1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    С крыши таких "архитекторов" скидывать надо. Наверное при Сталине так и делали.
    Архитекторы в своей массе только рисовать и умеют, а о материалах, конструкциях и их расчетах имеют слабое представление.
    Нет никаких ограничений на использование в несущих стенах разных типов кирпича.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Сегодня разговаривал с 2-мя заводами в Нижнем Новгороде:
    1) Борский завод
    2) Дзержинский завод.
    Борский завод уповает на низкое влагопоглощение, более новое (Немецкое) оборудование для пресса.
    К их чести могу сказать. что сайт у них красивый.
    Дзержинский завод в свою пользу говорит, что они делают эти блоки с 2007 года (правда по ним только ТУ, а не ГОСТ), и технология отработана. Что у них есть перегородки толщиной 70 и 115 мм (к Борского только 70).
    Что у них все сертификаты на сайте выложены. У Борского я не нашёл сертификатов (возможно по запросу что-от и пришлют). Дзержинск обещал помочь с доставкой (правда не думаю что это большая проблема)
    У них на сайте указано большее влагопоглощение чем у Борсокого. Правда менеджер сказал, что это старая инфа и сейчас влагопоглощение на таком же уровне (меньше 6%). т. к. силикатный кирпич у них идёт с таким влагопоглощением. Сама форма блока у Дзержинска мне субъективно больше нравится. Миникран в аренду дать не могут. Говорят подарили местному строительному техникуму. Говорят, что такой кран не очень дорогой. Чуть меньше 1 млн. Взял бы на месяц-полтора в аренду.
    Общее впечатление от общения - в пользу Дзержинска. но видимо надо ехать к ним на предприятия и там смотреть на месте. Телефонно-сайтовое знакомство - это ещё не показатель.
    Кроме этого есть ещё заводы производящие подобные блоки:
    3) Поревит в Тюмени. www.porevit.ru
    4) Ярославский завод. http://www.yazsk.ru/
    Позвоню завтра ещё в Ярославль. Он единственный, кто изготавливает крупноформатные силикатные блоки.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вот и у меня такое впечатление сложилось. Может газбетон с кирпичом и нельзя совмещать из-за разной степени усадки. Но материалы подобные по характеристикам наверное можно совмещать. Почему нельзя совмещать силикатный кирпич с керамическим? Архитектор категорически против.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Наружный слой подвергается более сильному разрушающему воздействию по сравнению с внутренним. Многоэтажные дома с наружным слоем из силикатного кирпича стоят по всей стране десятилетиями без серьёзных изминений. Это при том, что качество этого кирпича в СССРбыло реально ниже сегодняшнего. Из этого следует, что применение силикатных изделий (кирпич и (или) блоки) сегодня ни какого реального риска не несёт :hello:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что в итоге? Выпускаем пар наружу - впускаем холод внутрь? А смысл? :ogo:
    Сравнительная не долговечность и не экологичность не смущает?
    б) Вам любой здравомыслящий архитектор скажет что: "Нельзя делать несущие стены из разного материала!". Я сейчас нахожусь на стадии проектирования. Сам хотел так и сделать (сделать несущую а 1,5 кирпича керамикой внутрь, но архитектор покрутила пальцем у виска и сказала, что так не делают.[/quote]
    С этого места по-подробнее бы - что именно его смущает/возмущает?
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Более низкое по сравнению с чем? И что это даёт?
  7. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Wind25,
    Критерии выбора силикатного блока
    1) Прочность несущих стен. Имеется в виду прочность самой вкладки. - :)]
    2) Прочность самого материала, чтобы можно было вешать на стены разные шкафы. Например: кухонные. Вешать зеркала. ну и т. д. Вот это да. Кухонный шкаф. Вес ребенка, примерно. Лет 13.
    3) Экологичность. Считаю силикатный кирпич (камень, блок) более экологичным, чем газобетон и керамические блоки. Силикатный экологичнее керамического? ЧЕМ?:)]
    4) Быстрота возведения по сравнению с обычным кирпичом. - убило прям. =DDD
    5) Толщина стен. относительно тонкие стены. В моём варианте 250мм (силикатный камень)+100мм (Утеплитель)+(3-4мм)[Вентзазор]+120мм (Облицовочный кирпич) = 510 мм (51 см).
    Для примера, толщина стены в панельной многоэтажке примерно 40 см.
    Дом получится прочнее и теплее чем из керамоблоков или газобетона.
    Минусов для себя не вижу. (Серьезно?) На абсолютную истину не претендую. Мнение своё никому не навязываю! [/QUOTE] - СПАСИБО!
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Во-во. Вот и я про это.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    С этого места по-подробнее бы - что именно его смущает/возмущает?[/quote]
    1) Про дырки. Смотрел передачу "Строить НЕ перестроить?" Там Курышев пояснил популярно что и как надо делать.
    2) Про недолговечность. Даже не знаю, что может съесть такую субстанцию как например базальтовая вата (по сути волокнистый базальт).
    3) ПРо архитектора. В процессе общения с 2-мя архитекторами с профильным образованием эта женщина произвела достаточно сильное впечатление. Она сказала, что у этих кирпичей разное влагопоглощение, коэффициенты расширения. Честно говоря меня это не убедило.
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    - СПАСИБО![/quote]
    Послушай приятель, либо проявляй уважение и проводи аргументы, а не ёрничай, либо проходи мимо.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Смотрел - хорошо. Каково же объяснение - как через дырки холод внутрь не пустить?
    Рискну предположить: точка росы * время.
    :close:
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    1) Курышев говорит, что дырки диаметром маленькие, через них будут уходить испарения. Потери тепла - минимальные, а для исхода влаги из несущей стены - достаточно
    2) Время съедает звездные системы и галактики. Вопрос только за сколько времени :)!
    Ваше предложение кроме пеностекольной крошки?
    3) Во-во. Я тоже удивился. Я не специалист в этой области. Судить сложно.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Добавлю, для тех кто бегло просмотрел.
    ОБЛИЦОВКА БУДЕТ ИЛИ ИЗ КЕРАМИКИ ИЛИ КЛИНКЕР. Силикат только на "внутрянку". Завтра по результату звонка в Ярославль - отпишусь. А сейчас спать - в 8.30 вставать уже.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Почему бы тогда пенопласт или экструдированный пенополистирол слегка не продырявить? :)
    обойдется в разы дешевле ;)
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Можно. Об этом в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" сказано (Раздел "Многослойные стены"). Если архитектор говорит, что нельзя, то он не здравомыслящий, а неграмотный.
