1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зато, практически вечен. По сравнению с ватой или пенопластом.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Испытаний долговечности на данный момент нет. Мы практически ничего не знаем о газобетоне как утеплителе. На Западе газобетон как утеплитель применяется и у меня нет оснований подозревать данный материал в недостаточной долговечности.
    С другой стороны, говоря о долговечности, мы говорим о долговечности конструкции. В этом плане у меня не6т претензий и к классическим утеплителям .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравни срок службы стены из силикатных блоков, срок службы каменной ваты, срок службы ППС и срок службы газобетона. :super:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Срок службы грамотно сделанных конструктивов будет измеряться большими десятилетиями. Преимущество газобетона как утеплителя для меня неочевидно.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Опереть то есть на что, осталось 10 сантиметров фундамента на внешней стороне, но про газобетон в качестве утеплителя как-то и не думал, да и блок такой толщины роли не сыграет, наверное.
    Буду думать в сторону ППС+ штукатурка или панели под кирпич. В идеале, сразу бы панели сделать с рисунком фасадного кирпича, но у них толщина слоя небольшая вроде, больше 5 сантиметров в живую не видел. Ну ценник конечно (
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не все так просто. Если срок службы материала пять лет, условно, то, как его грамотно не наносить и не укрывай, все что свыше 5 лет, уже не регламентируется. То есть, на ваш страх и риск.
    Так и вспоминается цитата: Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (с).
    Для меня, кирпичный фасад, тоже не очевиден;) но, это не мешает людям использовать кирпич для облицовки.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..а пределами 5 лет не регламентируется ни один материал, используемый в качестве утеплителя.
    В России используются разные конструкции Штукатурных фасадов не меньше, чем кирпичных. Использовать можно всё. Только с умом .
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатные блоки. Из интересных проектов, раскрывающих возможности материала:
    Фото 1 Одноэтажник, Внешние стены силикатная перегородка 498х115х248. Толщина стены 115 мм + утеплитель 200 мм
    Фото2 Фундамент полного заложения. Глубина заложения 2 метра. Стены фундамента выполнены из блоков 248х250х248. Очень выгодное решение.
    Интересный канал, посвященный проблематике силикатных блоков
  9. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Пирог стены на фото. Силикатный блок, ППС 100 мм, облицовочный кирпич без зазора. Дома тепло, дышится легко. Отопление пока не включаю.
  10. tolik444
    tolik444
    tolik444
    А регион какой?
    Вы случайно не сравнивали стоимость фасада вашего с фасадом из термопанелей (ППС+клинкер, например). Очень нравится вариант с облицовочным кирпичом, но места для такого пирога не оставили достаточно, к сожалению, всего 10 сантиметров имеется.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как решение - взять ПСБ с направляющими под плитку. Стоимость будет в первую очередь зависеть от стоимости плитки.
  12. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Если Xella, то да. А если отечественный аналог, бонолит к примеру. Так у него срок службы, на минуточку, ни как у минваты и ЭППС.
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    а что говорят СНиПы по поводу конструкционной части стены в 115 см? Это меньше чем полкирпича. У меня в городе такой проект не пройдёт одобрения
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Он нигде не пройдет, по сути устойчивость придается утеплитель, минималка для отдельностоящей стены 150мм, для перевязанной с внешней такой же - 110-120мм (много ограничений - высота, штробления)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Смотреть нужно на характеристики, а не на названия. О сроках эксплуатации газобеона как утеплителя на данный момент известно очень мало.
    Несущую способность можно посчитать. В Великобритании стены толщиной 100- 150 мм встречаются достаточно часто.
    Существует немало ограничений, которые препятствуют использованию подобных решений в индустриальном строительстве. Официально такая толщина стены не пройдет.
