не требует, 2 слоя шпатлевки. Пилится и обрабатывается без проблем.
  15. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Здравствуйте. Для кладки перегородок из силикатных блоков подойдёт клей-пена?
