1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Что вы имеете в виду?
  2. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    По поводу штамповки, когда разбиты формы и их никто не меняет - вот вам и неидеальность геометрии. В моем случае по высоте блоки плясали и если ГСБ можно подпилить, стесать, сточить, с СБ как и с КББ при кладке проблемы.
    Ну и по применению есть много вопросов. Когда D300 ГСБ толщиной 400 мм, заменяет весь пирог стен, указанный выше, причём почему то с ЭППС, задаешься вопросом, а смысл этих манипуляций?
    Далее сейсмология - не более чем миф, не сравнится стена ни из одного штучного материала, кроме армированной несъёмной опалубками с монолитом. Экономия на толщине фундамента тоже сомнительное утверждение. Нагрузка у СБ выше на меньшую площадь в отличие от ГСБ, поэтому фундамент должен быть усиленным.
    По поводу подсистем и вент фасадов писал выше.
    Брак как был на производстве, так и остался и в связи с экономией на производстве, сокращением объёмов поставок, из-за кризиса экономического как в стране, так и в отрасли, будут экономить, если это не лицензионный продукт с соответсвующим QC, нет здесь никакой казуистики. Это реальность.
    По поводу отделки задолбался повторять, что она нужна и там, и там. И не факт, что для ГСБ материала будет меньше.
    Вряд ли застройщик крупный данным материалом заинтересуются. От силикатного кирпича отказались, а блок - тот же силикатный кирпич, просто крупного формата. И если поризированная тёплая керамика имеет разницу с кирпичом, то силикат - что блок, что кирпич разняться только в размерах и расположении пустот.
    Вот про вас я именно и писал, когда имел в виду продавцов. С физикой и технологией вы не знакомы от слова совсем. Очень верно подмечено «одна бабка сказала», к этому сводятся понимание вопроса.
    И естественно опыт, надо бы построить самому дом из силикатного блока, чтобы понять, что это обычный силикатный кирпич, только большего формата.
    И не стоит вам делать утверждения, что у меня ошибочное представление, я с материалом работаю, а не впариваю, мне лучше знать его преимущества и недостатки.
    А вот вы понятие не имеете, что продаёте, очень плохие продавцы.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если не совместить уверено блок, там сифонит. Значит и звук проходит. Если кладка пошла криво, то вертикальный шов будет не сходиться. Я все швы замазывал из внутри.
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @jam_21, вы внутри гипсокартоном зашивали? Почему такое решение? Снаружи какой пирог стены? Я планирую снаружи штукатурить перед организацией навесного фасада (лучшая ветрозащита-штукатурка).
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Только и за цены на газ в 0,45 еур за куб. Даже когда в помещении 21-22, стены прохладные. У меня очень много кабельных трасс и точек. Штробить этот блок рука не поднялась. Теперь тепло. Фасад 100 пенопласт.
  6. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    По сути пенопластовый каркасник получился, о чем я и писал выше.
    У меня примерно так же, только 200 мм утепления.
    Для тёплой керамики производитель рекомендует промазывать вертикальные швы при кладке.
    А у скликанного блока я не нашёл толковых тех карт. Штробить то блок можно, только штроборезов не напасёшься.
    Я буду штробить и штукатурить внутри.
    Вообще у немцев, квадро блоки идут с коммуникациями в пустотах: Отопление, вода, электричество.
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Сколько утеплителя планируете? Какая подсистема? Облицовка?
    Просто интересно. Несколько раз пересчитав вент фасад пришёл к выводу, что Caparol фасадная система будет дешевле и эффективнее.
    Можно было делать ещё дешевле, местными фасадными материалами, но у немцев хорошие отзывы, некоторые фасады по 30 лет без ремонта.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Заинтересовался пазогребневыми силикатными блоками совсем недавно. Для небольшого одноэтажного дома постоянного проживания мне видится конструкция внешних стен из 150-мм блока (150*250*250) с навесной системой утепления - 160-мм эковаты под деревянным фасадом. Внутри дома имеются "расклинивающие" внутренние стены, выполнить которые также предполагается из 150-мм блока.
    Допустимо ли такое решение, требуется ли оштукатуривание внешних стен?
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В моей ситуации с Эл. Сетями не все так просто. :)
  10. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @e-C-man, все стены несущие из силикатного блока 248*175*248, снаружи штукатурка, утепление минеральной ватой 100 мм и навесной фасад. Систему фасада еще не выбрал, скорее всего закрою керамогранитными плитами 1200х600. Проводку внутри буду делать по полу розетки, по чердаку освещение, постараюсь варианты штробления минимизировать. Кухню 20м2 и прихожку 17 м2 буду делать открытой проводкой на изоляторах. Перекрытие первого этажа ж/б монолитная плита, с потолком морочиться не буду, закатаю эмульсионкой в белый цвет и все.
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Yuri (fromBY), не понятно что такое расклинивающие внутренние стены. У меня по проекту все стены несущие с монолитными ж/б сердечниками в углах и в местах примыканиях внутренних стен. Но у меня сейсмика 8 баллов, возможно для вас такое решение избыточно. Дом одноэтажный 11х10.
    На счет штукатурки снаружи мое ИМХО - лучшая ветрозащита это штукатурка, хотя производители каменной ваты утверждают что при плотности ваты более 60-70 - штукатурка избыточна. Я им не верю. Сам планирую штукатурить, не на столько это дорого.
  12. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Уважаемый, ну вы хоть немного потрудитесь вчитываться и анализировать то, что написано.
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Если будете вату клеить сплошным слоем клея (не плюшками), то может и не надо штукатурить. Можно в перехлест 50+50 мм + сам клей 10 мм (после усадки 6 мм). Подумайте.
    С крепежом будет по проще, когда 100 мм. Будут вопросы по крепежу самой подсистемы. Но это решаемо, так как удлинённых и усиленных кронштейнов по идее не будет.
  14. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Вот интересный момент народ строит и проектирует с блоком толщиной менее 250 мм, т. е. меньше кирпича. А что по этому поводу говорит СНиП?
    Когда я проектировал, хотел тоже 200 блоком сделать, но проектировщик сразу сказал, что нельзя.
    R 3.1 стены, это ГСБ D400 толщиной 350 мм, а D300 - меньше 300. Сверху штукатурим, получаем экономию.
    Если облицовку глухую на бруски, то можно не штукатурить снаружи.
    А что значит утепление эковатой 160 мм? Эковата задувной материал насколько я помню.
  15. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Да уж, выглядит диковато)
