1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чем ваш проектировщик аргументировал своё решение?
    СП не ограничивает толщину конструкции .. В Европе толщина силикатного блока 180 мм - стандартное решение.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    На самом деле при системе умный дом, световые группы без разрыва тянуться в щит. То есть лампочки отдельной группой в щит, выключатели отдельной группой в щит. Так же и у розеток, есть управляемые группы, есть прямые, есть резервные - упсовые. У меня система собирается на механическом варианте, с возможностью перехода в автомат.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по фотографиям, с малыми толщинами тоже не все так просто. Заливка армпоясов будет обязательной. То есть, основное, декларируемое преимущество, что не требует работ по заливке армпояса, тоже миф? ;)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На фото показано монолитное перекрытие. Часто делают сборно-монолитные .
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я про вашу любимую серию, как строят в Европе из блока толщиной 180 мм.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите на дом и его форму, вынесенную консоль и т. п.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут консоль? Я смотрю в общем на дом. Второй этаж обвязан армпоясом полностью. Так что, армпояс на такой толщине стены нужен.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ПЕРЕКРЫТИЕ на доме - монолит... В Европе монолит везде. Сборные ЖБИ не используются.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Монолитный пояс НЕ нужен. опирание плит осуществляется на блок. Монолитный блок устраивается в межэтажке при использовании ГСБ в первую очередь по этой причине:
    В начале процесса высыхания и до влагосодержания 50% происходит набухание Ку = (+) 0.004-0.008 мм/м/1%
    При высыхании от 50% влажности до 25-35% начинается усадка Ку = (-) 0.01 – 0.015 мм/м/1%
    При высыхании от 25-35% до 8-10% скорость развития усадочных деформаций меньше примерно в 4-5 раз Ку = (-) 0.003-0.006 мм/м/1%
    При высыхании от 8-10% до 3-5% Ку= (-) 0.04-0.05 мм/м/1%
    СБ не имеет остаточной влажности и влажностной усадки, как и керамика и кирпич, например. Вы устраиваете бетонные пояса в кирпичной кладке из полнотелого кирпича?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, вы куда пошли то?
    При чем тут ГСБ? Я про ваши же фотографии 60179273_144681776670735_1914326622208996896_n.jpg по верху стен, разве не монолитный пояс идёт? Или монолит, по вашему, случайно на стенах с такой толщиной блока?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я говорю об отсутствии необходимости межэтажного монолитного пояса. Вверху пояс необходим. Этот момент я не оспариваю.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если монолитное перекрытие, то безусловно, пояс не нужен. А если перекрытие по деревянным балкам? Тоже не нужен?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если межэтажное перекрытие по деревянным балкам - не нужен тем более. Не нужен армпояс под монолит и под ЖБИ перекрытия. Под кровлю нужен. НИ один альбом техрешений не предусматривает устройство армпояса под опирание плит. Опирание осуществляется на постель из раствора 20 мм с сеткой.
    Кладка силикатного блока может осуществляться как на клей для ГСБ, так и на пену. (нашел сегодня норматив расчета кладки СБ на пену.)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, по вашим словам, стены из СБ достаточно отшпаклевать. К сожалению, практика, расходится с вашей теорией.
    Боюсь, что ваша теория по укладке СБ на пену так же несостоятельна, в силу того, что лично вы оперирует теорией. Ссылку на тему дадите, где хоть кто то СБ укладывал на пену? Хоть одного реального пользователя, а не ваши рекламные слоганы;):aga: Одного реального пользователя, который собирался шпаклевать, по вашему совету, мы уже выше, в теме, нашли.
    Боюсь, с кладкой на пену, будет такая же история.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, чья практика? Какое количество заказчиков вы знаете лично? Какое количество заказчиков ставило перед собой такую задачу?
    Я впервые увидел силикатный блок на заводе Emslaender в германии 15 лет назад. Когда вы впервые увидели этот блок?
    Я руководствуюсь рекомендациями производителя и методическими рекомендациями - СТО.
    Прочность силиктатных блоков, уложенных на пену принимается равной 1.5 МПа
    Продолжайте бояться.
