1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Тюмень далековато)
    Смотрю на фото, там получается стена 25 см толщиной? И это не железобетонный каркас? Тоесть блоки несущие толщиной 25 см, обшиты утеплителем и все?
  2. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Наверное наружная и внутренняя отделка тоже прилагается?
  3. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Столкнулся с той же проблемой геометрии, написал здесь, так продаваны этого блока меня тапками забросали.
  4. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Я утеплял 200 мм ППС (графитовый, с «пониженной теплопроводностью»), это климат как в Подмосковье, наверх штукатурка Капарол, декоративка.
    Ещё думаю пройтись гидрофобиризатором. Если бы сейчас строил с нуля, то делал бы утепление 300 мм газосиликатный блок D200-250, но для него нужны гибкие связи с основной стеной.
    Дюбель использовал EJOT 255 со стальным сердечником, все отлично держит, хотя изначально планировал без дюбелей, если дом до 3 этажей, тех карты позволяют, но все же решил не рисковать.
    Также рассматривал ламельный утеплитель Paroc, у них по моему единственное адекватное производство, есть ещё Rockwool, но отзывов о них нет, планировал без дюбеления тоже, но опять таки глянул в тех карты, поговорил с технологом капарол и отказался от этой идеи.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    А толщина стены сколько?
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @tolik444, По технологии у них до 9этажей блок несущий, перекрытия монолит ...Контора эта из того же холдинга что и производитель блока Поревит, у них на сайте есть статьи про технологии (больше про газосиликат, ноесть и про силикат) На сайте застройщика по фото обьектов нагляднее
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    248 блок + 200 ППС + 15 штукатурный слой = около 450 мм. Это без внутренней отделки.
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    А ппс на клей просто нельзя прилепить? Фиксировать обязательно?
    Кстати, немного не в тему, но был в офисе Технониколь, как раз интересовался фасадами, спросил про ППС, на что продавец стал отговаривать, типа не ровно получается, швы проступают и тд... Типа есть какая то новая технология фасада с утеплителем. Я вообще его не понял. Может тут кто вкурсе?
  9. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    По тех картам можно, но технолог отговорил, перестраховался, крепёж максимум 5% от стоимости фасада будет, так как на ППС его надо меньше, чем на вату, он легче, а учитывая пустотность блоков (где толщина стенки всего около 30 мм) хороший крепёж - критичен.
    Чисто на клей надо адгезию проверить - блок гладкий.
    Технониколь не выпускает ППС, только экструзию и вату, поэтому отговаривал).
    Интересно какая же новая технология, когда большинство ЛШФС рассчитаны под ППС.
  10. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Я по поводу крепежа переживаю о его стоимости в последнюю очередь, а вот о целостности стены толщиной 25 см как то парюсь... У меня рабочие когда под армопояса опалубку к стенам дюбелили, столько кирпичей поскололи, что страшно, если такое будет по всему фасаду.
    Что касается пустотности блока, то тут сомнений нет, видел как они леса на эти блоки навесные смастырили, все держалось.
    Поэтому, повторюсь, переживаю именно за целостность и прочность тонкой стены. Хочу фасад ППС+штукатурка. Чисто на клей никто не советует.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5 дюбелей диаметром 10 мм на 1 м2 стены. Это стандартный крепеж утеплителя к стене. Вы реально переживаете из-за 5 отверстий диаметром 10 мм на 1 квадратный метр стены? Что они ослабят?
  12. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Да это просто страхи, надеюсь)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь спросить, а как вы картины собираетесь вешать? Про кухню даже спрашивать страшно. :aga::aga::aga:
  14. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Не переживайте, дюбель гвоздь заходит только на 30 мм, поэтому целостность вы не нарушите. Материал очень твёрдый и прочный, по сути белый силикатный кирпич, только крупного формата.
    Я больше переживал за адгезию клея к стене, на который пенопласт крепится. Но ППС легче минваты это уже плюс, но я бы все таки не рисковал.
    Если ещё сэкономить хотите, я бы порекомендовал попробовать лёгкий ГСБ D200-250 на утепление, если есть куда его опереть, правда не знаю как вам со связями быть, перевязать с основной стеной, она же уже готова.
    Во-первых он прослужит дольше ППС, во вторых на него штукатурка лучше ляжет, ну и дешевле. Правда толщина стены увеличится
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон Д200 - 250 стоит, как крыло от Боинга.
